Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
4.12.2007, 16:09
Сегодня намотал дроссель на двух комплектах малых рогов, Быстрей всего что малых рогов на 200 не хватит. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.12.2007, 18:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
вот фотка готового бп на UC3842. фотки правильных и не правильных трансов ЕЕ-19 не получится сделать так как на фотках никак не разобрать как обмотка выглядит, просто не берите те у которых обмотка в один волосок и всё будет ОК. кстати не в быстродействии диода дело, поставил HFA04TB60 40нс быстродействие, пол ампера и он горячий. поставил BYV79E-200 нагрузка 800 мА 14В диод горячий но не перегревается. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
4.12.2007, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
кстати не в быстродействии диода дело, поставил HFA04TB60 40нс быстродействие, пол ампера и он горячий. поставил BYV79E-200 нагрузка 800 мА 14В диод горячий но не перегревается. Я б сказал - не только в быстродействии диода дело. Ясный перец, ты поставил 600вольтовый диод, у которого при 2амперах (примерная величина импульсов тока при твоих 800мА в нагрузке) падение на диоде 1,5В. Средняя мощность рассеивания на диоде (без учета коммутационных потерь вкл-выкл) выходит 1,2Вт. Теперь берем SF34 или SF54. Диод на 200В, при 2амперах падение составляет 0,75-0,85В, средняя мощность на диоде выходит около 0,6-0,7Вт. Вот такая арифметика. Диод за 15центов греется в два раза меньше чем 1$... |
4.12.2007, 21:57
sf у наших торговцев экзотика, согодня спросил у одного перца на 200 вольт быстрые так у него только BYV79E-200 нашлись, они аж на 14А, поэтому и стоили по 2 бака, кореш как поедет в Москву так и закажу ему штук сто этих SF.
5.12.2007, 1:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
вот фотка готового бп на UC3842. фотки правильных и не правильных трансов ЕЕ-19 не получится сделать так как на фотках никак не разобрать как обмотка выглядит, просто не берите те у которых обмотка в один волосок и всё будет ОК. спасибо, большое дело сделал.ЕЕ навалом-мотать не нада. не тестил, как он работает на мин(100мА)? со скольки вольт запуск. как я понял, 14В 1А-это номинал? на резюках по первичке кембрик или феррит одет? -------------------- с приветом!
5.12.2007, 2:06
я тестил его сначала с одним реле в нагрузке ~70мА, запуск зависит от пускового резистора, если его поставить около 100ком запускаться наверное будет вольт с тридцати, в принципе запуск фигня, тоесть в момент включения в сети по любому ниже 180 не будет, главное как он потом держит проседание напруги, а держит он его очень хорошо, так как обмотка подпитки выдаёт 27 вольт при средней нагрузке чтобы микруха остановилась нужно чтобы напряжение упало до 10 вольт так что стоит ему запуститься и он врядли просто так остановится, кстати его можно использовать как таймер для реле, если поставить кондёр шунтирующий питание 3842 на 47мкф то задержка включения будет несколько секунд, вообще микруха очень дельная, для запуска нужен мизерный ток, потому что она не запустится пока питание не станет 16 вольт, поэтому кондёр может хоть микротоком заряжаться, а как дойдёт до 16 вольт врубается микруха. заряда кондёра вполне хватит на несколько импульсов, а там уже подпитка начинает работать. это позволило использовать для запуска резистор всего на 0.25Вт.
на ножках кембрики одеты, чтобы не коснулось железного корпуса. там на схеме ошибочка закралась, в истоке ключа надо ставить 2.2 - 4.7Ом. вообще честно говоря не тестил ограничение по току, но должно работать, надо будет потестить потому что у меня полевик торчит всего на 2.5А как бы не издох. диод в паре с сопрессором можно любой быстрый вольт на 1000. и ещё если кому охота экспериментировать можете попробовать частоту понизить до 80кГц, думаю работать не хуже будет, а диоду на выходе уж точно легче станет, да и скин в трансике не так сильно влиять будет. будет время может сам попробую, благо макет ещё жив... 14 Вольт 1 Ампер это номинал, при небольшом обдуве запросто и 1.5А или радиатор на диод приколбасить вместо обдува, но насиловать трансик думаю не стоит, надо просто оставить его на час под нагрузкой 1.5А и померять до какой температуры нагреется трансик. вообще без обдува думаю юзать не стоит так как на таких частотах и кондёры греться будут или кондёры брать на 105 градусов. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.12.2007, 11:33
Быстрей всего что малых рогов на 200 не хватит. Посмотри схему КЛИМА на 240А,там один к-т больших,а два маленьких больше S. Короче как попробую,отпишусь. Camelot КЛАСС!! Дай платку,этот девайс хочу повторить в авторском варианте. КЛАСС! -------------------- На абордаж!
Гость_emv_* |
5.12.2007, 13:43
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, каким лаком лучше пропитывать трансформатор и дроссель? Как я понимаю, цапонлак для этого не очень подходит ? С уважением, Михаил. |
Гость_Гость_golub_*_* |
5.12.2007, 15:50
Посмотри схему КЛИМА на 240А,там один к-т больших,а два маленьких больше S. Как раз у клима очень туманно написАно. А я выкладывал реальные осциллы, и на двух комплектах( но не узких) надо минимум 15 витков. Ну а по сечению, тут уж сколько влезет. Всёт я прав был- давненько дроссель не обсуждали. |
5.12.2007, 15:55
Чёт меня глюкнуло, наверно всётаки бодяга попалась.
Добрый день, Подскажите пожалуйста, каким лаком лучше пропитывать трансформатор и дроссель? Как я понимаю, цапонлак для этого не очень подходит ? С уважением, Михаил. Михаил, да форум для того и существует, чтоб его читать. УР-231. я тестил его сначала с одним реле в нагрузке ~70мА, запуск зависит от пускового резистора, если его поставить около 100ком запускаться наверное будет вольт с тридцати, в принципе запуск фигня, тоесть в момент включения в сети по Давайте ещё китайскую мониторную схемотехнику здесь начнём обсуждать. Нафига индусы для нас ТОР изобретали? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.12.2007, 16:41
golub
а ты не утомил тут на всех батон крошить? если нравится юзай топики по 6 баков, я предпочитаю тратить на дежурку слегка поменьше денег. и ещё! если ты не вкурсе то могу тебе сообщить народ никогда не читал и не будет читать форумы, им проще спросить ещё раз чем юзать здешний глючный поиск или перелопачивать полтонны текста, если тебе не нравится такое общение нафига ты тут тусуешься, если тебе давно всё ясно и понятно то нового ты здесь наврядли чего нить увидишь. Санёк печатка на прошлой странице в моём посте №1720. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.12.2007, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
По поводу дросселя
ИМХО я считаю что для больших токов дросселю надо ненасытится а для малых токов даже если и будут провалы тока - дуга не потухнет потому как воздушный промежуток за время паузы инверотора потерять ионизацию (как у 50гц бодиков) неуспеет. Сильно быстро инвертор для этого работает. Но у меня опять-же стоит вольтодобавка на кондере и резюке с диодом, что добавляет напругу в паузе и само собой накладывает ограничение для диодов. Но поскоку больше любят ставить на 400 вольт то проблемы нет. Пробовал на фазовом что без дросселя на выходе - отключал вольтодобавку, как ни странно варит, и пауза там явная между импульсами на выходе. Вопрос - почему варит? И дуга не тухнет? Читайте матчасть, курс физики, можна не весь -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
5.12.2007, 20:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Судя по тому ,что писалось на форумах, при отсутствии обрывов тока дуга горит спокойнее и мало брызг.
6.12.2007, 20:10
По поводу дросселя ИМХО я считаю что для больших токов дросселю надо ненасытится а для малых токов даже если и будут провалы тока - дуга не потухнет потому как воздушный промежуток за время паузы инверотора потерять ионизацию (как у 50гц бодиков) неуспеет. Сильно быстро инвертор для этого работает. Но у меня опять-же стоит вольтодобавка на кондере и резюке с диодом, что добавляет напругу в паузе и само собой накладывает ограничение для диодов. Но поскоку больше любят ставить на 400 вольт то проблемы нет. Пробовал на фазовом что без дросселя на выходе - отключал вольтодобавку, как ни странно варит, и пауза там явная между импульсами на выходе. Вопрос - почему варит? И дуга не тухнет? Читайте матчасть, курс физики, можна не весь Приветствую,давненько не было. Т.е. считаеш все будет нормалек,с моим решением?На днях испытания,времени не хватает. Camelot Ну ты конспиратор,пока нашол ссылку,жена чуть из дома не выгнала за мат.Спасибо. Согласен на счет golub, я у него спрашивал по поводу скина,видать не читает форум,или не хочет отвечать. -------------------- На абордаж!
6.12.2007, 21:06
Санёк я ж писал что на прошлой странице... хотя может у тебя настройки отображения другие, ладно проехали, следующий раз просто скопирую ссылку
6.12.2007, 21:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Camelot я чтото не нашол ссылку на платку.Твоя схемка хорошая и дешевая!!!
6.12.2007, 21:38
Санёк я ж писал что на прошлой странице... хотя может у тебя настройки отображения другие, ладно проехали, следующий раз просто скопирую ссылку Да все нормально,просто обычно ссылки видны,а здесь текст Camelot я чтото не нашол ссылку на платку.Твоя схемка хорошая и дешевая!!! Вот,еще один!!! -------------------- На абордаж!
6.12.2007, 21:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 |
Здраствуйте люди! На Форуме небыл почти год. За это время он сильно разросся. Управление ключами на оптронах не выкладывали? Может есть предложения, идеи?
-------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
6.12.2007, 22:01
ССЫЛКА НА СХЕМУ И ПЕЧАТКУ БП НА UC3842
ну теперь надеюсь все заметят. как писал ранее на схеме ошибочка, поменяйте резистор в истоке на 2.2-4.7Ом -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.12.2007, 23:33
Привет САНЕК
Я думаю что с дросселем будет нормально. У бармалея на малом токе в сотке тоже один комплект и ниче, малый ток держит. Да витков больше но так и сечение меньше у сердечника. А по поводу управления через оптроны - так уже проехали давно. Ставь HCPL3120 и ненада морочить голову. Она хоть и немного тормозит но меньше чем стандартный драйвер на трансе. А ежели ей буфер в подмогу то можна такую мощу снимать (как вариант для баянов). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 23:50 |
