100 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Camelot
сообщение 30.11.2007, 22:22
Сообщение #721
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
да я помню что обещал во вторник, просто запара на работе, времени очень мало остаётся, в эти выходные доделаю, плату уже развёл просто нехочу непроверенную вылаживать, на этих выходных спаяю, и тогда убедившись что всё зашибись выложу сдесь вместе с фотками уже рабочего девайса, только одно НО, плату я делаю для очередной сотки поэтому форма платы будет специфическая, хотя думаю слегка подправить в лейауте уже любой сможет.
ЗЫ.
схемку исправил.
САНЕК
сообщение 1.12.2007, 10:50
Сообщение #722
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Подскажите ПЛИЗ,сколько в реалиях держут EBU150?Вроде бы 150А,а по форуму вижу,снимают кто 160,кто 180.Просто сейчас юзаю,по расщетам, примерно на 200А,естественно возник вопрос,сколько,и каких диодов ставить?
На абордаж!
кабельщик
сообщение 1.12.2007, 19:16
Сообщение #723
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дак 150А и держут ( при соответственном охлаждении)... Ставь один 150EBU на прямой диод, два 150EBU на обратный, при сварке прямой и обратный делят ток пополам, при козе весь ток уходит на обратный... А коза у тебя могет достигать 250-300А...
supryur
сообщение 1.12.2007, 21:02
Сообщение #724
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
У меня стоит обратный один диод при настройке кз довел 180а секунд 5 ну побоялся что увижу как устроен из нутри и сбросил до 160 по даташиту 150EBU02-IF(AV) Continuous Forward Current, TC = 116°C 150А растолкуйте что это за параметры IFSM Single Pulse Forward Current, TC = 25°C 1600А и IFRM Maximum Repetitive Forward Current 380 А . Радиаторы стоят на диодах по пол кило при сварочных роботах никогда горячими и не били.
Может можно поднять ток и по выше при хорошем охлаждении (лиш бы кристал успевал отдавать тепло)
Кто что думает по этому поводу ?
sssrsd
сообщение 2.12.2007, 1:18
Сообщение #725
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
кабельщик
наконец добрался до бп. по твоим расчетам все ОК. запустился сразу, тока добавил второй НЕР на вых-сильно грелся. => для меня ТОР пока наилучшая конструкция(хор работает на мин и макс нагрузки, запуск с малого напр-я, отл стабилизация, мин деталей) Минус-сложность расчета и подбор зазора, если не угадал.
с приветом!
Гость_Dgess_*
сообщение 2.12.2007, 10:24
Сообщение #726
Здраствуйте.Подскажите плиз по схеме Бармалея какой должна быть при 40кгц 25мкс Кзап длительность.Заранее спасибо.
golub
сообщение 2.12.2007, 11:34
Сообщение #727
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
0,48
кабельщик
сообщение 2.12.2007, 11:38
Сообщение #728
Из: Краматорск
HEP - это HER305-HER308 ? Крайне не советовал бы их ставить на 100кГц. Специально проводил сравнительные опыты , ставил диоды трех серий HER - BYT - SF . Так SFы раза в два меньше греются, сказуется меньшее время выключения диода...
KLIM
сообщение 2.12.2007, 11:52
Сообщение #729
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Диоды 150ЕБУ в импульсе по 50% заполнении держут по даташиту до 300А. Ес-но если правильно организовать охлаждение (типа припаять к медному радиатору). !50 ампер это постоянный длительный ток при температуре кристалла 116 по цельсию, 1600А - это еденичный омпульс (в датащите должна быть его длительность) при холодном кристалле 25градусов. 380А - это максимальный повторяющийся импульсный ток (длительность тоже в щите смотреть). Реально я снимал по 200А в двутактном ШИМ (мост) а на КЗ за 300А уходило, аппарат живет несколько месяцев и им постоянно пользуются. Диоды прикручены к радиатору через посеребренную термопасту (с компов).
Dgess
Немного недопонял... Кзап меряется в %. А в мкс - длительность... конкретней вопрос.
Camelot
сообщение 2.12.2007, 14:07
Сообщение #730
Из: Рига, Латвия
у HER308 время выключения 75нс, не сказал бы что это такие уж тормоза, у них падение высокое это да...
golub
сообщение 2.12.2007, 19:37
Сообщение #731
Из: Харьков, пески
Смотря к чему прикрутишь.
САНЕК
сообщение 2.12.2007, 20:14
Сообщение #732
Из: Воронеж
Dgess
Спасибо,то что хотелось узнать.
На абордаж!
Camelot
сообщение 3.12.2007, 0:59
Сообщение #733
Из: Рига, Латвия
дежурка на UC3842
в архиве только схема и печатка, фотки готового девайса и пригодных трансиков выложу завтра, дома при экономных лампах не могу нормально сфоткать. описание никакого делать не стану так как настройка отсутствует, при всех исправных деталях и верной фазировке трансика, бп начинает работать сразу. на схеме указан транзюк IRF820 лучше взять что нить повысоковольтнее хотябы вольт на 600 а то он работает на пределе по напряжению, я в своей плате юзал 02N60 от комповой дежурки.
ЗЫ.
перед впаиванием трансика лучше собрать макет и проверить фазировку, а то она у всех трансиков разная.
golub
сообщение 3.12.2007, 3:18
Сообщение #734
Из: Харьков, пески
Цитата(САНЕК @ 4.11.2007, 12:10) *
Профи в ВОСТОРГЕ,правда когда дросселек мозгу пудрил,тогда не ахти.
Варили при сети 200в ,так же прет,наверное из за того что повысил MAX ток через ключи.
Чёт мы давненько(три страницы взат) не обсуждали дроссель.
Гость_dgess_*
сообщение 3.12.2007, 14:01
Сообщение #735
Здраствуйте.Подскажите плиз по схеме Бармалея длительность фронт и спад у меня получилось фронт 0.75 и спад 0.45 mks пойдут ли такие значения и чем регулировать.Заранее спасибо
Гость_emv_*
сообщение 3.12.2007, 15:17
Сообщение #736
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по трансу и дросселю,
сколько примерно нужно ПЭВ на 160А вариант бармалея ?
Просто единственное место в Питере где нашел ПЭВ это рынок "Юнона"
и там просят 500-600 руб за кг. провода, поэтому покупать с большим запасом
как-то не хочеться.
Как я понимаю, вес практически не будет зависеть от выбранного
диаметра провода (при сохранении одинакового итогового сечения обмоток).
Или подскажите как посчитать самому или может кто посоветует
где в Питере найте подешевле ?
Заранее спасибо!
С уважением, Михаил.
sssrsd
сообщение 3.12.2007, 16:53
Сообщение #737
Из: остров КРЫМ
не НЕР506, и то на 1.2-1.5 А грелся шумашедша, и то со снаббером. по шиту запас вдвое
бум знать, что лучше переплатить 10 копеек за SF
с приветом!
KLIM
сообщение 4.12.2007, 11:55
Сообщение #738
Подойдут! У Бармалея если не ошибаюсь фронт был около 0.8 спад около 0.4. Хотя я доводил фронт и спад по 0.1мкс, но драйвера были на 8А номанал выход на оптике с буфером на полевиках (звери просто). Емкостину в 0.5мкф тягали ну очень красиво. Но это для баяна было (больше таким нестрадаю).
А регулировать нечем, это конструкция драйвера такая. Можна паралельно вторичкам колечко повесить с обмоточкой (витки подобрать) типа шунтирующего дросселя, говорят помагает но непробовал. А можна оптику 3120 посавить или 316J (тут даже транзюк по току защищает), но доп питание нада.
Гость_dgess_*
сообщение 4.12.2007, 12:57
Сообщение #739
Большое спасибо за ответ.
САНЕК
сообщение 4.12.2007, 15:27
Сообщение #740
Из: Воронеж
Сегодня намотал дроссель на двух комплектах малых рогов,но не на сложенных в Н,а на простой сборке,родной О.Меди влезло 16 вит 28мм.кв.Наверное завтра попробую в 200ампернике,по схеме 165ки бармалея.Зазор буду ловить завтра.
Какие будут мнения,советы,мож кто уже пробывал?
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 0:04
