Ищу схему сварочного аппарата ASEA-180 , подключили в 380в
Камчатка
сообщение 28.1.2008, 22:08
Из: Камчатка. Усть-Хайрюзово
Пользователь №: 10333
згорел сварочник при осмотре нашол что на плате подпаянной к составному транзистору сгорели два резистора по 4.7ома и четыре диода 1N4744 заменил, результата не дал. на выходе напряжение 0в
Камчатка
сообщение 29.1.2008, 16:50
Проверил всю силовую часть. всё в порядке. Добрался до платы управления, питание 20 вольт приходит с отдельного транса,на выходе стабилизаторов 7815 и 7805 напяжение норма. дальше стоят: микросборка PWM MODULE-HHC 0502 и PIC контроллер PIC16C711-04/P Монтаж плотный развязку дорожек не рассмотреть. на управление транзисторами стоят два ВЧ трансформатора, напряжение 0. Вобшем без схемы ничего толком не проверить. Или по возможности хоть распиновку на PIC и от неё уже оттолкнуца.
сообщение 1.2.2008, 21:33
1)1N4744A,стабилитрон 15В, 1Вт
2)PIC
3)Наименование Uкэ., мин, Ток коллектора Uнасыщения (Vce),
FMG2G75US60 600 В 75 A 2.2 В
Надо проверить цепи питания защитный элемент может выполнен как низкоомный резистор
(проверьте прибором)
Далее осцилографом частоту на ВЧ трансформаторах.
Александр.
Камчатка
сообщение 11.2.2008, 11:37
да я сам лоханулся диоды не диоды а стабилитроны до этого у меня не было инета и незнал кто он. сейчас в город заказал и жду их. Схему инвертора всю прошарил нарисовал частично схему но всё в стабилитронах. Придут, заменю, отпишусь.
Гость_Бджола_*
сообщение 9.4.2008, 17:00
В мене теж сварочний апарат ASEA 180.Працювала з нестабільною напругою внутрі щось щолкнуло і перестала працювати. Перевірили на силові кабеля виходить напруга 3 в. Пришліть схему на Еmail - vichkanyuk@meta.ua. Пожалуста дуже потрібна
Юрий_____
сообщение 14.5.2008, 16:06
Пользователь №: 11024
Напиши мне (в письме опиши проблему), может помогу чем.
Юрий
rgs38it@mail.kamchatka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 19:33
