100 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Гость_vat_*_*
сообщение 11.11.2007, 23:41
Сообщение #561
Чеж так на Gyratora то?
Приношу своё извенение всеми уважаемому Гуратору. Клава потёрта ,монитор еле светит.
На форуме электроник одир чел. иследовал это явлние и покозал осцилы, так сигнал с датчика идет раньше начала насыщения, или в самом начае загиба , вот и подумал, а может применить ... ,ну раз неполучится то пойдём другим путём.
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_*
сообщение 11.11.2007, 23:55
Сообщение #562
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ.КАК ПОМЕРИТЬ Кзап. Спасибо
duck
сообщение 12.11.2007, 14:54
Сообщение #563
Пользователь №: 8998
привет всем
появился вопрос при изучении теории расчета транса
1. какое брать напряжение входное питающее сетевое минимальное
2. какое минимальный коэффициент трансформации можно брать
3.какой реальный брать плотность тока при расчете транса с учетом обдува и без обдува
Camelot
сообщение 12.11.2007, 16:33
Сообщение #564
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я не теоретик, могу ответить только на то что знаю из опыта.
минимальный Ктр можно брать такой какой потянут ключи, но если брать меньше трёх будет кусать за руки на выходе ключам тяжко будет, и диоды на 200В уже не прокатят. обычно все делают Ктр = 3.
плотность тока с обдувом всегда беру 10А на квадрат если считать по постоянке, никогда ничего не перегревалось.
без обдува не делал так как в нормальные сердечники всё равно не впихнуть меди меньше чем на 9А на квадрат.
каждый конечно сходит с ума по своему, но имхо расчёт транса для сварки это баловство, быстрее лысым подогнать витки и не заморачиваться, по крайней мере таков вид с моей колокольни.
сообщение 12.11.2007, 17:54
Сообщение #565
не получается вставитькартинку что надо для этого?
Camelot
сообщение 12.11.2007, 18:17
Сообщение #566
Из: Рига, Латвия
картинки могут загружать только зарегистрированные пользователи
Gooddi
сообщение 12.11.2007, 19:43
Сообщение #567
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Доброго времени суток.
Какие будут мнения по поводу картинок.
Снабженец привез диоды DSEI 30-10 вместо DSEI 30-06. Первый 30 А (в импульсе много больше)1000в, второй 37А 600в. Оба 35ns. Короче и тот и другой с запасом. Ставлю DSEI 30-10 -вылетел сразу на ХХ, ставлю последний DSEI 30-06- работает. Сильно напрягает внешний вид DSEI 30-10 (на картинке это хорошо видно. Нет отверстия под болт и очень шероховатая подложка). Мне кажется что 100% неконд. или перемаркирован, или ещё чтото. Если паралелить как это скажется на времени восстановления и вообще на параметрах. Или попытаться вернуть (прислали почтой), или забить и на свалку ?????
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
шрек
сообщение 12.11.2007, 21:43
Сообщение #568
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Привет всем.Давно читаю ваш форум.решился собрать бармалея 165а Есть вопросы, на работе кое что разобрал(IRG4PC50W,HFA15PB60) пойдут ли такие. Как настраивать блок питания, можно ли обойтись без NTC. На чем лучше сделать Тр упр на К28*16*9 или Ш7*7. На дросель нашел железо ШЛ20*45 .на халяву достались комповские радиаторы с кулерами 4шт .а вот на силовой Тр есть только строчники ТДКС-32-04,РЕТ-32-06 пойдут ли такие ,сколько нужно комлектов,витков.Заранее спасибо.
Gooddi
сообщение 12.11.2007, 22:15
Сообщение #569
Из: Russia, Kopeysk
Интерресно сколько витков провода вы сможите туа впихнуть? Сечению можно набрать, а вот провод некуда пихать. Слишком маленькое окно. Если конечно у тебя их полный чемодан можно и на один виток во вторичке сечение набрать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
шрек
сообщение 12.11.2007, 22:50
Сообщение #570
Из: Россия г.Сатка
Подходящего ничего нет, Е70 дороговато. Окно ТДКС-32-04,РЕТ-32-06 16*50 неужели не хватит, сечение 9*15 ,сколько нужно сложить вместе
Camelot
сообщение 12.11.2007, 23:57
Сообщение #571
Из: Рига, Латвия
Gooddi не пугай народ узкими окнами
у ТДКС окно больше чем у Е70, штук 6 должно хватить мижно 8, вот только они все с зазором
и что самое фтговое зазор только на среднем керне, чтобы собрать 8 комплектов без зазора
нужно извести 16 комплектов строчников потому что у них зазор только на одной половинке пропилен
соответственно сложив две неточенные половинки из разных комплектов получим один без зазора
а из оставшихся половинок можно попробовать дроссель сделать.
мужики кто нить вкурсе на митинском рынке в здании в цокольном этаже транзюки для нашего дела есть или надо по магазинам шастать? а то у меня кореш едет в Москву в четверг, не хочу упускать такой шанс.
Zond
сообщение 13.11.2007, 0:18
Сообщение #572
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Может не ку теме но собрал уже третий одноплат на собственной плате транс на E70 выход около 140А больше не делал так как не для себя чтоб запас был. первичка 18витков вторичка 6 витков пол первички проводом 0,38*40 по два жгута по 20 проводников чтоб болое плоские были вторичка 0,38*128 одним жгутом. затем половина первички. Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.??
lapa
сообщение 13.11.2007, 0:55
Сообщение #573
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Корпус у AR изолированный и он заметно дороже, то что ты назвал подложкой это керамика напыленная медью. Поэтому шероховатая и дырки нет. Корпус с тылу вне подозрения.
У меня есть пара IXGH40N60B2D1 там маркировка белой краской правда потоньше и в кружке тиснение Филлипины. Диоды похожи на твои рабочие тиснение Корея. Но в работе небыли и родословная неизвестна. Никогда не знаеш, что китайцы туда плеснули и винчестеров ихних никогда не покупайте, а то счастья не будет.
шрек
сообщение 13.11.2007, 1:33
Сообщение #574
Из: Россия г.Сатка
Что то я не понял какой зазор на среднем керне
sssrsd
Сообщение #575
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(САНЕК @ 11.11.2007, 18:33) *
Всем привет!!
Сегодня проводил эксперименты на БП.Для 165ки взял самое доступное(для меня)и меньшее по габаритам,в отличии от Ш7х7, EI28 от АТшников,самых древних.Так вот,многие при разборке,ломают крайние керны.КЛЕИМ любым СУПЕРом,учитываем(примерно)зазор клея,и вперед.
Собрал два БП,один с цельным ферритом,а второй с ломаным,в обоих зазор-по два бумажных скотча,результаты одинаковы практически для обоих на часовом прогоне,чуть холоднее субрессор в ломаном.
А температура трансов одинакова.Опять же, все температурные измерения, на палец.
на EI28 от АТшников витки дай плз
шрек
пойдут твои феррюки, а для большей гарантии собери прибор кт315 (радио 2007 №8 стр 36), подбери одинаковые по насыщению, или калькулем лысого
с приветом!
Camelot
сообщение 13.11.2007, 2:04
Сообщение #576
Из: Рига, Латвия
вот такой зазор
высоковольтный бп в монике все обратноходы а они без зазора не могут работать
обычно там на среднем керне в зазор запихана пластиковая шайбочка
зазор видно если сдавить рукой квадратный керн, тогда на круглом будет виден некислый зазор
как на фотке, по крайней мере у меня из 10ти мониторов только один сердечник
был у которого зазор был не пиленный а сделан за счёт кусочков пластика в ставленных в оба керна
если у тебя действительно без зазора тогда тебе очень повезло.
Gooddi
сообщение 13.11.2007, 5:12
Сообщение #577
Из: Russia, Kopeysk
Ок с корпусами я так понял порядок. Почему тогды взрываются ??? Параметры у нних не хилые.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 13.11.2007, 9:59
Сообщение #578
Из: Russia, Kopeysk
Расковырял диод пробитый. Да действительно под медью керамика потом подложка под кристал. Видемо потому что он на 1000 вольт для изоляции стоит керамика. Попробую в выпрямителе нагрузить его на столько на сколько выдержит. По даташиту 30А. Удержит-хорошо, не удержит, ну чтож может куда сгодятся.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_*_*
сообщение 13.11.2007, 10:02
Сообщение #579
Здравствуйте.Может кто делал драйвер Мультика тот что с минусом-глянуть бы на осциллограмку.
duck
сообщение 13.11.2007, 15:10
Сообщение #580
кто нибудь мотал обмотки обычным многожильным кабелем предварительно переизолированным
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 7:55
