Сборка щита. Ряд небольших вопросов |
11.2.2008, 0:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Здравствуйте, вопрос по сборке щита.
1) Электромонтажные работы выполняем в 99% проводом Num.. Когда щиток 12 модульный - терпимо.... когда же щиток 36 модулей и много крупных потребителей (а значит много проводов сечением более 4 кв) то просто жесть... - очень сложно работать в щите таким жестким проводом - все пальцы переломаешь... Есть ли какие нибудь решения? может провод другой использовать... Просто в проектах кроме Нума и ВВг другие провода для скрытой разводки не разрешают... 2) Почему желательно ставить вводное Узо до автомата? Если узо после автомата - чем хуже? Спасибо. |
11.2.2008, 1:12
1) Собираются щиты и с бОльшим количеством автоматов...
2) Принципиальной разницы по последовательности включения связки УЗО+АВ, с моей точки зрения, нет. Определяться это будет схемой построения щита. Под одним УЗО, как правило, стоят несколько АВ, поэтому тут оно будет первым в цепи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2008, 10:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Когда щиток 12 модульный - терпимо.... когда же щиток 36 модулей и много крупных потребителей (а значит много проводов сечением более 4 кв) то просто жесть... - очень сложно работать в щите таким жестким проводом - все пальцы переломаешь... Есть ли какие нибудь решения? может провод другой использовать... Просто в проектах кроме Нума и ВВг другие провода для скрытой разводки не разрешают... Спасибо. Ну зачем нужен электрик со сломанными пальцами ? По делу. 1. Полностью согласен с savelij, что 36 автоматов не самое большое количество, которое может быть. А, судя по тому, что Вы указываете макисмальное сечение 4 кв. мм, я думаю, особых причин унывать у Вас не может быть (по крайней мере по этому поводу) . 2. Если пальцы все-таки жалко- используйте кросс-модули, например, Legrand кат № 048 88; у других брэндов, естественно, есть аналоги. И сечение перемычек уменьшите, и их длину (Я имею ввиду, что таких кросс-модулей можно ставить необходимое с точки зрения монтируемой схемы количество). 3. Можно использовать распределительные гребенки, опять же Legrand кат. № 049 19. Вы удивитесь, насколько быстро и безболезненно даже для самых нежных пальчиков проистекает монтаж. Имеется одно неудобство- при замене одного автомата необходимо демонтировать всю гребенку. Слава Богу такая сиуация, как мне кажется, достаточно редко встречается и, собственно говоря,времени занимает не очень много. Вспомните закон Паркинсона "Работа занимает все отведенное для нее время". Однако, выглядит крайне аккуратно. -------------------- Удачи.
Виктор |
12.2.2008, 21:23
2. Если пальцы все-таки жалко- используйте кросс-модули, например, Legrand кат № 048 88; у других брэндов, естественно, есть аналоги. И сечение перемычек уменьшите, и их длину (Я имею ввиду, что таких кросс-модулей можно ставить необходимое с точки зрения монтируемой схемы количество). - простите, не совсем понимаю как кросс-модуль может помочь..... - объясните плизз.... |
13.2.2008, 0:50
Добрый вечер.
Имеется ввиду, что после вводного автомата, от которого отходят монтажные провода максимального сечения, они транзитом проходят через упомянутые кросс-модули. Эти кросс-модули располагаются на DIN-рейках шкафа в наиболее удобных местах для монтажа. Далее от них к групповым АВ отходят монтажные провода меньшего сечения. Даже если у Вас минимальное сечение составляет порядка 4мм кв, то все равно длина монтажных проводников значительно сокращается, а заодно появляется возможность выполнить их в более удобной пространственной конфигурации, что также облегчает процесс монтажа. Не знаю, но мы как-то прикипели к этим кросс-модулям, и процесс монтажа с использованием проводников в том числе и указанного Вами сечения не то, чтобы вызывает искреннюю радость, но и не повергает в особое уныние . -------------------- Удачи.
Виктор |
13.2.2008, 1:17
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Victor195002) Если пальцы все-таки жалко- используйте кросс-модули, например, Legrand кат № 048 88 Цитата(v_niki) - простите, не совсем понимаю как кросс-модуль может помочь..... - объясните плизз.... вот иллюстрированная выдержка из каталога Legrand для пущей наглядности возможного применения -------------------- |
15.2.2008, 11:32
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Добавлю ещё, что в последнее время производители выпускают автоматы, для демонтажа к-рых гребёнки снимать необязательно - например ABB, Hager...
А пальцы после 20-го щита привыкнут и "накачаются".... -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 18:03 |
