Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
14.11.2007, 21:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
У меня такойже косяк
14.11.2007, 21:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Мужики извените плиз за косяк видемо какойто фай забыл в архив запихать. Вообще это прога без инсталляции работает я её на флешке везде таскаю и на работе порой с флешки запускаю. Ща опять упаковал , ща закину. и Ссылку поправлю.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
14.11.2007, 22:14
Закинул снова, скачал работает. на флешке тоже работает . Вставил флешку в комп на котором прога никогда не устанавливалась, Тоже работает. Русский фейс, куча макросов. http://flyfolder.ru/4135402
15.11.2007, 1:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Русский фейс, куча макросов. http://flyfolder.ru/4135402 Макросов мало. Запаковал свои выкинув лишнее. Посетить
Прикрепленные файлы
15.11.2007, 2:50
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Во пьянка пошла... Спасибо, ребят.
16.11.2007, 8:28
Привет Всем! Настраивал ограничение и возник вопрос: подал силу 30в на выход кз регулятор на минимум слышен писк длительность схлопывается,далее поменял шнурки на токовом писк пропал ток регулируется и длительность схлопывается как оставить с писком или без писка? 2,5 ампера намагничевание нормально? Если номиналы резисторов не по схеме, до будет схлапываться. Мне под руку попался вместо 2.2к - 3.3к, таже самая история. заменил резюк и стало нормально. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
16.11.2007, 10:57
Сегодня прикатил из Москвы,полный дурдом,менты достали.Главное не это,набрал всего,того что хотел,и не хотел,есть ВСЕ!!!!!!!!!
Продавщица дала визиточку с мылом,сказала что хозяин работает с бизнес паком,т.е. с деловой почтой,наверняка сможет выслать куда угодно.Сегодня напишу ему,если он не против,выложу мыло,и телефоны. -------------------- На абордаж!
16.11.2007, 12:49
Таможня дала добро,пишите,званите,договаривайтесь n_alekseev@mail.ru Тел.дом:8-496-549-31-33 сот.8-9166868421,на рынке8-495-2584446.
16.11.2007, 13:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Санек:
Огласите весь список пожалуста! Или прайс какой нить.. -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
16.11.2007, 13:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
RUS5610
при 30 вольтах при КЗ на выходе импульсы должны схлопываться без писка и визга, если есть писк значит тт сфазирован неверно, я его фазировку так и проверяю. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.11.2007, 13:21
Санек: Огласите весь список пожалуста! Или прайс какой нить.. Прайса нет,а брал-Е70 125р,Е65 90р. Да напишите продавцу,он думаю даст прайс. -------------------- На абордаж!
16.11.2007, 14:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
125 р.- это половинка?
16.11.2007, 17:12
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
16.11.2007, 19:29
[quote name='Camelot' date='16.11.2007, 13:18' post='38651']
RUS5610 при 30 вольтах при КЗ на выходе импульсы должны схлопываться без писка и визга, если есть писк значит тт сфазирован неверно, я его фазировку так и проверяю. Блях-мух а я думал если пищит значит запипись. Сегодня включал на прогон нагрузил лампой 200ват переменник на минимум слышан был писк а чуть крутанеш писк прподает и лампа светит ярче . Значит на токовом шнурки поменяю! Кстати оставил я 35 кГц на IRG4PH50U транс на двух кольцах сечением 6кв зазор 0.1 мм ,на хлостых транзисторы холодные транс теплый первичка 5кв вторичка 22кв все литц.Снабера поставил от 165А 4700пф 40ом а диоды UF5406. CAMELOT как думаеш UF5406 сватит на снабер? |
16.11.2007, 19:38
Повезло тебе САНЕК! У меня в Оренбурге Е70 405 р комплект с каркасом стоит Ш 20-28 250р комплект . По чем транзюки взял короче колись что купил и за сколько нам всем интересно!!!!
16.11.2007, 19:47
Народ у каго такая проблема была: короче включаеш блок питания на топе напруга 13,5 с небольшой нагрузкой, далее нагрузку увеличиваеш напруга четко стоит 14,3 вольта как устаканить ТОП? Запускается четко от вольт 75.
16.11.2007, 21:08
Доброго всем.
Ребята теоретики подкажите плиз. Имеется феррит марки не известной импортный, сечение 28х28 с окном 60х50 без зазора. Короче здоровый гад. Что ожно вытянуть с этого феррита на частоте 35кГц???? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
17.11.2007, 12:19
Повезло тебе САНЕК! У меня в Оренбурге Е70 405 р комплект с каркасом стоит Ш 20-28 250р комплект . По чем транзюки взял короче колись что купил и за сколько нам всем интересно!!!! Я мотался только за ферритами,про транзюки не узнавал,т.к. дома беру по 115р. -------------------- На абордаж!
17.11.2007, 22:21
Неделю назад Голуб (из предгорий Бобруйска) отбыл на испытания и видимо там сгинул. Ипи отсох интернет?
17.11.2007, 23:10
На вопрос ответте !
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 21:16 |
