Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
19.9.2007, 19:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
19.9.2007, 19:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Еще один новичек...два... Вопросы задавать не буду. Пополнились ряды сваркостоителей двумя Викторами . Прочитан ВЕСЬ форум и кое-что из Мастер-Сити. Из-за этого есть некоторые проблемы с усвоением информации, но ничего, пока держимся. Первая задача - собрать по сотке, но в более вольготном корпусном исполнении. Посему сами свои печатки разрабатываем. Начало положено - работают два БП на ТОРах (печатки - видоизменненный уменьшенный вариант Zorga или как его там. Работают схемы управления на UC и 555х2 (печатки сугубо свои). Приступаем к сетевым выпрямителям - платки завтра будут готовы. Впереди драйвера с учетом конструктива радиаторов - пока не решили до конца как оно будет. А вот самое вкусное - транс и дроссель - на потом . (А с чего еще транс по Лысому рассчитывать?) Ферритов особо нет - в ход пойдут строчники. Основа обмоток транса - петли размагничивания кинескопов из телеков 4-ого поколения. Там провод 0,45. Для дросселя есть шинка от стартера, где-то 4х3, наверно пойдет.... Млин, промахнулся куда пост вставить А можно выложить видоизмененную печатку интерестно на сколько ее удалось уменьшить. Кто собирал мягкий подиг дуги из книги Негуляева на IR2153 хорошая штука??? Да и вопрос по сушеству трансформатор тока есть уже собраный по бармалею 2 колькца и сто витков будет ли он нормально работать на токе 200А ?? соответственно с изменением данных резистора. Скоро соберу блок диодов на радиатарах буду транс пытать . |
19.9.2007, 20:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Гость_Алексей Николаевич_*
Цитата осциллятор (последовательного типа, про параллельного даже не говорю) представляет собой обмотку повышающего транса, один конец которой висит на вольфрамовом электроде (-), а другой на выходе инвертора (-) . (+) питания с инвертора подаётся на изделие. А вот второй полюс ВЧ с осциллятора подаётся на изделие через ёмкостную развязку (общий случай) и(+) аппарата на изделие. Так вот, если у вас по (-) не стоит дроссель перед диодами, то от ВЧ ваш выпрямитель и схема инвертора ничем не защищены. А в теории всё красиво... Ничего с инвертором от подключения осциллятора не случится. Во первых когда ставится осциллятор по выходу аппарата ставится емкость которая защищает диоды. Она не даст появится на диодах высоковольтным импульсам. А во вторых дроссель в + или в - не понимаю какая разница? Относительно чего на диодах появится напряжение? воздуха ?
19.9.2007, 21:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Кто собирал мягкий подиг дуги из книги Негуляева на IR2153 хорошая штука??? я не довел до ума, спалил микросхему: там резистор 30к по питанию нада увеличить до 50к как минимум тк в микрухе стабилитрон стоит. лучше взять пониженное питание с основного прибора А была мысля использовать енто дело для улучшения работы старого"железного" сварочника -------------------- с приветом!
19.9.2007, 22:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Добрый вечер! Вот перемотал транс как советовал МАЛЫШ вот результат-
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
20.9.2007, 0:30
Jonnik, а всегда ли есть уверенность , в том, что индуктивность вашей ёмкости нулевая? Или , в противном случае, вы получите + пару сотен вольт на диоды, ведь речь идёт о фронтах в мегагарцы! Ну не буду с вами спорить - вы тут типа все VIP персоны, а мы так, белим - красим...
20.9.2007, 8:43
Ну не буду с вами спорить - вы тут типа все VIP персоны, а мы так, белим - красим... Однако, зря вы так. Мы тут все гости, и за количество сообщений на форуме дипломов по силовой электронике никто не выдает. Я, например, изрядный тугодум, и пока не понял обьяснения на пальцах (про осциллятор). Было б гораздо понятней с примитивной прорисовкой схемы. Или это секретное ноу-хау? |
20.9.2007, 8:54
Солидарен с Кабельщиком.
Дядя Сэм, Дал- бы пару фоток. Глянуть как ты в УПСе раскомпоновался. Тот конструктив, что ты в городе мастеров выкладывал. supryur Я так понял что щуп 1:1. Но лучше подгрузить Нан на 10. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.9.2007, 9:17
Дощел до дроселя кто собирал на Е70 какаой надо зазор ставить и хватит ли одного е 70 и витков 8-10 до этого собирал дросель в сотке на маленьком строчнике потом на Ш20х28 зазор милиметра 2,5 -3 все работает прекрасно НА железе не получится из за того что уже запланировал корпус и радиаторы.
20.9.2007, 9:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Zond, я посоветовть не смогу, сам только пытаюсь собрать. Но хочу спросить -силовой трансформатор тоже на Е70,если да то какие моточные данные и на какой ток получились. Попробывал бы сам по калькулятору Лысого, но феррит ещё не прислили, а очень интересно. И ещё вопрос-зазор надо выставлять по центральному и по крайним кернам, почему везде приводитс делённый на 2(0.1=2*0.5) или как правильно?
20.9.2007, 10:03
Извеняюсь 1=2*0.5
20.9.2007, 10:04
Дощел до дроселя кто собирал Блин ну вообще, толи ленивые, или зацикленные. Страницей раньше выкладывалось. Для кого? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.9.2007, 11:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
А можно выложить видоизмененную печатку интерестно на сколько ее удалось уменьшить. Уменьшение за счет одного кондера по перичке, одного диода по вторичке. Однако есть и некоторый "рост" из-за использования кондера 1н 1600В К78-2 из телеков. Габариты его - ого-го. Да и 100н кондеры тоже не мелкие К73-17 -подушки не помню на сколько вольт. Также прикладываю платку управления. Обе платы гарантировано рабочие НЕ получается " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" |
20.9.2007, 12:53
НЕ получается " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" На уже открытом файле нажать Файл - Экспорт файла - .gif А лучше на еще не открытом правой кнопкой 'добавить в архив _________.rar'. Вторым вариантом оставите возможность человеку что-то изменить - добавить - убрать соответствующей прогой, создавшей оригинал файла. |
20.9.2007, 13:13
___________.txt ( 70.63 килобайт )
_____________________.txt ( 40.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1292 Не дало закачать ни lay, ни rar, ни gif, ни jpg Сохранить объект как, расширение txt поменять на lay Понятно, конечно - все через одно место, но как вариант |
20.9.2007, 15:21
Jonnik, ну извини, погорячился! День вчера паршивый был - регулировка тока на очередном аргоне не работала как положено. Оказалось на smd-шном резисторе другая маркировка: 1300 - это оказывается 130 ом, а никак не 1,3 кОм . А по поводу прорисовки - ну не знаю я как прицепити её к посту. Могу только попросить Nexor-а ещё раз выложить схаму осциллятора - там силовая часть прорисована правильно. А в двух словах - дроссель инвертора должен стоять по (-) перед обмоткой осциллятора, тогда он является дополнительным фильтром ВЧ составляющей поджига, между (+) и (-) инвертора по выходу должен висеть кондёр микрофарад на 6-10 на 160В, шунтированный варистором 20К121 . Тогда осциллятор беды не наделает. Я много бился с этой проблеммой. Мой первый инвертор был и есть ВДУЧ-16. Вот его так тяжело было заставить работать с осциллятором. А с бармалейниками всё гораздо проще. Может я и дую на корову, обжегшись о молоко, но в этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть.
20.9.2007, 20:34
Цитата Jonnik, а всегда ли есть уверенность , в том, что индуктивность вашей ёмкости нулевая? Или , в противном случае, вы получите + пару сотен вольт на диоды, ведь речь идёт о фронтах в мегагарцы! Ну не буду с вами спорить - вы тут типа все VIP персоны, а мы так, белим - красим... Вот примерно набросал схемки для наглядности
Может быть я и не прав но я не вогу понять относительно чего на диоде будет пара сотен вольтесли ставить дроссель в +? Если относительно плюса то там будет дроссель и он так же будет вч фильтром. Если относительно обмотки транса то не думаю что там переходная индуктивность меньше чем в кондере, к тому же паразитная емкость обмоток будет приложена к обоим концам диода. Хотелось бы разобраться в процессе,может я чего то упустил, может кто еще что нибудь подскажет? |
21.9.2007, 1:23
Дядя Сэм, Дал- бы пару фоток. Глянуть как ты в УПСе раскомпоновался. Пожалста. http://cableman-uncle-sam.narod.ru/APC.djvu (десяток фоток, 641кБайт) Весу вышло 4 кг. Сетевой кабель евровилка+10метров2х1,5мм+комповая вилка 220В. Однако корпус UPS-250 (360мм длина, 160мм высота, 120мм ширина) избыточен для сотки. По прошествии времени стало видно, что туда легко запихнуть 2х2запараллеленных 50W + Е70 + 2х2запараллеленных 150EBU02 + дроссель поболее и получить 160-180А. Кроме того, здесь есть пример того, что лучше не делать. А именно БУ и сила на одной плате. Теперь чтоб прилепить антистик, навесной монтаж этажерочного типа. Уж лучше БУ со служебным питальником, а на одну плату с силой сетевой выпрямитель. |
21.9.2007, 12:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Привет всем!
Вопрос: На косоре Шим 3845 с ТТ пробило диод, возможен ли выход из строя части Шима потаму как все работает а ток не ограничивается.????? -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
21.9.2007, 15:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Привет всем! Вопрос: На косоре Шим 3845 с ТТ пробило диод, возможен ли выход из строя части Шима потаму как все работает а ток не ограничивается.????? А какой из диодов? А раньше то регулировалось ? Может транс не сфазирован или шунт слишком мал или слишком большой ? При малолом сопротивлениии R шунта ток может сразу быть максимальным, при перевернутом ТТ тоже. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 14:50 |
