100 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Виkтор
сообщение 21.9.2007, 16:07
Сообщение #81
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(alex646 @ 21.9.2007, 12:27) *
Привет всем!
Вопрос:
На косоре Шим 3845 с ТТ пробило диод, возможен ли выход из строя части Шима потаму как все работает а ток не ограничивается.?????
В даташите на нее написано, что максимальное входное напряжение для компаратора датчика тока (3 нога) - 1,1В. Проверь работоспособность резака 1,5 Ом. Если в обрыве, тогда наверняка 3 вход мог издохнуть...
alex646
сообщение 21.9.2007, 16:30
Сообщение #82
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
А какой из диодов? А раньше то регулировалось ? Может транс не сфазирован или шунт слишком мал или слишком большой ? При малолом сопротивлениии R шунта ток может сразу быть максимальным, при перевернутом ТТ тоже.
Диод который 1 после ТТ, все работало потом перестало померял коротыш диода , заменил и тишина...
Резистор 1 Ом целый, сигнал до 3 ноги после ремонта приходит и регулируется...... Скорее всего вход гикнулся.....
кто мерял и фоткал осцилы на ХХ до диодов и после(3 нога ШИМ)? если есть выложите нужно не только мне я так думаю(определиться по амплетуде)
Спасибо! С Уважением! Поменяю ШИМ отпишусь...
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Zond
сообщение 21.9.2007, 17:09
Сообщение #83
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(maxx @ 20.9.2007, 6:52) *
Zond, я посоветовть не смогу, сам только пытаюсь собрать. Но хочу спросить -силовой трансформатор тоже на Е70,если да то какие моточные данные и на какой ток получились. Попробывал бы сам по калькулятору Лысого, но феррит ещё не прислили, а очень интересно. И ещё вопрос-зазор надо выставлять по центральному и по крайним кернам, почему везде приводитс делённый на 2(0.1=2*0.5) или как правильно?
Я собираю на 2х Е 70 пока еще не пытал ковыряюсь с силовой частью для меня это самое сложное пока выгнеш все толстые медяшки пропаяеш.
Собрал по два EBUспаренные на радиаторох от компа как думаете будут перегреватся??? Или поискать радиаторы поболее.
Gooddi
сообщение 21.9.2007, 19:52
Сообщение #84
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Обычо там смотрят под нагрузкой и выкладывают. Вроди никому не приходило в голову мерить на ХХ, но если сильно нужно ..... Если время позволит.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
golub
сообщение 21.9.2007, 23:08
Сообщение #85
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://stg442.ifolder.ru/download/?3279668...ttEPx8Er81VY%3D
Только врядли они вам помогут. Это кольтовские осциллы. ТТ- 200 витков, на 33 ома.
Гость_Гость_Андрон_*_*
сообщение 21.9.2007, 23:12
Сообщение #86
Здраствуйте уважаемые
Наставте пожалуйста на путь истинный....
Собрал "Бармалейник", начал испытывать, 1 при добавлении тока(выход коротко замкнутый) на 50-70Амперах почемуто вырубается БП (диоды красный и зелёный гаснут, напряжение меньше вольта) хотя сам по себе БП тянет 2А при 14В сколь угодно долго.... 2 Почему Полтинник в нижнем плече греется нормально а в верхнем вообще холодный?
golub
сообщение 21.9.2007, 23:32
Сообщение #87
Из: Харьков, пески
Блок питания надо заставить работать от 120- 130 вольт, только потом подавать силу, если полтинники ещё не пустили дым.
А по нагреву надоб снаберы проверить на предмет идентичности.
maxx
сообщение 22.9.2007, 22:18
Сообщение #88
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Для Zond, U*I=P http://www.radiocon.net/page%2015.htm Рассеивайте
maxx
сообщение 22.9.2007, 22:49
Сообщение #89
Из: Тольятти
Попробовал разобраться с фиксатым , скачал svcad, слишком много обмоток не понятно последовательные обмотки да и др. , но сделал модель "бармалея или косого " irg4pc50w-50u-разницы в модели нет (до 50 А ). В общем я бы порекомендовал попробовать svcad, всего один выходной и столько нового, удачи!!!
сообщение 23.9.2007, 19:03
Сообщение #90
Споасибо за ответ.
Блок питания запускается и держит параметры (14 в, 2А) от 120вольт-проверил....
Втыкаю в схему, добавляю ток и....такая же петрушка, вырубается на 70Амперах.
maxx
сообщение 23.9.2007, 19:32
Сообщение #91
Из: Тольятти
Гость_Андрон проверь трансформатор управления
Виkтор
сообщение 23.9.2007, 21:34
Сообщение #92
Из: Минск
Гость_Андрон, может у тебя входные провода тонковаты, да и падает при нагрузке на них много.... Или слишком близко транс БП со своим зазором к силовому или дросселю?
Мой вопрос: мотать транс на 4-ех строчниках для сотки - габаритная мощность повыше будет, чем у оригинального ETD59. Заполнить окна придется проводками потолще и подлиннее, т.е. 40 вит. 2,2 мм2 первичка и 12 витков 8 мм2 вторичка. В оригинале соответственно 35 1 с чем то мм2 и 10 5,9 мм2. Ктр 1:3,5 неизменен. Чем грозит моя затея: каким-то выигрышем или наоборот, проблемами? Просто за мощой не гонюсь, хватит и сотки. Придется ли что в схеме переделывать?
САНЕК
сообщение 24.9.2007, 13:46
Сообщение #93
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Целую неделю выпендривался с БП на ТОРе,хотел максимально уменьшить.
Вчера полная победа,транс от АТХ ЕЕ19(дежурка) снято 1.15А 14.6В!!
На абордаж!
maxx
сообщение 24.9.2007, 13:58
Сообщение #94
Из: Тольятти
Я снимал чуть больше 3А.Когда сгорел стабилитрон 200в решил болбше не экспериментировать.TOP224.
Виkтор
сообщение 24.9.2007, 14:34
Сообщение #95
Из: Минск
А сам транс разбирал или нет? В смысле использовал сердечник или даже не перематывал?
САНЕК
сообщение 24.9.2007, 14:58
Сообщение #96
Из: Воронеж
Все как положено,сначало сварил в кастрюле,разобрал,перемотал с моточными бармалея сотки,зазор-бумажнй скоч по краям Шашки.
Емкость 47х16 заменил на 100х16,сопрессор на 1.5ке160.Есть плата провереная на СМД.
На абордаж!
Виkтор
сообщение 24.9.2007, 15:38
Сообщение #97
Из: Минск
Ага, я свои сторчники тоже до кипения доводил icon_smile.gif . Жена говорила, что такой суп есть не будет icon_biggrin.gif .
Вобщем-то ужимание в габаритах похвально, при оговорке, что вентиляторы будут на ~220В.
Да, напоминаю вопрос по трансу из строчников. Как повлияет большее количество витков и сечение литца?
Camelot
сообщение 24.9.2007, 16:22
Сообщение #98
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
зачем обязательно на 220? можно ведь намотать пару витков мгтф на силовом трансе, повесить туда выпрямитель с кренкой и вся любовь...
Vadimka
сообщение 24.9.2007, 18:28
Сообщение #99
Пользователь №: 9067
Виктор
Я мотал на 4-х строчниках, только 1 плече у них круглого сечения(1.72 см кв.), 2-е прямоугольного (1.3 см кв.), сейчас такие в основном в строчники новых телевизорова ставят, площадь окна приблизительно 6...6.4 см кв. Сначала намотал вторичку 8 витков лентой из 80 проводов 0.55, потом первичку -24 витка 4 жилы диам. 1 мм. Просили чтобы аппарат 2-й варил, а он и тройкой нормально работает (конечно если не выходить за тепловой режим), вентилятор 220 , постоянно.
сообщение 24.9.2007, 19:01
Сообщение #100
Уменьшил длину проводов от трансформатора тока до платы(было 60см), БП стал вырубаться при 110А(раньше при 70А). Через пару экспериментов полтинники тихо умерли....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 3:40
