100 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
funt
сообщение 13.12.2007, 12:34
Сообщение #821
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Камелот просветите пожалуйста по поводу резистора и конденсатора паралельно диоду выпрямительному (в вашей схеме) - для чего они?
Владимир.
Виkтор
сообщение 13.12.2007, 12:37
Сообщение #822
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Отцы, спасибо за разъяснения насчет дросселя. Быстренько щас так расколупаю, введем зазор, уменьшим индуктивность. icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 13.12.2007, 15:15
Сообщение #823
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Camelot @ 12.12.2007, 22:23) *
Виктор
с замкнутым магнитопроводом, тоесть без зазора ничего не выйдет, будет насыщение дросселя что может даже к баху привести.
у бармалея кстати очепятка на схеме или ошибка в измерениях у меня на двух половинках от строчника 3000НМС еле-еле до 40 мкгн дотянуло правда обмотка на виток меньше чем у него...
Скажу тебе вот что. У меня около десятка рогатин склеено из ТВС от 3УСЦТ. Надо было отбирать для спарки одинаковые дроссели. На некоторых половинках написано 3000НМС, на некоторых ничего не написано. Так вот все рогатки при 18 витках кажут 50-56мкГн . Видать, Бармалею другой феррит попался...
Виkтор
сообщение 13.12.2007, 15:20
Сообщение #824
Из: Минск
Те дроссели, что мотали на строчниках в Н сложенных,как завещал Бармалей , 18 витков , показывали в районе 70 мкГн (латунной лентой правда, но это к индуктивности не отностится)
кабельщик
сообщение 13.12.2007, 17:48
Сообщение #825
Из: Краматорск
Видать, вы порылись на той же свалке, что и Бармалей... Что за феррит (с чего снят, что на нем нацарапано, геометрические размеры)?
Юрий_SH
сообщение 13.12.2007, 18:22
Сообщение #826
Пользователь №: 9846
Всем привет!
А кто-нибудь пытался искать датчик тока ACS755SCB-200??
В корпусе ТО-220 сквозной ток до 200А и регулируй, что хочешь.
Хорошая замена трансу на кольце со 100 витками.
кабельщик
сообщение 13.12.2007, 19:45
Сообщение #827
Из: Краматорск
Судя по шииту на этот датчик, при КЗ на выходе сварочника на 10-й микросекунде датчик сообразит , что 5 микросекунд назад души транзюков ушли к праотцам... Сильно медленный, да еще за 5-6 евро.
Виkтор
сообщение 13.12.2007, 19:58
Сообщение #828
Из: Минск
Не icon_biggrin.gif с Бармалеем я лично не знаком, хотя в Африке дважды побывал icon_biggrin.gif . А ферриты взяты из ТВС110ПЦ15 из Горизонтов 4-ого поколения годов 89-91 выпуска. Не помню, чтобы на них было что-то написано. Если сильно интересно, завтра расковыряю дроссели и посмотрю.
кабельщик
сообщение 13.12.2007, 20:11
Сообщение #829
Из: Краматорск
Не-не, ковырять не нада... Не столь важный вопрос, чтоб портить изделие.
САНЕК
сообщение 13.12.2007, 20:45
Сообщение #830
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ребяты,почитайте старый форум,там эту тему обсасали по костям,сошлильсь к тому,что Бармалеевский прибор Гавкает,т.е. брешет.
Действительно,можно не ковырять,на некоторых писали,на некоторых не ПИСаЛИ. icon_biggrin.gif
Введи зазор и посмотри!
На абордаж!
Camelot
сообщение 13.12.2007, 21:56
Сообщение #831
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
funt
эта цепочка снаббер, типа чтобы иголками не пробило диод и чтобы снизить комутационные потери, если диод высоковольтный то можно на эту цепочку забить.
funt
сообщение 14.12.2007, 8:17
Сообщение #832
Из: Оренбург
Цитата(Camelot @ 13.12.2007, 23:56) *
funt
Спасибо.
Владимир.
Гость_Гость_maxx_*_*
сообщение 14.12.2007, 10:42
Сообщение #833
Здравствуйте.Надо ли сажать минус управления на корпус или достаточно заэкранировать всё что связано с сигнальными цепьми?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 14.12.2007, 11:51
Сообщение #834
2Кабельщик: Коллега, а может сбросите схемку выходного инвертора для сварки аллюминия, если конечно она не является комерческой тайной.
кабельщик
сообщение 14.12.2007, 13:01
Сообщение #835
Из: Краматорск
Вас ист дас? Не понял, какого "выходного инвертора для сварки аллюминия"? Я алюминий не варю и не собирался пока.
Да, и еще... Ни одна из моих схем (мелких приблуд к типовой схеме) не является коммерческой тайной. Я не продавец и не профи-разработчик. Так, знаете ли , себе, знакомым...
Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_*
сообщение 14.12.2007, 13:35
Сообщение #836
не совсем по теме но все таки... вчера покупал компутер, пока собирали попросили подождать, ожидая увидел в углу кучку плат и БП, сгоревших, попросил продать, с радостью отдали 3 БП АТХ 350ватт по 100 руб.за шт, неплохой способ разжиться детальками ... 1 БП оказался рабочий, оборвался дроссель по цепи 220 вольт icon_smile.gif
RUS5610
сообщение 14.12.2007, 18:57
Сообщение #837
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Камелотыч!!! поподробнее раскажи про трансик, а конкретно интересует какие обмотки использовать их там дохера, какие пускать на связь и т.д напиши всю последовательность. 31мКг индуктивности хватит на сотку?
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 14.12.2007, 19:03
Сообщение #838
Из: Оренбург
Мужики беда, запорол дежурку на топе. Чтото замкнул и перестало работать только икает тихо-тихо.Вроде проверял все и обнаружил Р6КЕ200 битый. Из-за него может не работать? icon_redface.gif
сообщение 14.12.2007, 19:08
Сообщение #839
подскажите можно ли варить Бармалеем от генератора
KLIM
сообщение 14.12.2007, 19:24
Сообщение #840
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
ТОР может и из-за сопрессора неработать легко, меняй нафиг. И диод выходной проверь. Было у меня кондер выходной сдох, тоже икало... поменял - работает.
А вот насчет Бармалея и генератора - никто не включал но думаю ежели цывилизованный БП в бармалее то проблем невижу. Емкость на входе бармалея застабилизирует всплески. Должно быть все ОК. Но при условии чио генератор не слабее сварочника icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 19:39
