переключение 380 и 220 |
Гость_Гость_paxai_*_* |
23.1.2008, 15:16
подскажите
нужно подключить трансформатор 0,5 квт (зарядник) но так чтоб какое то реле переключало его с 380 на 220 дело в том что это напряжение идет с ветряка и при малом ветре линейное напряжение около 150-300 вольт и зарядник работает отлично но чтоб предотвратить его поломку при сильном ветре нужно переключит ьего на фазное напряжение тоесть на 220! а когда верет опять стихает - обратно на линейное 380 в наличии есть реле какое то)) потом название напишу тоесть нужна механическая переключалка и надо ее настроить (как?) что на определенное напряжение допустим до 300 вольт какие будут предложения? |
23.1.2008, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Простое реле контроля напряжения- при падении ниже 300 отключит реле комутируещее первичку. А лучше транс на 380 и стабилизатор по низкой стороне.
Гость_ZavGar_* |
23.1.2008, 21:39
Чтой-то невнятно написано..
подскажите трансформатор 0,5 квт ... реле переключало его с 380 на 220 линейное напряжение около 150-300 вольт и зарядник работает отлично но чтоб предотвратить его поломку при сильном ветре нужно переключит ьего на фазное напряжение тоесть на 220! а когда верет опять стихает - обратно на линейное 380 Однофазный транс надо переключать то на линейное (две фазы генератора), то на фазное напряжение ветряка? А нулевой вывод у генератора есть? А какова мощность генератора, и что является основной нагрузкой помимо этого трансформатора? Не вносит ли этот транс асимметрию в нагрузку? Технически грамотнее было бы использовать трёхфазный транс (три одинаковых однофазных в 1,73 раза меньшей мощности) , первичные обмотки которых с помощью пары контакторов по команде реле напряжения переключались бы со звезды на треугольник (специальные сдвоенные контакторы с механической взаимоблокировкой выпускаются (буржуйской) промышленностью для запуска электродвигателей). |
23.1.2008, 23:50
Чтой-то невнятно написано.. Однофазный транс надо переключать то на линейное (две фазы генератора), то на фазное напряжение ветряка? А нулевой вывод у генератора есть? А какова мощность генератора, и что является основной нагрузкой помимо этого трансформатора? Не вносит ли этот транс асимметрию в нагрузку? Технически грамотнее было бы использовать трёхфазный транс (три одинаковых однофазных в 1,73 раза меньшей мощности) , первичные обмотки которых с помощью пары контакторов по команде реле напряжения переключались бы со звезды на треугольник (специальные сдвоенные контакторы с механической взаимоблокировкой выпускаются (буржуйской) промышленностью для запуска электродвигателей). Однофазный транс надо переключать то на линейное (две фазы генератора), то на фазное напряжение ветряка? А нулевой вывод у генератора есть? да все так от ветряка 4квт идет три фазы и ноль! перекоса не будет! транс это старый пуско зарядный аппарат(дедушкин)) и при малом ветре на фазе всего 50-150 от которых зарядка уже не идет (заряжает аккумуляторы) а вот если при таком ветре переключить его на 2 фазы то напряжение будет в два раза выше! но проблемма что при усилении ветра одо может подняться до 380! и нужно обратно переключить зарядник на 1 фазу!! теперь ясней)) не говорите про буржуйские штучки и 3фазные трансы посоветуйте не как надо по правилам)), а как проще! и дешевле если реле напряжения то какое именно или какой нибудь контактор там я просто в них не шарю вроде все не так сложно но боюсь что нить не правильно сделать) |
Гость_ZavGar_* |
24.1.2008, 11:25
не говорите про буржуйские штучки и 3фазные трансы посоветуйте не как надо по правилам)), а как проще! и дешевле Ну, уж совсем по-тупому можно поступить так: Реле контроля напряжения вроде SIEMENS 5TT3400 с одним перекидным контактом (корпус - как автомат на DIN-рейку, одна переключающая группа контактов). Вход 230/400 вольт включается на линейное напряжение генератора. Первичная обмотка транса одним концом - к одной из фаз, другим - к перекидному контакту реле. Неподвижные контакты реле - к другой фазе и к нулю соответственно (не перепутать! При низком линейном перекидной должен быть соединён с фазой, при высоком - с нулём!). Защиту и оперативное выключение на Ваше усмотрение. Хоть штепсель И будет Вам щастье. |
24.1.2008, 13:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Скажите, а требуются ли какие-то дополнительные усилия для того, чтобы исключить дребезг контактов в переходной зоне? И вообще, как Вы считаете- критично ли это явление в данном случае? -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_ZavGar_* |
24.1.2008, 19:31
исключить дребезг контактов в переходной зоне? И вообще, как Вы считаете- критично ли это явление в данном случае? Дребезг в плане многократных импульсов тока в нагрузку в данном случае не имеет решающего значения - всего лишь транс с выпрямителем. Опасность здесь - в другом. При использовании перекидной группы крайне нежелательно держать неподвижные контакты под различными потенциалами одной физической цепи, а нагрузку коммутировать перекидным контактом: есть опасность зажигания и последующего устойчивого горения дуги между двумя неподвижными контактами. По крайней мере, если эта схема коммутирует силовую нагрузку. Человек просил дёшево и сердито - я отписал. Конечно, я бы парой конденсаторов 0,01...0,1 мкф зашунтировал контакты. А ещё лучше - собрал бы схему на контакторах под управлением реле напряжения, со взаимоблокировками и выдержкой времени при переключении. Ну и защиту, конечно (АВ в обеих фазах). Но не надо человеку "по правилам"... |
24.1.2008, 23:03
Добрый вечер.
Все понял и полностью согласен . -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_НИ_* |
30.1.2008, 19:49
А стабилизатор оборотов ветряка не рулит? Чем морочиться такой схемой
Гость_Гость_* |
31.1.2008, 16:45
стабилизатор рулит когда обороты больше чем надо
а вот когда вереток не очень, на фазе мало напруги! |
31.1.2008, 17:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Я думаю, что два конденсатора повесить - не сильно усложняет конструкцию.
А устройство случайно не "саранск"? У него есть тумблер 1-2 вместо которого можно подключить контакты реле -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 1:21 |
