100 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_dgess_*
сообщение 7.12.2007, 0:14
Сообщение #761
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Собрал аппаратец по схеме бармалея с небольшими изменениями всё заработало единственное не получается выставить ток 165а после 120а начинает срабатывать защита от кз схема от кабельщика вот я и не пойму может дело в этой защите там было указано работа на 40кгц а у меня 50кгц может что подрегулировать или дело в чём то другом.
кабельщик
сообщение 7.12.2007, 10:43
Сообщение #762
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Как вариант проверки, отключи защиту... Вообще говоря, при изменении рабочей частоты защита может начать путать малое задание (30-50А) с КЗ и срабатывать, а на больших заданиях (когда длительность импульса более 3мкс) она спит... Суть схемы - в обнаружении импульсов длительностью менее 3мкс...
Гость_dgess_*
сообщение 7.12.2007, 14:56
Сообщение #763
[quote name='кабельщик' date='7.12.2007, 10:43' post='40400']
Замерял длительность наступления кз 4.3 мкс каким образом можно понизить до 3мкс
Гость_GenaV_*
сообщение 7.12.2007, 15:55
Сообщение #764
Ребта что скажете если упровлять ключами не через транс. а спомощью драйвера верх. ниж. плеча IR2113
ajwarden
сообщение 7.12.2007, 20:44
Сообщение #765
Из: Шепетовка
Пользователь №: 8379
В схеме 3-х фазного преобразователя видел развязку на HCPL3120+IRовский драйвер. Подойдёт?
Если делать - то не хуже, а лучше.
STEPAN
сообщение 8.12.2007, 16:54
Сообщение #766
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Здравствуйте.У меня есть вопрос ко-всем форумчанам. Кто может подсказать, есть-ли в мировой эллектронной промышленности IGBT ключи с бОлее высокими энергетическими показателями,чем IRG4PC50W, при тех-же цена/качество ?
С уважением !
Гость_Гость_Андрон_*_*
сообщение 8.12.2007, 20:36
Сообщение #767
Здраствуйте.Подскажите кто ни будь пожалуйста, почему не запускается БП на ТОРе?
Сначала работал нормально, потом мост и ТОРик взорвались.
После замены, проверил остальные детали, вроде ничего больше не сгорело...
Напряжение на выходе плавно поднимается до 14В, нагрузку конечно не держит...
Напряжение на третьей обмотке после диода поднимается до примерно 8В и падает до 0В и так бесконечно.....
Оптрон замыкал ( в цепи третьей обмотки) ,тоже самое.
Заранее спасибо.(Волоку не очень поэтому сильно не ругайтесь...)
сообщение 8.12.2007, 21:17
Сообщение #768
Добрый день.
Немного расширенная линейка Sprint Layout-5.до 500 мм.
Ссылка для скачивания файла: http://flyfolder.ru/4469232
С уважением, Сергей.
САНЕК
сообщение 8.12.2007, 21:30
Сообщение #769
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
С уважением !
При тех-же цена качество,вряд ли,больше цена,больше качество.
Оба 200ки готовы,только снаберить выход пока не чем,наверное завтра опробую.
На абордаж!
maxx
сообщение 8.12.2007, 21:35
Сообщение #770
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Я тоже думал ТОР-это просто.Причём в первый раз получилось(на сердечнике от бп от компа),сердечник не разбирал -зазор на среднем керне приблизительно 1мм. Решил слишком большой-пробовал ломать кольцо, подбирал индуктивность первички 1.4mH (ТОР 224).Картинка на осцеллографе-размагничивается сердечник, видимо как и у тебя. Но попробуй сначала увеличить сопотивление(NTC) ещё ом 20 последовательно с ним, и сделай поменьше выходную ёмкость.
golub
сообщение 9.12.2007, 3:39
Сообщение #771
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Для Гость_Андрон_*
Вообще-то не рекомендуется коротить оптрон. Если квакает сервисная надоб проверить фазировку обмоток, ну и глянуть эту табличку. И зайти хотябы сюда http://www.caxapa.ru/sch/
Для САНЕКА, неплохоб на 81 странице, двумя сантиметрами выше вашего поста почитать ответ на ваш вопрос, А потом голосовать по поводу чтения конфы.
Для КАМЕЛОТА будет позже.
САНЕК
сообщение 9.12.2007, 8:38
Сообщение #772
Из: Воронеж
ДА,обгадился,только не пойму,как ответ получился впереди вопроса?
СОРРИ!
На абордаж!
lapa
сообщение 9.12.2007, 12:25
Сообщение #773
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Однозначно сказать трудно, но посмотрите эти цена конечно разная АРТ я даже не вклюил
IXGH40N60C2D1
IXGR60N60C2D1
IXGH40N60B2D1
IXGT60N60C2
IXGH40N60C2
IXGX60N60C2D1
irgb20b60pd1
IRGP35B60PD
IRGP50B60PD1
Оцените этот IRGB30B60K
maxx
сообщение 9.12.2007, 15:16
Сообщение #774
Из: Тольятти
Для dgess. Возможно сначала срабатывает ограничение КЗ выставленное резисторами в сх. Бармалея, а затем уже это отслеживает схема Кабельщика и издаёт писк.
сообщение 9.12.2007, 17:38
Сообщение #775
Понял, буду пробовать, видимо в первый раз тоже(дураку) повезло.Спасибо всем за ответы!
STEPAN
сообщение 9.12.2007, 19:42
Сообщение #776
Приветствую всех! У меня вопрос, ко-всем (у кого есть время ответить ),нужны уточнённые намоточные данные на транс из 2Ш20Х28 М2000НМ (у кого-какие), по схеме косого на 165А. Я конечно понимаю, что из феррита М2500НМС было-бы лучше, но что имеем....
САНЕК
сообщение 9.12.2007, 21:58
Сообщение #777
Из: Воронеж
На старом форуме кто то писал,а теперь и я пришел к тому же мнению:
Если собрался собирать инвертор,начни с:
1.Собери дежурный БП,есть гемор,но не большой.
2.Собери мозги с драйверами,обычно при правельном монтаже,работают сразу.
3.Собери калькулятор лысего и,не сомневаясь подбереш феррит,и обмотки.
Я думаю,самый оптимальный вариант сборки,тогда точно не возникнит вопросов,нужны уточненные....А кто их уточнает?Все делают под то,что имеют.
Или правельнее спросить,кто нить делал на ............и что получилось,или что посоветуете?
Имхо,если решился,начинай с П1и2.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 9.12.2007, 22:23
Сообщение #778
Из: Воронеж
А, теперь по дежурке:
maxx,по расчетам PI Expert индуктивность должна быть что то в районе 750-800 мкГН, а не 1.4мГн.В этом случае,кладем паяльник на транс,снимаем верхнюю пластину феррита,и ставим зазор,подходящий под индуктивность.Как доделаю 200ки,займусь этим вопросом,т.к. Е28 можно выдрать практически с любого АТХа.
Камелот!
Все это хочу подогнать под твою дежурку на UC.
Т.к. на твою схему прет не каждый(далеко) транс,большенство имеют другую конфигурацию обмоток и сечений.Твою,соберу в обязаловку,понравилось!
На абордаж!
maxx
сообщение 9.12.2007, 22:45
Сообщение #779
Из: Тольятти
Я руководствовался следующими данными(если получется прикрепить).
Прикрепленные файлы
Camelot
сообщение 10.12.2007, 0:27
Сообщение #780
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Санёк
распиновка дежурных трансов по барабану, плату подправить не так сложно, главное чтобы по сечению подходил, а таких приблизительно половина, по крайней мере у меня. если будешь делать с самодельным трансом отпишись чего удастся достичь, тока частоту лучше всётаки понизить если транс нормальный будет, меньше проблем с выпрямлением будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 21:46
