63 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Wasiliy61
сообщение 29.11.2014, 11:56
Сообщение #1021
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(RadioГубитель @ 29.11.2014, 13:45) *
Тысячи их. Причем есть и подешевше Эддинга. Маркер просто рисует краской icon_smile.gif
Да, но не все не смываются спиртом и растворителем.
RadioГубитель
сообщение 29.11.2014, 12:33
Сообщение #1022
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Растворителем можно смыть все, за исключением порошковой окраски. Обычная краска именно из маркера отлично поддается растворителю.
Спиртом краску не смыть.
Wasiliy61
сообщение 29.11.2014, 12:53
Сообщение #1023
Из: Алтаиский край
Но однако простой маркер-смывается спиртом легко,а Е8300 написанно что устойчив с кислотам, и растворителям. Я же писал, что растворителем не пробывал, а вот спирт он не почувствовал, я конечно не утверждаю на 100%-что был именно этот маркер, но очень похож-возможно и он.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.11.2014, 13:03
Wasiliy61
сообщение 9.12.2014, 20:00
Сообщение #1024
Из: Алтаиский край
Решил сделать сразу вторую управу, чтоб потом с ней не заморачиваться. Пока вытравил плату, потом займусь Б.П. и Силой.
Lomaka
сообщение 22.12.2014, 19:09
Сообщение #1025
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
а с обратной стороны чем нарисовано?
Wasiliy61
сообщение 22.12.2014, 19:34
Сообщение #1026
Из: Алтаиский край
Если ты имеешь ввиду номерацию деталей на текстолите, по делается ещё одна копия печатки- убираешь название деталей, и подписываешь номерацию. Затем зеркалишь изображение, и перед печатью убираешь в лайке всё лишнее- оставляешь только детали с номерами, и печатаешь на подложку от самоклейки. Накладываешь отпечаток на плату, и совмещаешь, и сразу приклееваешь с обратной стороны полоски скотча- хотя-бы с двух противоположных сторон, потому как подложка будет ездить. Дальше как обычно гладишь утюгом, как остынет- так просто снимаешь полложку, она не прилипает к плате, потом брызгаю бесцветным локом с болончика, плата должа уже быть сверлёная.
ERika
сообщение 5.1.2015, 11:14
Сообщение #1027
Пользователь №: 24851
Цитата(RadioГубитель @ 8.1.2014, 11:01) *
Не так давно нашел хороший способ наклеивания пленочного фоторезиста на большие поверхности. Отличный результат + высокая скорость изготовления.
1. Взять плату и бросить ея в раствор крота для чистки труб.
2. Вынуть плату, хорошо ее промыть, бросить в кювету с чистой водой.
3. Снять матовую пленку с заранее вырезанного в размер платы листа ф/.
4. Нанести ф/р на плату под водой, аккуратно разгладить.
5. Пропустить сий пирог через ХОЛОДНЫЙ ламинатор.
6. Разогрев ламинатор до максимума, прогнать еще пару раз.
Засветить через шаблон и тд.
Доброго всем дня. Попался тоже плёночный фоторезист, решила попробовать. Читаю - многие пишут что прогоняют через горячий ламинатор. У меня на фоторезисте написано "не нагревать выше 60 градусов". Вопрос - это только мне такой низкотемпературный попался, или просто никто на данную надпись внимания не обращает? icon_smile.gif
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
DANTIST
сообщение 5.1.2015, 13:33
Сообщение #1028
Пользователь №: 8733
Erika, с Новым Годом! С новой аватаркой! Это ж совсем другое дело! А то на той была, ну прям какая-то орлеанская дева. Но зато теперь не возможно представить такую девушку с паяльником в руке. icon_biggrin.gif
А в чем, собственно, отличие фоторезиста от ЛУТ? Мороки больше? Как уже многие заметили, тонкие линии переводятся намного лучше полигонов. Не далее, как вчера в этом убедился. Еще и двухстороннюю плату пришлось делать.
Немного для Вити с Красноярского края.
Не нужно ничего тереть наждачкой! Тонер лучше прилипает к гладкой поверхности, чем к шершавой. Неужели это не понятно?
Я чищу плату порошком "Bref +эффект соды". Раза 2-3, пока не перестанет идти чернота. Потом промываю водой и, непосредственно перед применением, протираю бумажной салфеткой с дихлорэтаном.
Что еще. Ах, да. Не понимаю, зачем так долго гладить плату, как Олег1мА? 5-10 минут! Так можно любой тонер превратить в сажу!
Я глажу максимум 1 минуту. Обычно сек 30. И то утюг не на полной мощности. Потом в ванночку с горячей водой. Ну, дальше все понятно.
Конечно, в ЛУТ самое главное - это хороший тонер. Оригинальный катридж, а не то, что потом в него заправляют. Если тонер Г, то хоть сколько его не гладь, толку не будет! Проверено многократно!
Ну и бумага желательно тонкая, глянцевая.
Удачи!
ERika
сообщение 5.1.2015, 14:03
Сообщение #1029
Спасибо! icon_smile.gif Вас и Всех с Новым Годом! Сорри, заработалась совсем. Отличие фоторезиста от ЛУТ - не знаю, пока фоторезист ещё не пробовала, но вообще полигоны закрашивать маркером порядком надоело, да и хочется попробовать - почему бы нет. Фоторезист есть, уф лампу позаимствую на денёк у подруги (которая для сушки геля на ногтях, 4-ре лампы по 9W) для экспериментов. Нашла, кстати, симпатичный ролик на youtube:
http://yandex.ru/video/search?fiw=0.005967...amp;path=wizard
Navstar
сообщение 5.1.2015, 18:13
Сообщение #1030
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
В свое время очень хорошо освоил эту технологию. Однако пришел к выводу что лучше все же ЛУТ. Так как с фоторезистом очень много мороки. Да и стоит фоторезист совсем не дешего, да и увеличивается количество вредной химии в процессе изготовления плат.
Нагрев фоторезиста - чисто формальность чтобы он лучше прилип к плате. Главное чтобы прилип равномерно без пузырей. Для подогрева достаточно обычного утюжка.
Тут вам следует обратить внимание на другие факторы - нагативный или позитивный фоторезист, в чем его проявлять (кальцированая сода или жидкость для чистки труб).
Маникюрная лампа тоже может не подойти. На работе пробовали кварцевую УФ лампу (медицинскую) и фитолампу - результат отрицательный.
nikon
сообщение 5.1.2015, 18:27
Сообщение #1031
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А вот это вопрос спорный. Пост Oleg1ma на другой ветке тому подтверждение, я тоже предварительно опускаю плату в раствор медного купороса, после чего плата становится матовой-шершавой.
sergey777.68
сообщение 5.1.2015, 18:35
Сообщение #1032
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Подтверждаю.Предварительное травление приносит положительный результат icon_biggrin.gif Это не мной выдумано а тех процесс в гальванике по производству печатных плат.
igorka
сообщение 5.1.2015, 18:42
Сообщение #1033
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Скажу больше , когда пользовал позитив 200 (спрей) , еле смыл его.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
DANTIST
сообщение 5.1.2015, 19:00
Сообщение #1034
Кто как хочет, так и... ЛУТит.
Проведи элементарный эксперимент. К чему лучше прилипнет скотч, к стеклу или к пронаждаченной (протравленной) меди.
nikon
сообщение 5.1.2015, 19:26
Сообщение #1035
Из: Ставрополь
Сравнение считаю не корректным так как всё зависит от площади соприкосновения. Скотч прилипает к гладкой поверхности а краска заливает все неровности тем самым заполняя всю площадь. Встречное сравнение: соскоблите краску со стекла или с того же стекла но матового и вы почувствуете разницу.
DANTIST
сообщение 5.1.2015, 19:57
Сообщение #1036
Флаг в руки! Никого не собираюсь агитировать за советскую власть! Нравится наждачкой, пожалуйста. Нравится травить - трави. Вон, Пенсионер, даже научное название техпроцесса вспомнил. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.1.2015, 19:57
DANTIST
сообщение 5.1.2015, 20:24
Сообщение #1037
Цитата(Пенсионер2014 @ 5.1.2015, 17:17) *
Это я в авторемонте у "костоправов" нахватался.Декапированный металл, у него поверхность серая такая ,чтобы краска крепче держалась.
А, что, одну удалить слабо?
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.1.2015, 20:25
ERika
сообщение 5.1.2015, 20:33
Сообщение #1038
Цитата(Navstar @ 5.1.2015, 18:13) *
В свое время очень хорошо освоил эту технологию. Однако пришел к выводу что лучше все же ЛУТ. Так как с фоторезистом очень много мороки. Да и стоит фоторезист совсем не дешего, да и увеличивается количество вредной химии в процессе изготовления плат...
Фоторезист у меня пф-вщ-50, т.е. позитивный. Ссылка выше на ролик как раз про него была. Насчёт химии - вроде ничего вредного - сода кальцинированная есть, пемолюкс - плату подготовить - обезжирить есть, фотошоп для шаблона есть, пользоваться им умею, лампа есть (думаю подойдёт). Где-то видела, что даже с близкого расстояния и обычная энергосберегайка справлялась. Она ведь тоже уф излучение даёт. Вроде и всё, никакой особой химии вроде не требуется. Буду пробовать опираясь на ролик в качестве руководства. Придётся видимо со временем экспозиции поначалу поэкспериментировать, должно всё получиться в итоге. Попробую, а там решу что лучше. Благодарю за информацию! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 5.1.2015, 20:36
gmm230472
сообщение 6.1.2015, 0:16
Сообщение #1039
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
ЛУТ это очень дешево (лазерник, бумага, утюг) и качество максимум 0.6 мм для атмеги прокатит, фоторезист это дорого (фоторезист, уф лампа, пленка для принтера и принтер, сода icon_biggrin.gif ) но качество 0.2 мм из моего опыта, плюс остаются шаблоны для серийных печаток. На подготовление платы 200*300 у меня уходит 30-45 минут, от печати шаблона до готовой платы (без маски и сверления), травлю хлорным железом з подогревом до 50-60 градусов. Платы для силовухи и подобие им делаю ЛУТом, мелкие з процом и двухсторонки делаю фоторезистом, особенно удобно и точно делать двухсторонку
витя
сообщение 6.1.2015, 14:10
Сообщение #1040
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
DANTIST, я так привык все получается, правда сейчас использую резиновый шлифовальный круг очень мелкий.
ERika, чтобы обеспечить равномерную засветку делают светильник из светодиодов топа АЛ107..и очень даже хвалят.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135629
Сообщение отредактировал витя - 6.1.2015, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 13:52
