Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
15.10.2007, 14:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а почему именно 9Б? я поставил какие нашёл, неизвестно с какими буквами, пока не сгорело отрубилось разок по диоду заныканму в обмотки транса...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.10.2007, 14:45
а почему именно 9Б? я поставил какие нашёл, неизвестно с какими буквами, пока не сгорело отрубилось разок по диоду заныканму в обмотки транса... Ставлю один,все прекрасно работает,подкидываю еще,мозги не включаются.Я выше писал про эту проблему,мож кто подскажет? А по поводу твоей проблемы,похоже на неправельную фазировку транса т.е. ты и сам пришел к этому. Я когда экспериментирова и менял фазировку,он работал ,но както глючно наврно как и у тебя,точно не помню. -------------------- На абордаж!
15.10.2007, 15:34
насчёт фазировки не уверен, подаю "-" на конец первички, снимаю "-" с конца вторички, ну да ладно, будут новые транзюки будут и новые эксперименты.
Санёк насчёт параллельных диодов... у меня три штуки параллельно висят всё в норме, может у тебя попались с большим током утечки? ну типа пока один зарядный резистор у таймера справляется, а когда много параллельно тогда кондёр таймера не может зарядится вот и не запускаются мозги, померяй на времязадающем кондёре напругу, она должна плавно увеличиваться почти до напряжения питания. если не увеличивается нужно подобрать диоды с минимальным током утечки при комнатной температуре. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.10.2007, 16:32
[quote name='Camelot' post='36298' date='15.10.2007, 10:11']вот что было на выходе на ХХ
quote]Что-то у тебя картинка красивая, размагничивания не видно. Может надо с лампочки начинать, да Кзап посмотреть. В моём вот такая кривуля на ХХ, явно видно прямой ход. Не пойму что вы на диодах зациклились? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.10.2007, 17:02
без делителя у меня в конце каждого импульса была колебалочка как у тебя а вот на вершинах не было.
а причём тут Кзап? на большом то косом всё работало с этим самым БУ, на картинке бывший затвор, теперь без транзюка просто воткнул ёмкость на 10 нан плохо видно но видно что заполнение чуть меньше 0.5 как раз перед бахом я и пытался с лампочки начать но не успел ps. а на диодах мы не циклились, у Санька какието грабли и я просто пытаюсь ему помочь, так как у меня с диодами всё работает, точнее пыталось работать пока не взорвалОсь. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.10.2007, 17:18
мужики, всё проехали, как я и думал была попутана фазировка, просто сила по хитрому спаяна была и выводы транса наизнанку, т.е. возле плюсового контакта минусовой выход на транс, блин вот дурак спустил 16 долларов в толчёк, ну зато приобрел безценный опыт,да к томуже это первая пара полтинников за всё время увлечения сварочниками, с учётом того что до этого я делал только маломощные импульсники итог совсем не плох. вероятно поэтому и ограничение заполнения так паршиво работало на ХХ. пришлось обратную связь отрубить.
15.10.2007, 18:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
САНЕК
А не пробовал подбирать(уменьшить) сопротивление 100к со 2 ноги 555 на землю? Ежли не спасет попробуй поменять сначала электролит 22мкф потом 555. |
15.10.2007, 19:05
100к уменьшать нельзя, уменьшится задержка и реле сработает на недозаряженные банки, если бы был виноват электролит тогда и без диодов таймер фиг бы сработал...
15.10.2007, 19:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
16.10.2007, 8:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Здравствуйте. Посмотрел по симулятору какой ток на всех HFA15TB60. В RCD на них 40 ампер приходится. Такой вопрос(просьба) может ли кто-нибудь посмотреть-они там вообще живы,может всё идет через резисторы? Понимаю что отпаивать в рабочем аппарате особого желания нет.Чем их можно заменить чтобы бяли такие же шустрые но на больший ток?
16.10.2007, 13:50
в снабберах ток импульсный, если рцд снаббер то они там даже не очень греются, можно без радиатора. а размагничивающие у меня стоят IXYS DSEI30-06A 37А 600В 35нс, стоят дешевле чем HFA, корпус то-247.
если надо вот даташит -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.10.2007, 17:13
Camelot
Цитата 100к уменьшать нельзя, уменьшится задержка и реле сработает на недозаряженные банки, если бы был виноват электролит тогда и без диодов таймер фиг бы сработал... Этим резистором как раз подбирается температура срабатывания термозащиты и в схеме Бармалея возле него звездочка нарисована а на случай что времени не будет хватать банки зарядить так емкость 22мкф можно и увеличить хоть до 100мкф тогда точно хватит. По поводу электролита ты скорее всего прав, возможно конечно что слабая утечка и дополнительный ток диода уже влияет, но ведь что то делать надо и емкость махнуть проще чем 555. |
16.10.2007, 18:08
Camelot Этим резистором как раз подбирается температура срабатывания термозащиты и в схеме Бармалея возле него звездочка нарисована а на случай что времени не будет хватать банки зарядить так емкость 22мкф можно и увеличить хоть до 100мкф тогда точно хватит. По поводу электролита ты скорее всего прав, возможно конечно что слабая утечка и дополнительный ток диода уже влияет, но ведь что то делать надо и емкость махнуть проще чем 555. Подбираю диоды с малым током утечки,работают 2 в парралель,а 3,уже не запускает. Попробую увеличить емкость и уменьшить 100к. -------------------- На абордаж!
16.10.2007, 19:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
Camelot
Посмотрел в Имраде ( http://www.imrad.com.ua ), так разница в цене приличная, но наоборот. предложенные вами дороже: HFA15TB60 - 5,5 грн =1$ DSEI30-06A -18 грн =3,5 $ |
16.10.2007, 19:32
странно, у меня на базарчике HFA15 4 бака а DSEI30-06A 3 с копейками бака, один бак это латвийских 50 сантимов, если бы у нас они столько стоили я бы мешками их покупал.
насчёт диодов незнаю почему даже с маленьким током утечки три не даёт, у меня 100к и 100мк всё нормально, поменяю на 47мк посмотрю что будет а то с сотней мк задержка аж 10 сек, формулу посеял для расчёта времени заряда банок, у меня резистор стоит 5Вт 470 Ом, зато свет при включении не мигает как в большом косом... кстати у меня не стоят резисторы по 390 ом, диоды подключены прямо к кондёру без всяких... может у меня вообще не Д9 взял стекляшки полосатые в корпусе как Д9 да и вообще там по идее любые германиевые диоды годятся... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.10.2007, 19:38
где то встречал схемы термодатчиков на старых транзисторах МП, там германий, корпус металл
по диодам, посмотрел там же есть HFA15PB60 , так они больше 4$ |
16.10.2007, 19:48
Дык в чем и вопрос,с одним включается нормально,а с двумя с большой задержкой, у меня 47мкф.
Если обратили внимание,мозги частично на СМД,вот наверное банка 47,или резюк какойто и скосячил. Я к тому, что уменьшение габаритов,простых деталюх,всегда чревато!Зато наводок 000... -------------------- На абордаж!
16.10.2007, 21:20
где то встречал схемы термодатчиков на старых транзисторах МП, там германий, корпус металл Во. Как раз у них и база на корпусе.А это для любителей 555 таймеров и Д9 диодов. Мож эта мазня натолкнёт на мысли. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_* |
16.10.2007, 21:22
у нас стоит HFA25PB60 14,5 гривен
можно ли их применить в силовом выпрямителе |
16.10.2007, 23:37
Можно, но не нужно.
В космодроме http://www.kosmodrom.com.ua/ 150EBU04 по 28 гр. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 17:16 |
