Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Гость_EMV_* |
28.11.2007, 12:34
Да не обижайся ты,просто вроде некто такие вопросы еще не задавал.Мужики здесь с чуством юмора,всегда помогут и подскажут. Да я и не обижаюсь А не подскажете, по поводу схемы anti-stick (которая почему-то названа antifreeze) http://www.nexor.electrik.org/svarka/barmaley/antifreeze.jpg Что доматывать к дросселю, какие элементы и куда подключать выход. С уважением, Михаил. |
28.11.2007, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Кто спрашивал за полевики и частоту? Щас полевики качаю на 50кГц баян из 6-ти irfp460, частота 50кГц Выход 240А. Аппарат в работе больше года и нареканий невызвал вообще (кроме веса 8кг). Заводил его и на 100кГц, правда недолго (пару минут пока одуплялся что нетак), выжил, даже поварить чуть успел. Но никто неверит (что меня неволнует так как сам своими руками это делал ).
НО ИМХО - повышенная частота = нагрев изза скина и потери в феррите повышенные. Оптимум для домашне/мелкосерийки (не для спецзаказа) это 50кГц. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
28.11.2007, 19:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Кто спрашивал за полевики и частоту? Щас полевики качаю на 50кГц баян из 6-ти irfp460, частота 50кГц Выход 240А. Аппарат в работе больше года и нареканий невызвал вообще (кроме веса 8кг). Заводил его и на 100кГц, правда недолго (пару минут пока одуплялся что нетак), выжил, даже поварить чуть успел. Но никто неверит (что меня неволнует так как сам своими руками это делал ). НО ИМХО - повышенная частота = нагрев изза скина и потери в феррите повышенные. Оптимум для домашне/мелкосерийки (не для спецзаказа) это 50кГц. Спасибо за ответ А какой драйвер на шесть полевиков делал?? |
29.11.2007, 0:50
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Zond) Кто собирал мягкий подиг дуги из книги Негуляева на IR2153 хорошая штука??? Я собирал. Работает. Только я мотал напряжения по больше - хотел для плазматрона использовать. Дуга тянулась хорошо. Вот только сопротивление баласта грелось зверски - несколько десятиватных резюков пришлось опустить в стакан с водой. Уменьшал сопротивление, увеличивал ток в дуге. Замерял ток и напряжение (не помню на входе или на дуге) - помню, что произведение этих двух величин максимально дало около 500-600 ватт, потом бахнул после нескольких чирков (поджигов дуги). Цитата(sssrsd) я не довел до ума, спалил микросхему: там резистор 30к по питанию нада увеличить до 50к как минимум тк в микрухе стабилитрон стоит. лучше взять пониженное питание с основного прибора А была мысля использовать енто дело для улучшения работы старого"железного" сварочника Потом тоже была мысля приспособить его для обычного "железного" сварочника. запизал всё в коробку от туфель. Фото не нашёл. Наверное не делал. Остался только набросок схемы. http://www.nexor.electrik.org/svarka/softstart/ir2153.gif Испытать поджиг на "железном" сварочнике не успел - сжог. Потом разобрал на запчасти в основном из-за сильно греющихся балстных резисторов, т.к. эта печка портила и без того ужасный вид макетной сборки. В целом же дуга поджигается легко и приятно. |
29.11.2007, 0:59
Nexor, Сколко лет сколко зим. Ага, пропащая я душа Почитываю ветку, вперёд не лезу, пока не догоню. Ещё 2,5 десятка страниц и я буду вместе с вами. Бармалея, которого я додела мне всётаки удалось вывезти с работы. Но он до сих пор не попал ко мне в руки - по сему не выкладывал своих фоток. Быть может до Нового Года запущу "Негуляева". Кстати тогда и проверю Бармалей с поджигом KLIM'а, против Негуляева с удвоителем (субъективные мнения сварщика). |
29.11.2007, 1:54
, пока не догоню. А нас вааще х... догонишь. Месим одно и тоже с периодом в три страницы.Выход 240А. Аппарат в работе больше года и нареканий невызвал вообще (кроме веса 8кг). 240А- это когда его в щит включаешь, а в жизни такого не бывает. Ты померь его на 120 метровом галстуке. А восемь КГ это многовато, для устойчивости может и хорошо, но таскаться с ним по коровнику, плюс провода.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_* |
29.11.2007, 2:37
Предлагаю, на схеме Бармалея небольшое изменение.
На выпрямитель БП на ТОПе подаётся переменка сразу после предохранителей. Если переменку на БП подавать после ограничительного сопротивления 2х30/5W, ТОП всё равно запустится, но если оно сгорело, ТОП молчит, и всё тихо, без бабахов. В противном случае -на горьком опыте- (3 компректа HGTG30N60A4D в корзине) пока не разрбрался. Попались дохленькие сопротивления и выходили из строя через несколько включений при полностью разряженных электролитах. Когда включалась релюха- переходные процессы и парочке козец. |
Гость_Гость_* |
29.11.2007, 10:40
А на силовых электролитах БП на ТОПе еще лучше. С уважением Сергей. |
29.11.2007, 11:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Ребята кто подскажет?Где на Украине можно преобрести Е70?
29.11.2007, 11:48
Ребята кто подскажет?Где на Украине можно преобрести Е70? http://www.ferrite.com.ua/produkts.html 50 гринов с каркасом. А на силовых электролитах БП на ТОПе еще лучше. Все бюджетники так и сделаны. Вот например. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.11.2007, 11:58
[quote name='golub'
[/quote] Большое СПАСИБО! |
Гость_Гость_* |
29.11.2007, 11:59
2 Сергей!
Можно и так, но мне не нравится в Вашем случае то, что после выключения источника БП и соответственно, 3845 и ключи будут продолжать работать некоторое время. |
29.11.2007, 12:46
За 240А и 150м галстук - согласен. Без ККМ некатит. Но это другие условия. Аппарат делался для СТО, где нормальная проводка, там и живет. Кстати и с ККМ тоже под сомнением (большим). Прежде чем чтото делать - нада ДУМАТЬ куда и зачем его использовать, и нада ли это вообще.
А вот по поводу БП и его запитки от силовых кондеров - на том же аппарате это и работает более года уже. Кстати там и динамическое ограничение заполнения на ХХ и КЗ. И для меня это уже пройденый этап. Единственно БП заводить через диод от силовых кондеров. И аппарат действительо держит ключи работающими при выключении из сети, но поскоку ток всеравно уходит то когда БП останавливается на кондерах уже мало что есть... и сбой при остановке никому ненавредит (если будет таковой). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_Гость_* |
29.11.2007, 15:36
Когда БП рассчитан на переменку и садиш на силовые кондеры Диод не нужон. С уважением Сергей. |
29.11.2007, 18:42
Диод нужен чтоб кондер который питает БП не питал при этом еще и силовые кондеры, и спасает от этого диод. Для стабильности работы БП так сказать.
29.11.2007, 23:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
30.11.2007, 9:36
вот схему срисовал с макета, остальное во вторник. [attachment=324:3842.GIF] трансик нужно брать такой у которого вторичка хотябы провода в два а не совсем волосок, брать для вторички надо обмотку которая питает TL494. позже выложу фотки рекомендуемых трансиков. Кто то,что то,ОБЕЩАЛ? -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_* |
30.11.2007, 10:26
Диод нужен чтоб кондер который питает БП не питал при этом еще и силовые кондеры, и спасает от этого диод. Для стабильности работы БП так сказать. Кто то недочитал или зароботался. Зачем диод, ведь там (БП рассчитан на переменку) стоит мостик он и даст все это. С уважением Сергей. |
30.11.2007, 14:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
вот схему срисовал с макета, остальное во вторник. [attachment=324:3842.GIF] трансик нужно брать такой у которого вторичка хотябы провода в два а не совсем волосок, брать для вторички надо обмотку которая питает TL494. позже выложу фотки рекомендуемых трансиков. И где продолжение увлектаельного рассказа про БП из деталей дежурок БП АТХ... ждемс... У тебя в схеме очепятка. минус (корпус по схеме) высокой стороны подключен не к той точке входного моста. Пионеры могут запросто повторить не задумываясь |
30.11.2007, 19:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Я собирал. Работает. Только я мотал напряжения по больше - хотел для плазматрона использовать. Дуга тянулась хорошо. Вот только сопротивление баласта грелось зверски - несколько десятиватных резюков пришлось опустить в стакан с водой. Уменьшал сопротивление, увеличивал ток в дуге. Замерял ток и напряжение (не помню на входе или на дуге) - помню, что произведение этих двух величин максимально дало около 500-600 ватт, потом бахнул после нескольких чирков (поджигов дуги). Потом тоже была мысля приспособить его для обычного "железного" сварочника. запизал всё в коробку от туфель. Фото не нашёл. Наверное не делал. Остался только набросок схемы. http://www.nexor.electrik.org/svarka/softstart/ir2153.gif Испытать поджиг на "железном" сварочнике не успел - сжог. Потом разобрал на запчасти в основном из-за сильно греющихся балстных резисторов, т.к. эта печка портила и без того ужасный вид макетной сборки. В целом же дуга поджигается легко и приятно. я делал немного по другой схеме(недоделал), схема Vadne1'я, выкладываю. может кому сгодится. НО думаю нада увеличить R 30к 5W а скока мотал не помнишь? всмысле данные на транс есть? -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 1:53 |
