Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
9.11.2007, 0:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
у меня питание на самом деле 17 вольт, 24 это для реле и вентилятора, в схеме мультика меня смущает диод 1N4148, он нужен с маленькой ёмкостью, а для баяна нужен большой ток, придётся поменять этот диод на шотку а с ней он нормально работать не будет, хотя надо будет собрать на мелкой платке и своими глазами посмотреть чё там творится и как...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
9.11.2007, 10:46
и своими глазами посмотреть чё там творится и как... Вот и я про тоже.Всё мужики привет, поехал на полевые испытания. Вернусь, доложу. Успехов -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.11.2007, 0:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
гость частота зависит от кондёра с 4го вывода на общий провод и от сопротивления между 4 и 8 выводами, без частотомера в слепую не советую частотой играть. если ты хочешь поставить эти транзюки в сотку подумай ещё раз, на них падение такое зверское что они скорее всего погорят от перегрева, и до кучи они с буквой U а значит выше 30 кгц нет смысла лезть. снабберы нужны не просто для того чтобы защитить ключи от иголок выбросов а для того чтобы снижать потери на переключение... Camelot не пугай народ IRG4PH50U путевые транзюки 75 кгц 1200в 200ват мощи 45А токов у меня два аппаратика на них работают и сильно даже не греются ,я думаю снаберочки можно от сотки смело ставить на 165ку. И по цене подешевле . -------------------- Греется-значит работает!
10.11.2007, 0:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
10.11.2007, 1:38
какие 75 КГц с буквой U? рекомендую ознакомится с Даташитом
и особенно обратить внимание на график зависимости максимального тока коллектора от частоты (смотреть необходимо на прерывистую линию) заставлять их работать на частотах 30 килогерц и токах около 35 ампер это ИМХО насилие над транзюком. и падение до кучи 2.78В что умножив на 30А уже получим 84 Ватта тепла. А чел хотел поставить в "сотку". может конечно у него своё понимание "сотки" в моём понимании это корпус от АТХ БП, а значит четвертушки от пнёвого радиатора, который сильно сомневаюсь что сможет схавать эти 84 Ватта. может я местами и перегибаю палку, но всё довольно близко к истине. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.11.2007, 15:36
Базара нет их минус но зато дешевые
10.11.2007, 17:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
я думаю снаберочки можно от сотки смело ставить на 165ку. И по цене подешевле . Тебе человек популярно объяснил - "снабберы нужны не просто для того чтобы защитить ключи от иголок выбросов а для того чтобы снижать потери на переключение... " Аппарат на 165А не будет ДОЛГО и НАДЁЖНО работать с снаберами от "сотки", а то и вообще не выживет. А по сравнению с какими транзисторами на 1200В дешевле? |
10.11.2007, 17:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Кто-нибудь делал дроссель для сварочника без магнитопровода? Вот здесь http://valvol.flyboard.ru/topic47-45.html приведены фотографии фирменного аппарата, т.е. это возможно?
10.11.2007, 19:33
у этого фирменного скорее всего частота высокая, да и витков дофига там, и приличным ломом намотано, если мотать литцем придётся дополнительно чем то фиксировать витки и весь дроссель.
10.11.2007, 19:51
Вообщето всего 7 витков и расположение удачное-продувется, как радиатор. А зачем дроссель мотать литцем???
10.11.2007, 20:07
ну видимо за тем что таким ломом очень тяжко мотать, да и нет его у меня. а раз 7 витков всего значит скорее всего двухтактный и на 100 кГц
10.11.2007, 20:42
Полоса 3*8(допустим) намотать на болванку очень тяжко???
10.11.2007, 20:48
Как определили что высокая частота?
10.11.2007, 21:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Camelot
Путевых данных на КП908А (точнее у меня КП908А2) у меня тоже нет. Только заводская бумажка в коробке с ними в ней только так обшие данные напряжение 400В ток до 25А (зависит от буквы 9А по моему для В но точно не помню). С двух штук в моем аппарате из хламу снимается 140А но полевики ето все таки не шарман радиаторы нужны больше . RUS5610 IRG4PH50U - это 1200В, 45А, <40кГц, 2.78В, 200вт, 108 рублей. В сотку по моему их пихать не следует. Если снизить частоту и радиаторы поболее то можно снять ампер 100 предел и то с нормальными снабберами. Может их лучше попробовать в фиксатом хотя частота все таки... Maxx Дроссель без сердечника это конечно можно. В кольте например на 50 с чем то килогерц по моему 27 витков так что видимо работает. Но по отзывам о том же кольте вроде говорят что брызгается (т. е. дросселшь недостаточный) лучше все таки на феррите или на железе при тех же характеристиках меньше по размерам получится. |
10.11.2007, 21:04
очень просто, индуктивность там при 7 витках хорошо если несколько мкгн, при такой индуктивности при частотах 30 - 50 кГц будут такие пульсации тока что транзюкам станет совсем не весело даже если будет двухтактная топология, про косого я вообще молчу.
10.11.2007, 22:15
2Camelot т.е. при более большей частоте можно применять дроссель с воздушным сердечником?
Гость_Himik_* |
10.11.2007, 22:23
Jonnik
Путевых данных на КП908А (точнее у меня КП908А2) у меня тоже нет. Может КП809А... здесь выложил справочные данные на него -> www.colorlight.ru/download/KP809.rar |
10.11.2007, 22:27
И вообще при какой-такой индуктивности, Вы её меряли? Я намотал(чтобы провериь Кольта) витков 36 на полипропиленовую трубку в три слоя, получилось около 40мкГн.
10.11.2007, 22:27
чем выше частота тем меньше минимальная индуктивность дросселя при которой будут приемлемые пульсации тока, и от топологии зависит, двухтактникам нужен дроссель примерно в два раза меньше чем косому, поэтому если в косом делать с воздушным сердечником то нужно витков дофига типа 20 - 40 это при высокой частоте, а теперь внимание вопрос нахрен это всё надо? проще сделать с сердечником и сэкономить тонну меди.
10.11.2007, 22:46
2Camelot не подскажите сколько надо Н ПК40 и сколько витков для 40 кГц
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 5:03 |
