100 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Soldat_13
сообщение 29.10.2007, 10:11
Сообщение #461
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
А размагничивающие HFA15TB60 чем тогда можно заменить.
Гость_DM132_*
сообщение 29.10.2007, 12:55
Сообщение #462
Не могу найти ответ - можно ли использовать ДФ-110Ц М3000НМС-2, Ш7х7 в блоке питания и управления? Помогите, пожалуйста.
кабельщик
сообщение 29.10.2007, 14:33
Сообщение #463
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Camelot @ 25.10.2007, 18:35) *
возьми схему Бармалея в начале первой части этой ветки.
Я, это самое, чего хотел сказать то... Только паяльниками не надо сразу по башке... Ссылочка на nexor/1kv вроде уже убитая, посылает куда подальше (правда, может только меня). В общем, задам стандартный вопрос... Где еще качнуть схемку сотки Бармалея и его же схему на 165А. Друг просит , чтоб я ему на почту скинул, а я , скачав в свое время, на гумагу напечатал, не сохранив файл . Дело было за чужим компом. Вдрух у кого файл завалялся (схема 100А + схема 165А + фотки компоновки + описание), выкладите куда-нить... А то придется спланом с гумажки срисовывать...
кабельщик
сообщение 29.10.2007, 16:37
Сообщение #464
Из: Краматорск
Так... Совсем плохой стал, однако... Одна из просимых схем висит прям над головой - на 4 поста выше. Спасибо, Jonnik, немного полегчало... Может, и остальное у кого-нить найдется?
Camelot
сообщение 29.10.2007, 16:58
Сообщение #465
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
кабельщик
все схемы есть и фотки, тока скажи куда залить или почту дай.
DM132
что такое ДФ-110Ц М3000НМС-2 ? ш7х7 можно и в развязке и в бп использовать.
Soldat_13
не догнал а зачем размагничивающие диоды заменять?
кабельщик
сообщение 29.10.2007, 17:26
Сообщение #466
Из: Краматорск
Цитата(Camelot @ 29.10.2007, 15:58) *
кабельщик
Можна на http://flyfolder.ru/, будет куда отсылать вновь спросивших.
Если на почту, то сюда yelyshev@mail.ru
Camelot
сообщение 29.10.2007, 17:50
Сообщение #467
Из: Рига, Латвия
Схема и фотки сварочников Бармалея
Виkтор
сообщение 29.10.2007, 18:16
Сообщение #468
Из: Минск
Пользователь №: 9462
2DM132 Не сам ДФ, а сердечник из-под него использовать любо-дорого.
кабельщик
сообщение 29.10.2007, 18:18
Сообщение #469
Из: Краматорск
2Camelot
Спасиба... Все, что надо, одним файлом... Так и перешлю.
Гость_DM132_*
сообщение 29.10.2007, 18:33
Сообщение #470
to Виктор Camelot
Спасибо за информацию. А пересчет количества витков надо делать? Материал все таки М3000НМС-2.
Дроссель фильтра используется в телевизорах ( справочник "Устройство и ремонт цветных телевизоров"), а материал в схеме Бармалея скорее всего М2000НМ-9 Ш7x7.
Jonnik
сообщение 29.10.2007, 18:53
Сообщение #471
Пользователь №: 8505
Soldat_13
Размагничивающие диоды можно заменить диодами HFA16PB60, HFA25TB60, HFA25PB60 и тому подобными первая цифра в обозначении это допустимый прямой ток вторая допустимое обратное напряжение (600в) можно ставить и другие диоды с похожими характеристиками но так же они должны иметь малое время восстановления (не более 100нс). Я когда то ставил 2 КД213 (можно КД2997А)последовательно шунтируя их сопротивлениями на 100к. Работало на ура да и сейчас тот аппарат работает без нареканий.
Camelot
сообщение 29.10.2007, 19:10
Сообщение #472
Из: Рига, Латвия
DM132
витки можно не пересчитывать, тут главное чтобы сегдечник в насыщение не входил, единственное можно просто меньше намотать, меньше гемора. а для бп можно или пересчитать, но я просто предпочитаю подогнать параметры зазором, я сразу сердечник не склеиваю, для проверки стягиваю нейлоновой стяжкой, подпаиваю к плате на проводках по 5 см, если плохо работает меняю зазор, если всё ок снимаю стяжку и склеиваю сердечник.
Soldat_13
сообщение 29.10.2007, 21:43
Сообщение #473
Из: г.Новосибирск
Имелось ввиду чемм вообще можно заменить HFA15TB60 а то у нас в Новосибирске чет напряг с ними или плохо искал.
Chaynik
сообщение 29.10.2007, 22:36
Сообщение #474
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Я, это самое, чего хотел сказать то... Только паяльниками не надо сразу по башке... Ссылочка на nexor/1kv вроде уже убитая, посылает куда подальше (правда, может только меня). В общем, задам стандартный вопрос... Где еще качнуть схемку сотки Бармалея и его же схему на 165А. Друг просит , чтоб я ему на почту скинул, а я , скачав в свое время, на гумагу напечатал, не сохранив файл . Дело было за чужим компом. Вдрух у кого файл завалялся (схема 100А + схема 165А + фотки компоновки + описание), выкладите куда-нить... А то придется спланом с гумажки срисовывать... "
Можно и в первоисточнике посмотреть, страницу назад давал ссылку, фсе фотки и схема открываются.
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204080.shtml
кабельщик
сообщение 30.10.2007, 10:04
Сообщение #475
Из: Краматорск
Однако, там в г... колорадских жуков (ВОЛОСАТЫЙ и КО) перепачкаться можна, пока наковыряешь...
KOLYAN
сообщение 30.10.2007, 15:42
Сообщение #476
Пользователь №: 8973
Практики подскажите!На дроссель нашел железо ШЛ16/40, литцем 35 квадратов влазит токо 10 витков(окно маленькое).На 160А зазором вытяну?
Camelot
сообщение 30.10.2007, 21:26
Сообщение #477
Из: Рига, Латвия
а накой чёрт 35 квадрат то? я и транс и дроссель считаю из расчёта 10А на квадрат, при наличии обдува, пока ничего не перегрелось.
Jonnik
сообщение 30.10.2007, 22:10
Сообщение #478
KOLYAN
По моему 10 витков это на грани даже на железе. Работать будет но на малых токах могут быть проблемы. А 35 квадрат по моему в самом деле многовато, для 160А можно и поменьше.
KOLYAN
сообщение 31.10.2007, 9:14
Сообщение #479
Да исходил я из расчетов дросселя RA что на VALVOLе там есть все формулы расчетов и дросселей и трансов.По тех-же расчетах дроссель не войдет в насыщение при зазоре 1.7мм (в моем случае) но так-ли это?А индуктивность измерить нечем.Кстати кто нибуть делал измерители LC на PIC или AVR контроллерах?
кабельщик
сообщение 31.10.2007, 11:05
Сообщение #480
Из: Краматорск
А таку штуковину не желаешь попробовать?http://www.terralab.ru/supply/21347/ Если построишь поделись, я не делал, потому как есть мультиметр VC9805A. Но скоро придется что-нить сочинять, прибор хозяин заберет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 4:56
