Нулевой контакт розетки , подкажите чайнику плз! |
16.1.2008, 18:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 10254 |
розетка
поправте если я не прав - в одной дырке + в другой "-", с частотой 50 раз в сек меняется с "+" на "-", где у меня "0" ногами не бейте, самому стыдно |
16.1.2008, 18:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
"+" на "-" с частотой 50 раз в секунду меняется только в одной дырке - это фаза. Это изменение можно измерить только по отношению к другой дырке - это нулевой рабочий проводник
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
16.1.2008, 18:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
поправте если я не прав - в одной дырке + в другой "-", с частотой 50 раз в сек меняется с "+" на "-", где у меня "0" ногами не бейте, самому стыдно Поручик, Вы 100% правы с домашней точки зрения; но с точки зрения электротехники - это не совсем верно... Просто один провод (почти) заземлен (именуется ноль), а в другом,именуемой фазой, как Вы изволили заметить, в соответствии с законом синусоиды, напряжение изменяется 50 раз в секунду. |
17.1.2008, 22:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 9900 |
В догонку темы.
Меня одно время так же забавлял вопрос "Где то место в непрерывной электрической цепи домашних эл. приборов, в котором "фаза" "превращается" в "ноль"? |
Гость_otiz_* |
19.1.2008, 7:45
фаза это не + и не - (фаза не когда не перехдит в ноль это будеть обрыв фазы), и не меняеться он толька в одном гнезде , а одновременно в двух гнездах синхронно ( меж фазное напрежения тожи 50гц и тагжи синусоида ) . пирдстав палку покрашиною в карасный (до половины ) и синий остальная половина по середини приклепрена к двигателю ( типа пропелера) и если сверху поднести руку то какая разнеца будеть что красная сторан бить поруке будеть что синия . тагжи само ток пойдеть что от руки кполу что от пола к руке. если вернутца к пропелеру то в момент когда палка будеть горизонтално иконцы будут на одинаковом растоянии то это и будет пререход положителнова потонциало в отрецательнва и наоборот ( а не фазы в ноль)
21.1.2008, 9:42
otiz жжет
Гость_ZavGar_* |
21.1.2008, 20:18
Гость_Racot_* |
28.1.2008, 0:03
Извиняюсь за глупый вопрос и если он уже где то был!!! Но чем всё таки отличается нулевой провод от заземления?(куда он уходит нулевой провод?) И ещё вопрос- я не понимаю - если мы сунем в розетку вилку( кухонную) то получим коротыш! а если подключаем приборы то всё ок, хотя так же по сути просто замыкаем цепь! в чём суть?
28.1.2008, 0:58
Цитата если мы сунем в розетку вилку( кухонную) то получим коротыш! Лучше для понимания вопроса, вместо вилки кухонной сунуть два пальца. Эффект потрясный -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Fakel_*_* |
28.1.2008, 10:33
А тут фаза с нулем сталкивается, на большой скорости вот и происходит БАБАХ! А в приборах она медленно нейтрализуется нулем и ничего ужасного не происходит
28.1.2008, 11:54
Но чем всё таки отличается нулевой провод от заземления?(куда он уходит нулевой провод?) Ноль - проводник рабочий. Ток по нему течет все время работы. Земля - защитный. Ток по нему течет в случае аварии (замыкание фазы на корпус, к примеру). Оба проводника идут в главный щит, где в конце-концов объединяются. Но не просто так, а по науке |
28.1.2008, 18:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Лучше для понимания вопроса, вместо вилки кухонной сунуть два пальца. Эффект потрясный Вот мне дед рассказывал, что когда было 110 вольт, они баловались - брались за руки и совали спицы в розетку. Ноль - проводник рабочий. Ток по нему течет все время работы. Земля - защитный. Ток по нему течет в случае аварии (замыкание фазы на корпус, к примеру). Оба проводника идут в главный щит, где в конце-концов объединяются. Но не просто так, а по науке И как же они по 7науке? Я вот видел тока что тупо соединяются. и то это повезло, обычно просто зануление -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
29.1.2008, 4:34
Вот мне дед рассказывал, что когда было 110 вольт, они баловались - брались за руки и совали спицы в розетку. Вот мы и поймали омериканского шпиона... Это в омерикании 110! Цитата И как же они по 7науке? Я вот видел тока что тупо соединяются. и то это повезло, обычно просто зануление А вот это уже не по науке. Низяаааа! |
29.1.2008, 13:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Ребята, у вас тут лучше чем в камеди клаб
Гость_Racot_* |
29.1.2008, 13:46
Интересно что вобще должны быть за пальцы что бы они влезли в розетку?=))
29.1.2008, 17:13
Ребята, у вас тут лучше чем в камеди клаб Надо попросить Одмина, чтоб тему переместил в Юмор! Тем более аффтар темы явно удовлетворен ответами, раз носу не кажет... З.ы. Когда (хто там?) изобрел Лейденскую банку (тупо-конденсатор) и предоставил ее королю, тот придумал ей применение. Рота гвардейцев взялась за руки, а крайние взялись за обкладки. Вся рота подпрыгнула разом! Король веселился, как ребенок... |
29.1.2008, 17:23
Интересно что вобще должны быть за пальцы что бы они влезли в розетку?=)) А у кого пальцы не лезут, необходимо приобрести - http://www.artlebedev.ru/everything/vilcus/ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.1.2008, 22:14
жжоте. я незнаю, но вроде и в сссср было 127 вольт когда-то
или я тогда неправильно понял -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
30.1.2008, 10:06
Гость_НИ_* |
30.1.2008, 12:06
Если проще,то это примерно так: С тр-рной подстанции (ТП) до главного Распредшкафа
дома идет 4-х жильный кабель (3ф+N). От распредшкафа по подъездам прокладывается 4-х жильный кабель (3ф+N)-это было раньше,по новым требованиям должен быть 5-ти жильный (3ф+N+РЕ). N-рабочий нуль,РЕ-защитный нуль. В подъезде по стояку идет разводка по квартирам (Ф+N)-по старой системе или (Ф+N+РЕ)-по новой системе. Фаза с нулем напрямую никогда не встречаются, если встретятся -это будет "коза",а через нагрузку по рабочему нулю потечет синусодальный ток до нуля тр-ра ТП-вот где замыкается цепочка. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 17:10 |
