100 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Camelot
сообщение 19.11.2007, 12:05
Сообщение #641
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
да хрен его не знает скока можно вытянуть, по идее от феррита мало что зависит, то сколько можно вытянуть зависит от сечения обмоток, а так как на такой сердечник понадобится около 30 витков первички и следовательно 10 вторички я думаю сильно толстые жгуты туда не впихнуть несмотря на гигантские окна, да и чередовать придётся 4ре слоя наверное, а разбивать на слои вторичку дикая засада.
Chaynik
сообщение 19.11.2007, 14:47
Сообщение #642
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Чё это 30 витков? Сечение как я понял 28х28мм. Там по максимуму 20. А если ферит не Г... то можно и поменьше.
Gooddi
сообщение 19.11.2007, 17:28
Сообщение #643
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Феррит Ш-образный не хуже 3000. По лысому смотрел (начиная с 30 витков) при 17 витках насыщения нет, но немного греется на осцылах видны авто-колебания на спаде (возможно из за длинных проводов до транса, да и щуп корявый) При 18 витках стоял час феррит и обмотки холодные (картинки одинаковые что и с 17-ю витками. Мотнул вторичку 6 витков и нагрузил лампочкой 150ватт и вольтметр. на вольтметре 70 вольт с лампой. Простоял минут 30 Чуть теплый, Но когда движет на миниму слышет какойто скрип (даже свистом назвать нельзя).
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
RUS5610
сообщение 19.11.2007, 20:54
Сообщение #644
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Привет Всем! Сегодня испытал свою сотку.Всякие визги и писки с рулем на мин вылечил как подсказали перепайкой шнурков токового транса.Варит нормально тройкой,но максимальный ток 80ампер,я расчитывал на 100а.Транзисторы IRG4PH50U можно сказать холодные,охлаждение мощное частота 35кГц. Мужики где правильно накрутить чтобы поднять тока до 100а? Если можно ответте сегодня ,а то руки чешутся!
Санек а твой кент с митино по почте работает, случайно не спрашивал? и сколько за пересыл возьмет интересно?
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 19.11.2007, 20:59
Сообщение #645
Из: Оренбург
Цитата(Gooddi @ 19.11.2007, 2:04) *
Доброго всем.
Ребята теоретики подкажите плиз.
Имеется феррит марки не известной импортный, сечение 28х28 с окном 60х50. Короче здоровый гад. Что ожно вытянуть с этого феррита на частоте 35кГц????
Мой знакомый делал транс премерно похожий на твой Gooddi и вытянул с него около 100амп.
Gooddi
сообщение 19.11.2007, 21:21
Сообщение #646
Из: Russia, Kopeysk
Уменьши сопротивление шунта ТТ (того что стоит в делителе (нискоомный)). Тока аккуратнее не переборщи, а то жахнит.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 19.11.2007, 21:41
Сообщение #647
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
По поводу тока-попробуй уменьшить резюк 1.5R на 1.3R ,если поможет,дальше поймеш сам.
Телефоны и мейл я выложил,договаривайтесь сами,возможно по схеме деньги вперед,он вышлет,а вообще то ,спрасите сами.
Спаибо Всем за СВ САД.
ОПОЗДАЛ,ну гоодди,погоди!!!
На абордаж!
RUS5610
сообщение 19.11.2007, 21:44
Сообщение #648
Из: Оренбург
Тот что на 1,5ома
Усе понятно! Спасибо!
lapa
сообщение 19.11.2007, 22:33
Сообщение #649
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Увеличить входеую емкость до 2000мкф. Ну и два моста на входе
RUS5610
И не забудь заготовить новые ключи!
Camelot
сообщение 19.11.2007, 23:01
Сообщение #650
Из: Рига, Латвия
сорри мне показалось что феррит наш, и средний керн 20х28, с 28х28 конечно можно многое получить, и явно не 100а а поболее.
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 20.11.2007, 17:44
Сообщение #651
Доброго времени суток ! подскажите пожалуйста по поводу БП на тор224, собран тор 224 етд 27 n87 зазор
0.2 мм в центре, первичка-100 , смещ-14 , втор-14, дает 1 А, дальше тор224 грееся, и сопреесор, толком
не тянет... подскажите пожалуйста, кто-то говорил про заполнение 0.2, где его мерять, при нагрузке или х.х. ?
RUS5610
сообщение 20.11.2007, 18:58
Сообщение #652
Из: Оренбург
Привет Всем! Сегодня целый день уменьшал да уменьшал 1.5омное сопротивление и остановился на 1 оме. С одноомным повеселее было, максимальный ток 150А в дуге с электродом 3. Ток регулировается плавно без всяких посторонних визгов. Теперь другая проблема хочю ограничить максимальный ток премерно на 140А.У каго какие соображения? Гдето слышал что подстраивали нижнее сопротивление под переменником.
Jonnik
сообщение 20.11.2007, 19:01
Сообщение #653
Пользователь №: 8505
Гость_алексей_*
Кзап=0.2 это под номинальной нагрузкой.
Gooddi
сообщение 20.11.2007, 19:16
Сообщение #654
Из: Russia, Kopeysk
Я пробовал 10оМ и паралельно ему переменик низкоомный пормально регулируется (на баласте пробовал). Главное не переборщить, а то писц..... Потом меня этот баян не устроил и подобрал пралельно 2 резистора.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 20.11.2007, 21:51
Сообщение #655
Из: Рига, Латвия
Алексей вам нужно увеличить зазор в сердечнике.
чтобы подогнать максимальный ток нужно вместо нижнего резистора под задатчиком поставить подстроечник.
RUS5610
сообщение 20.11.2007, 23:04
Сообщение #656
Из: Оренбург
Куда его гнать? увеличивать или уменьшать? Завтра попробую.
Chaynik
сообщение 20.11.2007, 23:29
Сообщение #657
Из: пгт Гвардейское
" максимальный ток 150А в дуге с электродом 3."
При каком Ктр? Какое напряжение на баласте при 150А?
Camelot
сообщение 21.11.2007, 8:40
Сообщение #658
Из: Рига, Латвия
RUS5610
при увеличении сопротивления этого подстроечника ток на выходе будет падать.
и ещё, не советую ставить подстроечник больше 1кОм а то генерация может сорваться.
Анатолий
сообщение 21.11.2007, 17:27
Сообщение #659
Пользователь №: 5664
Привет всем.
Вот собираю косого на 100А. У меня возникла проблема. На ХХ верхний по схеме транзистор нагревается, а нижний холодный после получаса прогона. Получается, что один работает, а другой нет. Менял местами выход драйверов на транзисторы, снайбберы местами, толку никакого. Может так и должно?! На трансформаторе импульсы прямоугольные, без всякого мусора. Сам трансформатор холодный. Может у кого была такая проблема. Подскажите из-за чего такое может быть.
alex646
сообщение 21.11.2007, 18:36
Сообщение #660
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Анатолию:
Была такая фича у меня
На верхнем транзисторе перевернул снабер и пришлось поменять в итоге транзистор все одно ему уже скоро кирдык(у меня был уже с утечкой небольшой). Потом разобрался в чем причина -покупаю 8 штук 4 подбирал чтоб работали в паре (у меня 160А) небось фуфло или подделка(и много снять с них не получалось)
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 17:17
