Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
17.11.2007, 23:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"Народ у каго такая проблема была: короче включаеш блок питания на топе напруга 13,5 с небольшой нагрузкой, далее нагрузку увеличиваеш напруга четко стоит 14,3 вольта как устаканить ТОП? Запускается четко от вольт 75. "
Может быть так, что Ктр вторички не соответствует заполнению (индуктивности первички), на которое расчитаны витки вторички, поэтому напруга нестабильна. Померяй индуктивность первички, или посмотри Кзап на расчётной нагрузке. |
17.11.2007, 23:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
RUS5610
На ХХ на выходе видимо есть автоколебания(пила). Обратноходовики не любят ХХ поэтому в стандартных блоках на один мз выходов вешается нагрузочный резистор. |
18.11.2007, 0:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Понятно .Я трансик поставил от зарядника от телефона и на выходе 150 ом стоит.Не может стабилизатор глючить? или наводки всякие? А может...ее в водку а водку и в глотку а следом селедку и вготку!
18.11.2007, 1:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Посоветуйте пожайлуста разъёмы для сварочник-кабель(марку).
18.11.2007, 2:47
Неделю назад Голуб (из предгорий Бобруйска) отбыл на испытания и видимо там сгинул. Ипи отсох интернет? Никуда я не сгинул, и ничего у меня не отсыхало. Вот только вечером прирулили с луганщины. Блин фотик в попыхах при сборах забыли, пришлось телефоном снимать. Вытащу фотки- выложу. Издевательства кольт выдержал достойно. В коровнике от щита до моей розетки 75 метров- 4 квадрата, плюс мой удлиннитель 25 метров- 2,5 квадрата, тройкой сварка- резка без вопросов, четвёрка- дохленько. Работали практически на открытом воздухе ( нет одной стены), так что по температуре ничего не скажу. Обваривали собранное стойловое- труба 76, 60, 50 мм, варили ворота, петли 30 мм, и развешивали их. Когда работаешь один- вопросов нет, как только соседи начинают варить бодиком, так тут кто первый подожжётся, второй начинает чертыхаться. Короче вернулся я с одним удлиннителем домой, оставил сварочник конкурентам за 500. А УРом-231 я упел таки платы пролить- вещь конечно, рекомендую.Посоветуйте пожайлуста разъёмы для сварочник-кабель(марку). Цитата:СКР-25(31;50) и СКРП-25(31;50) -соединители кабеля производсва "КОРД" www.kord.ru По другому их называют"токовые разъёмы":розетка панельная и вилка кабельная(200,300,500,600 А). Продукция TBi.См.здесь www.tehnoterm.master.ru На 200А-цена прошлого года(01.07.06г.) 60,84руб-роз. 63,18руб-вилка. И ещё, чуть не забыл: http://flyfolder.ru/4178885, это для ленивых. Обещанный одноплат. golub Скинует- греется и не отдаёт расчётный ток, как я понимаю. Свои 140- 150А он отдаёт с головой, судя по работе четвёркой на 25 метровом 2,5 квадрат галстуке. А по нагреву не получилось, холодно. А остальное в .pdf файле я выкладывал у Володина, и осциллы тоже. УР-231 это военка, лак для покрытия плат, с одного замеса успел два слоя положить. Двухкомпонентный, кажется на ЭП основе.
Как ведет себя лента на вторичке,скинует? Что такое УР-231? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.11.2007, 9:06
golub
Как ведет себя лента на вторичке,скинует? Что такое УР-231? -------------------- На абордаж!
18.11.2007, 9:12
Прайс тута http://flyfolder.ru/4179831
18.11.2007, 12:29
Спасибо.
Гость_Гость_* |
18.11.2007, 18:59
Может кто-нибудь подскажет. Где можно приобрести или заказать соединители кабельные разъемные панельные?
18.11.2007, 19:46
Поискал по ссылкам от Golub www.kord.ru-не работает(www.kordp.ru-есть).Попробовал сделать заказ, жду ответа. А так, искал вводя название
СКРП-25 в яндексе. |
18.11.2007, 20:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
[quote name
RUS5610 при 30 вольтах при КЗ на выходе импульсы должны схлопываться без писка и визга, если есть писк значит тт сфазирован неверно, я его фазировку так и проверяю. [/quote] И у меня какаято лажа!При 30В импульсы четкие регулировка от 0 до 50% но при КЗ импульсы не схлопываются.При сетевом питании-скважность регулируется от 0 до 20% соответственно имею при МАХ на 0.2 Ом- 9В 65А.ХХ- 70В.Какая-то непонятка, такое впечатление, что ограничение срабатывает.ТТ перемотал 3845 заменил.Когда-то похожая лажа была но тогда я в место 1N5818 поставил ВАТ43 они и вылетели(возле ТТ).А на МIN у меня тоже чуть визжит но через минуту пропадает,еще не разбирался.Может у кого-то было что-то похожее?Единственное отличие от старого образца-это ВЧ БП на IR53(в прошлом делал на НЧ трансе) но свои 15В 2А держит.И еще вопрос на 8 ноге 3845 какое должно быть напряжение?У меня 5В. |
18.11.2007, 20:18
Мужики,дайте ссылочку на СВ САД,хочу попробывать,мож научусь.
Видел где то на форумах,не смог найти. [quote name RUS5610 при 30 вольтах при КЗ на выходе импульсы должны схлопываться без писка и визга, если есть писк значит тт сфазирован неверно, я его фазировку так и проверяю. И у меня какаято лажа!При 30В импульсы четкие регулировка от 0 до 50% но при КЗ импульсы не схлопываются.При сетевом питании-скважность регулируется от 0 до 20% соответственно имею при МАХ на 0.2 Ом- 9В 65А.ХХ- 70В.Какая-то непонятка, такое впечатление, что ограничение срабатывает.ТТ перемотал 3845 заменил.Когда-то похожая лажа была но тогда я в место 1N5818 поставил ВАТ43 они и вылетели(возле ТТ).А на МIN у меня тоже чуть визжит но через минуту пропадает,еще не разбирался.Может у кого-то было что-то похожее?Единственное отличие от старого образца-это ВЧ БП на IR53(в прошлом делал на НЧ трансе) но свои 15В 2А держит.И еще вопрос на 8 ноге 3845 какое должно быть напряжение?У меня 5В. Я делаю чуть иначе.Силу через ЛАТР и на 40-60в корочу выход проволокой 0.6(примерно)-если тишина,значит ОК если звуки и попытки расплавить проволоку знать что то не так(меняй включение ТТ) -------------------- На абордаж!
18.11.2007, 21:06
не та ссылка
18.11.2007, 21:19
УЖЕ понял
18.11.2007, 21:40
Вот здесь http://www.linear.com/designtools/software/switchercad.jsp кликнуть No thanks, just download the software.
18.11.2007, 21:57
19.11.2007, 0:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 |
[attachment=299:____________.gif][attachment=300:_______________.gif]
19.11.2007, 1:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 9850 |
Возьми на сайте Володина. Там есть русифицированная, хотя кривовато.версия и дополнительные библиотеки злементов без которых симулятор не сможет понимать приводимые модели. http://valvolodin.mylivepage.ru/file/153_Soft |
19.11.2007, 4:08
ошибка в измерение мало вероятна(измерял не раз), использовал я Ш 28*25 но они у нас в продаже страшные как моя жизнь, друг от друга отличаются ....буду боротся с зазором. спасибо всем за саветы... Нех.. за сАветы благодарить раньше времени. Что Вы всю дорогу на ферриты грешите. Даже если так, в чём базар- кальк лысого или 9- 10 2007 радио, и вперёд. Форум читать надо. Если не помогает- покупать( читай - поддерживать) китайского производителя, тобиш Epcos. Хотя второе на сегодня получается дешевле.
19.11.2007, 5:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Доброго всем.
Ребята теоретики подкажите плиз. Имеется феррит марки не известной импортный, сечение 28х28 с окном 60х50. Короче здоровый гад. Что ожно вытянуть с этого феррита на частоте 35кГц???? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 9:05 |
