2 страниц V  < 1 2
Разнос
Джоуль
сообщение 13.6.2012, 16:51
Сообщение #21
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Если ты учишься на электромеханика, то тогда тебе надо знать все тонкости влияния конструкции эл.двигателя. А если нет, то тогда зачем они тебе. Я имею ввиду, что ты же не будешь проектировать эл.двигатели.
Сообщение отредактировал Джоуль - 13.6.2012, 16:57
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Stranger
сообщение 14.6.2012, 14:44
Сообщение #22
Пользователь №: 21595
мне для себя это хочется узнать......, только по простому, по деревенски..... icon_biggrin.gif
сообщение 12.11.2018, 20:09
Сообщение #23
Попался электродвигатель ДТА-40 от сарого телеграфного аппарата, 40 Вт питание судя по шилдику перем.90В, пост.85В; сказали, что в телег.аппаратах подается 127 B , но на валу должен быть еще. механический регулятор скорости,но он мне достался без регулятора. Вопрос -если без этого регулятора он не пойдет в разнос? Хочу собрать точило,естественно,для мелких вещей
eugevict
сообщение 13.11.2018, 1:14
Сообщение #24
Пользователь №: 41773
Вопрос какие ЭД наберет обороты, а то и камень может разорвать.
Гость_КОЛЛЕГА!_*
сообщение 27.9.2020, 12:16
Сообщение #25
Цитата(Viktor2004 @ 29.5.2005, 1:47) *
Понятие "разнос" - это неконтролируемое увеличение какого-то параметра. Когда отсутствует саморегулировка этого параметра, и при незначительном изменении другого параметра происходит лавинообразное нарастание первого. (Во загнул icon_biggrin.gif )
Для двигателя - скорость вращения вала.
- ассинхронники - скорость зависит от частоты сети (вразнос не пойдут)
- синхронники - то же
- постоянного тока - скорость зависит от напряжений обмоток - не вижу причину для разноса.
Вразнос может пойти импульсный блок питания при отсутствии нагрузки и соответствующей защиты.
В процессах "РАЗНОСА" - очевидны наращиваемые силы из параметров ЭлектроМагнитноМеханических взаимодействий. Следовательно, ЕСЛИ ограничить их только в критических для системы момент, система с такой возможностью, является чувствительной к самостоятельному (производству)генерированию, сил(энергии), которой можно воспользоваться для самовозбуждения, и дальнейшего получения эффекта Безубыточности и САМОХОДА ротор(якорь). Прошу поддержать сказанное - конкретными примерами не вредного использования "РАЗНОС".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:51
