Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
25.10.2007, 0:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Чайник
Дык у тебя же фиксатый, как ты сам говорил он греется меньше, да у меня и работ таких нет, в которых этот горячий старт нужен, я сейчас в большой косой добавляю ArcForce и HotStart после обкатки если всё нормально пойдёт выложу схемку для всеобщего обозрения, она очень простая, пока могу только идею высказать, при касании электродом на вторую ногу подаётся напряжение на треть меньше чем идёт с задатчика, подаётся это напряжение в течение двух секунд, таким раком при начале шва старт идёт с повышенным на треть током, чтобы на второй ноге напряжение не опустилось ниже 0.5В туда же с делителя через диод всегда приходит 0.5В. тоже самое происходит когда напруга на выходе инвертора падает ниже 15 вольт, типа если электрод пытается залипнуть, ток опять подскакивает на треть препятствуя залипанию. кстати этот ток кз был через все сварочные концы, шунт и кусок арматуры на котором я электроды жёг, прямо на клеммах не рискнул коротить, больно уж геморно и дорого было менять полтинники, замена с высыханием лака заняла у меня 2 дня... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
25.10.2007, 9:06
2Camelot: Не люблю давать советы людям, если им эти советы могут не пойти на пользу, просто скажу мысль по поводу режима КЗ. А ты уже сам думай. В обсуждаемых устройствах реализуется принцип стабиллизации выходной мощности, т.е. мы производим обратную связь по току солового ключа (для простоты считаем, что сеть не просаживается). Так вот, при таком регуллировании, режим кЗ для ключей более щадящий, чем режим сварки (и тем более режим ХХ, если нет ограничения К зап). Обьясняется это тем, что ширина управляющего импульса в режиме КЗ меньше, чем при работе на нагрузку. а различие тока КЗ и сварочного тока обьясняется различным напряжением на выходе инвертора ( 24 - 28 в на сварке и 5 -10В на кЗ) соответственно при одинаковой мощности на ключах ток КЗ больше сварочного тока.
25.10.2007, 12:19
Алексей Николаевич
ну ладно уговорили, пусть ключи меньше греются, но всему остальному то не легче и особенно ЕБУшкам на половинке радиатора от пентиума и дросселю сечением 9 квадрат, я сам умею варить, и держак у меня не из арматурин, тоесть бросай не бросай на массу кз не будет, но если я кому нибудь дам попользоваться неизвестно что с ним будут делать, поэтому нужно чтобы он мог спокойно находиться в режиме кз часами. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.10.2007, 13:58
Ну тут я полностью с вами согласен! Я и не говорю, что защиты это плохо - их чем больше - тем лучше! Я ещё на старом форуме ратовал за ограничение ХХ, теперь эта опция почти у всех. А на счёт того, что дай кому-нибудь поварить, так это дело известное: дай дураку стеклянный х.. он и его сломает!
25.10.2007, 16:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"Дык у тебя же фиксатый, как ты сам говорил он греется меньше"
Уж точно не меньше. Это когда пытал 90А 18в то действительно транзистор холодный прямо. А вот когда 110А 23В очень даже горяченький. Это в спаренном варианте "фиксатый" выигрывает. |
25.10.2007, 18:05
"Дроссель перемотал на Ш12х20 ,витков 9.5,полоса 0.35х29,греться перестал,в насыщение не входит. " У меня тоже такой сердечник есть. Новенький. А сколько индуктивность и зазор? Наверое такой же,я брал с БП телика, обзывается ТПИ 4.На среднем керне имеется зазор примерно 1мм,и добавил на крайние керны по 0.5 электрокартона. Слава у меня такой косяк совсем недавно был, тоже ток зверский на выходе а дуга не горит, была попутана фазировка выходной обмотки силового транса. померял таки ток в сотке, на минимальном задании во время дуги ток 13А на максимальном задании при сварке электродом 3мм максимум был 115А, ток кз на минимуме около 20-25 ампер, точно не помню, на максимальном задании ток кз 133 А наверное буду доделывать ограничение Кзап при кз а то ключи при таком токе точно перегреются... у меня до кучи с буквой W стоят. какая напруга на выходе была во время всех этих измерений не знаю, стрелочной цешки нет, а китаец гонит. А, на твоей сотке, какой сердечник? -------------------- На абордаж!
25.10.2007, 18:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
Ограничение тока или отключение при КЗ также полезно когда пытаешься оторвать залипший электрод, в обычных сварниках это все происходит "нервно" и с лишним дерганием держака , пытаешься побыстрее устранить КЗ. После КЗ с залипанием желательно что б напряжение на электроде восстанавливалось через 1 сек (не было дуги в течении 1 сек.), а то зайцы пролетают.
25.10.2007, 18:11
Все пишут,что радиатор от РЕНТИУМ4,а как он правельно называется?Вчера зашол в комп салон,у меня начали выпытывать какието СОКЕТЫ,просветите в этом плане.
Гость_Славва_* |
25.10.2007, 18:13
короче сгорело 10 баков (irg4pc50w 2шт) теперь думай из-за чего толи транс не тот толи дроссель толи вообще управление нето собрано
слишком уж плавное ограничение тока при любой фазеровке транса навыходе огр по напряжению при 180 200 вольтах |
25.10.2007, 18:16
а транс тока правильно сфазирован?
25.10.2007, 18:26
"Наверое такой же,я брал с БП телика, обзывается ТПИ 4.На среднем керне имеется зазор примерно 1мм,и добавил на крайние керны по 0.5 электрокартона"
У меня без зазора. Не от телека, от какой-то спецтехники. Дык индуктивность не мерял? |
Гость_Гость_Слава_*_* |
25.10.2007, 18:27
да при испытании наоборот ток рос стремительней
25.10.2007, 18:31
"слишком уж плавное ограничение тока при любой фазеровке транса навыходе
огр по напряжению при 180 200 вольтах " Как это понять? |
25.10.2007, 18:36
пробовал менять фазировку выходного транса эффект незначительная разница
25.10.2007, 18:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.9.2006 Из: г.Минск Пользователь №: 6942 |
Chainik
Спасибо за стоящие замечания. Первичку уже перематываю проводом диаметром 0.6мм х 24шт. Еще такой вопрос: скочал схему Бармалея с www.1kv.... и т.д. , а куда переместился этот архив сейчас? |
25.10.2007, 19:07
дайте ктото схему которая работает
25.10.2007, 19:35
Санёк у меня в сотке E65 26/8 жгуты как у Бармалея только провод не 0.3 а 0.44 тоесть суммарные сечения жгутов у меня больше, каркас самодельный из текстолита 0.5мм, паяный.
Слава схема твоя вполне рабочая, может регулировка тока слегка нетрадиционная, тебе нужна не схема рабочая а осциллограф, и с тем дросселем что там написано 15 мкгн будут зверские пульсации тока на выходе, надо хотябы 40 мкгн, если непременно нужна другая схема возьми схему Бармалея в начале первой части этой ветки. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.10.2007, 20:09
"Спасибо за стоящие замечания. Первичку уже перематываю проводом диаметром 0.6мм х 24шт.
Еще такой вопрос: скочал схему Бармалея с www.1kv.... и т.д. , а куда переместился этот архив сейчас" Да незачто. Только эти замечания наверно 20тые по счёту на этом форуме, а может их и больше, читать надо. 0,6мм - если с изоляцией, то их сечение 0,55. Архив не знаю где, предлагаю посмотреть сдесь http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204080.shtml |
25.10.2007, 20:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Слава
90 ампер эро на КЗ или на нагрузке? В этой схеме есть ограничение напряжения ХХ попробуй его отключить, может оно не дает зажеч дугу. А вобще я эту схемку когда то собирал еще до Бармалейника. Работала она у меня хреновенько но это был первый опыт, так что не показатель. Попробую прикрепить схемку Бармалеевского сварочника [attachment=221:shema1.gif] |
26.10.2007, 10:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
Прикрепилось пол-схемы.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 10:45 |
