Обозначение розеток???
Katbert
сообщение 16.1.2008, 13:46
Из: SPb
Пользователь №: 10205
Люди! Подскажите плиз, как на чертежах обозначаются розетки типа 4+2 (4 обычных+телефон+сетевая)??? Очень надо!
сообщение 16.1.2008, 14:05
Пользователь №: 9143
Штучные рисую обычные, подряд, сколько в рамку лезет, со своими проводками.
Встраиваемые в мебель блоки обозначаю либо прямоугольник, либо кружок - какой блок на самом деле. На выноске, к примеру к столам фирмы ISKU: Powerbox 29040-500 / 3 розетки (Schuco) 2 гнезда (RJ45).
Katbert
сообщение 16.1.2008, 14:16
Из: SPb
Мде...понятно, но тогда где можно найти маркировку телефонных и сетевых розеток? =))
Katbert
сообщение 16.1.2008, 14:23
Из: SPb
сообщение 16.1.2008, 14:31
Канечно!
AlexPetrov
сообщение 16.1.2008, 15:29
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
А кто-нибудь может объяснить разницу в применении между RJ-11 и RJ-12? Попутно хотелось бы узнать расшифровку их и RJ-45-х обозначений - 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C...
сообщение 16.1.2008, 15:51
RJ11 - 4 паза, RJ12- 6 пазов, RJ45 - 8 пазов.
Вторая циферка - кол-во контактов. 4Р2С - RJ11 (4паза,2контакта)
AlexPetrov
сообщение 16.1.2008, 16:08
Руbillьник
Из: Приморье
Хорошо. Но если на витую пару мы пускаем строго RJ-45, то как определяться между RJ-11 и 12? Типоразмер у них вроде одинаков?
NickEl
сообщение 17.1.2008, 1:37
Пользователь №: 9093
нет , не одинаков , RJ-11 - это видимо тот , который на трубочном шнуре icon_smile.gif хотя я могу заблуждаться icon_smile.gif
сообщение 17.1.2008, 10:36
Исходя из кол-ва пазов (желобки для контактов) RJ11 самый махонький по ширине.
AlexPetrov
сообщение 17.1.2008, 15:20
Руbillьник
Из: Приморье
Всегда думал, что евростандарт разъёмов на телефоны - это RJ-11, и тут вырисовывется 12-й вариант. Интересно, что за девайсы имеют этот разъём.
сообщение 17.1.2008, 16:14
Да наверно покопаться, так все. Точно есть у Legrand, Busch-Jaeger (АВВ), Schucko, Schneider, Elko. Их (12-е) можно тыркать и в 45-е. При желании.
Наоборот вряд icon_smile.gif ли
NickEl
сообщение 17.1.2008, 22:25
RJ11 - 6P4C ( 6 position 4 contact ) - задействовано 4 контакта из 6 входов.
RJ12 - 6P6C - соответственно задействованы все 6 контактов из 6 возможных
Д1111111111
сообщение 24.1.2008, 20:08
Пользователь №: 10295
Купи СП с приложениями там всё есть
AlexPetrov
сообщение 9.6.2008, 11:46
Руbillьник
Из: Приморье
Нашёлся ответ - http://www.icsconsult.ru/consult/questions....php?number=266
Вообще, интересная подборка информации, СКСникам рекомендую - http://www.icsconsult.ru/consult/questions/index.php?id=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 15:46
