Радиоизмерения на ПК , Осциллограф |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Гость_yura_* |
1.4.2007, 22:16
Помогите найти программу осциллографа на компьютер
и как одоптировать комп под более мощьные измерения,через звукавую карту нанеё подаётся маленькое напрежение не больше 2х вольт а мне надо хотябы 12v |
4.4.2007, 12:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 10.7.2006 Из: обратная сторона Пользователь №: 6045 |
Цитата(yura) и как одоптировать комп под более мощьные измерения,через звукавую карту нанеё подаётся маленькое напрежение не больше 2х вольт а мне надо хотябы 12v
Обыкновенный делитель напряжения, но, лучше (безопасней) использовать спец микросхемы для этого дела. Там, гальваническая развязка, а делитель вы и сами посщитаете. Если вы хотите мерит ток, то (извините не успел прочитать всю ветку, по этому могу повторится с теми кто об этом уже говорил на эту тему) Токовый трансформатор. Считается он относительно просто. По елктрике, не по магнетизму- там посложнее. Еесли по магнетизму с запасом, и по частоте и по насыщению сердечника- тогда по электрике формула проста. Кол. витков во вторичке (в первичке- пропущенный провод через кольцо) Делит ток в соотношении 1/колвитков во вторичке. Это ток. Повесив сопротивление на вторичку- вы получите напряжение. U=i*R Т.о. вы должны знать входное сопротивление вашего потребителя (нагрузки, измерителя и пр.), и как минимум, в 20-100 раз меньше сопротивление паралельно трансформатору R. Возникает сл вопрос. Как узнать входное сопротивление потребителя(нагрузки)? Да, всё просто. Сначала измерьте выходное напряжение от генератора и выходное напряжение испытуемого устройства . (чтоб не зашкаливало, примечение - испытуемое устройство должно быть с линейной характеристикой, с логикой- там чуть посложнее) Потом, подключите последовательно с источником (генератором) сопротивление порядка 1Мом. Т.е. делитель напряжения. И по напяжению выхода вы поймёте о входном сопротивлении. -------------------- "если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
5.4.2007, 16:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2007 Из: тюмень Пользователь №: 8482 |
с ращётами я както не дружу мне надо найти гденибудь готовую схемку
я ведь самоучка схемы понимаю,собираю но рсчёты для меня тёмный лес. я постоянно эксперементирую,вобщето это моёхоби |
1.4.2009, 17:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.5.2006 Из: Выборг Пользователь №: 5470 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 2:56 |
