Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
11.12.2007, 21:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Санек сколько поставил индуктивность? Строчников два комплекта?
11.12.2007, 22:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Привет всем!
Есть интересная схема любительского инвертора на оптодрайверах с очень сильной защитой по теплу и электрическим параметрам. Для серии вариант дороговатый, а для личного пользования НУ ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНЫЙ. Всё отработано и есть печатные платы, но на 2-х стороннем монтаже. Кому скинуть чтобы разместить на сервере для всеобщего обозрения и кто может помочь с печатными платами заводского изготовления со сверловкой и металлизацией? Всё в PDF и EAGLE-4.11 |
Гость_dgess_* |
12.12.2007, 2:00
Здравствуйте.Доделал таки свой аппаратец .Всё работает нормально ток 170а выдаёт.А защита схема кабельщика работает очень даже не плохо.А загвоздка оказалась в термозащите а вернее в одном из проводов идущих от диода термодатчика проходящего около транса дежурки бп .Переместил его в другое место и заэкранировал и помеха исчезла.А то макс ток при подключенной защите не выдавал.Большое спасибо всем кто помогал советом.
12.12.2007, 2:13
Кому скинуть чтобы разместить nexor@list.ruДвухсторонка с металлизацией в единично- личном исполнении дороговато обойдётся, да ещё с документацией задолбят, тем более исходник в .pdf. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.12.2007, 12:09
Санек сколько поставил индуктивность? Строчников два комплекта? Два комплекта,80мкГн,измерял китайцем. Camelot Да,эт я погорячился,я то их разбераю,естно ставлю зазор.А на твою схему должон покатить? Привет всем! Есть интересная схема любительского инвертора на оптодрайверах с очень сильной защитой по теплу и электрическим параметрам. Для серии вариант дороговатый, а для личного пользования НУ ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНЫЙ. Всё отработано и есть печатные платы, но на 2-х стороннем монтаже. Кому скинуть чтобы разместить на сервере для всеобщего обозрения и кто может помочь с печатными платами заводского изготовления со сверловкой и металлизацией? Всё в PDF и EAGLE-4.11 Или сам через файлообменник,если все до 500кб. -------------------- На абордаж!
12.12.2007, 13:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
в мою схему конечно пойдёт.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.12.2007, 13:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2007 Из: Минск Пользователь №: 9976 |
Всем добрый день.
Привет Вам из Минска. Месяца три читаю потихоньку форум и потихоньку делали 2 сварочника Бармалея, стараясь учесть чужие ошибки. Ничего своего нового в схему не вносили, повторили, вроде, все что было на схеме 10-100 Все блоки запустились с первого раза, после полной сборки и подключении в розетку (латр отсутствовал) произошел БУХ-БУХ, вылетели два IRG4P50U и один HFA15TB60. Но это из-за своей не внимательности, не так поставил BYV26C. Заменил, благо на рынке все есть, если деньги есть. Сразу в розетку. Все ОК. Искрит. Медной шинки на дроссель не нашел, намотал латунной. Задымил дроссель сразу при сварке. Намотал на ТВК-90 тонкой петлей размагничевания 8 витков. При первой проверке варит на УРА. Спалали 4 электрод, все чуть тепленькое. Входной мост нагрелся, но он пока без радиатора (его на корпус). Ток не меряли, но 4 поджигается довольно легко. По току из розетки 12А - на 3, 20А - 4. Сейчас до конца соберем второй, тут силовой транс другой - это интересно. Что получится со вторым - отпишу. Продолжаю читать и перерабатывать инфу с форума, жаль, что много личных разборок и пустых слов. Меньше говорите - толку больше будет. Словарный понос ни одного мужчину не украшал. |
12.12.2007, 18:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
Отцы! А что плохого будет, если указанный дроссель 100-ки Бармалея будет нормальным проводом но, не 75 мкГн, а 200 мкГн? Иначе, можно ли испортить кашу генрями?
Сердечник - ленточный О-образный, провод ~ 10 кв. Только сердечник без зазора, стянут жестяной полоской, попробую не разбирая его применить. |
12.12.2007, 20:15
в мою схему конечно пойдёт. Как говорил Никулин,в брильянтовой руке;Будем искать! Ток КаЗы оказался 295А,мож ктонить подскажет,как из этой формулы вывести результат,т.е посчитать рабочий ток? Отцы! А что плохого будет, если указанный дроссель 100-ки Бармалея будет нормальным проводом но, не 75 мкГн, а 200 мкГн? Иначе, можно ли испортить кашу генрями? Сердечник - ленточный О-образный, провод ~ 10 кв. Только сердечник без зазора, стянут жестяной полоской, попробую не разбирая его применить. Поймешь по поджигу,будет загораться чирканьем,а не касанием. -------------------- На абордаж!
12.12.2007, 20:35
Своял одноплат,только смысла выложить не вижу,мож кто перетащит схему бармалея в S Plan ?С обозначением деталюх,всем будет легче,особенно при выкладе плат
Гость_Серега098_* |
12.12.2007, 21:15
Приветик Всем.
Случайно попал на этот форум, искал 35Амперные 700в биполярники. Со 100Амперной схемы я тоже начинал, давно это было. Внимание вопрос : варю аргоном нерж толщиной 1мм без особых трудностей, а надо 0,5 мм . Кто нибудь делал пульсирующую дугу с регулятором скважности? |
12.12.2007, 21:27
12.12.2007, 21:36
Отцы! А что плохого будет, если указанный дроссель 100-ки Бармалея будет нормальным проводом но, не 75 мкГн, а 200 мкГн? Иначе, можно ли испортить кашу генрями? Сердечник - ленточный О-образный, провод ~ 10 кв. Только сердечник без зазора, стянут жестяной полоской, попробую не разбирая его применить. Поджиг тяжелее будет и мощности потеряеш все на дросселе осядет. Норма как многие писали от 40 до 80мкГн! Вот то, что я обещал... И ещё... Что-то не хочет остальное забирать, пишет, что размер одного файла 32,74 кило Юра чтоза формат ? у меня килиберда какаето открывается,или какую прогу надо? -------------------- Греется-значит работает!
12.12.2007, 23:23
Виктор
с замкнутым магнитопроводом, тоесть без зазора ничего не выйдет, будет насыщение дросселя что может даже к баху привести. у бармалея кстати очепятка на схеме или ошибка в измерениях у меня на двух половинках от строчника 3000НМС еле-еле до 40 мкгн дотянуло правда обмотка на виток меньше чем у него... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
13.12.2007, 0:49
Файлы после распаковки в формате EAGLE 4.11
Качать бесплатно отсюда ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.11/eagle-4.11e.exe После распаковки и загрузки программы все файлы сварочника скинуть в дирректорию "Tutorial" и токрывать "Open" Успехов всем. |
13.12.2007, 1:14
Вот по этому адресочку лежит НУ очень простая импульсная мостовая сварка с драйверами на оптопаре
http://www.wsinf.edu.pl/~leszek/spawarki/s...rka_allegro.rar Интересно узнать мнение ГУРУ Успехов всем! |
13.12.2007, 1:48
Юра
не претендуя на истину в последней инстанции скажу что эта схема - мартышка с гранатой - знаешь что взорвётся но не знаешь когда, косой может ещё стерпел бы такие драйвера но двухтактник такого обращения с собой не прощает. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_petr0757_* |
13.12.2007, 8:23
Файлы после распаковки в формате EAGLE 4.11 Качать бесплатно отсюда ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.11/eagle-4.11e.exe После распаковки и загрузки программы все файлы сварочника скинуть в дирректорию "Tutorial" и токрывать "Open" Успехов всем. Программа скорее професиональная и может провестим между ножками микросхемы несколько дорожек. Сдесь страницу назад выкладывали layout 5.0 - наверное это Вам больше подойдет. Нужно только скинуть файл titel c layout 40 и Macroc c 40 или 30. С уважением. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
13.12.2007, 11:19
Всем привет! Мужики, не хочется открывать новую тему, поэтому спрошу тут: кто-нибудь может привести внятные формулы для рассчёта номиналов RCD снабберов? Возникла необходимость посчитать снабберы для полумоста на 400Вт , рабочая частота 70кГц.
13.12.2007, 11:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 20:08 |
