![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Всем ответившим большое спасибо! Надо же, не знала, что УФ светодиоды существуют в природе, спасибо за информацию, буду иметь ввиду. Пока попробую с маникюрной лампой, вроде бы тоже достаточно равномерно светит и таймер есть. А дальше может действительно светодиоды закажу. Да, АЛ107 думаю не подойдут, они вроде не УФ а ИК.
С рождеством Христовым! Праздничным, веселым! Снежным, благодатным, Для людей приятным! Счастья, настроения Всем без исключения! -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
В большенстве случаев возвращаются обратно к Лазероному утюгу
![]() Попробуйте для лута глянцевую фотобумагу типа epson glossy. Очень хорошо получаются платы если вместо утюга использовать ламинатор, например FGK-120. Думаю что плохой перевод рисунка ЛУТа связан с бумагой или тонером. |
Нашел то что переводил через ламинатор, вот примеры:
![]() Другая плата после лужения, до не зафоткал ![]() а вот фотобумага и утюг ![]() ![]() Сообщение отредактировал Navstar - 7.1.2015, 15:27 |
В большенстве случаев возвращаются обратно к Лазероному утюгу ![]() Попробуйте для лута глянцевую фотобумагу типа epson glossy. Очень хорошо получаются платы если вместо утюга использовать ламинатор, например FGK-120. Думаю что плохой перевод рисунка ЛУТа связан с бумагой или тонером. Да я не скажу, что плохо переводится - нормально, если плата хорошо предварительно обработана. Тонкие дорожки без проблем, а вот массивные полигоны силовых плат - частенько на просвет как решето. Приходится маркером перманентным проходиться после, но и в этом случае небольшие дефекты бывают. И смывать потом - маркер сильно пачкается. Поскольку не так много чего собираю, фоторезист думаю устроит. Пока не попробовала ещё, всё времени на хобби нет ![]() Насчёт ламинатора - кстати пробовала, но ламинатору похоже такая толщина не слишком нравится (гудит как-то подозрительно, и вибрация приличная появляется), прогнала пару раз - тонер вообще не прилип. Подозреваю - плата была холодная, или может нужно было платой вниз бутерброд в ламинатор класть...в общем не стала разбираться тогда, проутюжила как обычно, всё нормально вышло в итоге. Сообщение отредактировал ERika - 7.1.2015, 18:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Да я не скажу, что плохо переводится - нормально, если плата хорошо предварительно обработана. Тонкие дорожки без проблем, а вот массивные полигоны силовых плат - частенько на просвет как решето. Приходится маркером перманентным проходиться после, но и в этом случае небольшие дефекты бывают. И смывать потом - маркер сильно пачкается. Похоже на деффект принтера (режим экономии) или тонера. Не исключено что проявлять фоторезит будет с теми же деффектами |
Да нет, принтер не при чём. Пробовала на разных. На Самсунге, который 2160 - плотно очень печатает, но если потом с подложки от самоклейки переносить - тонкие дорожки немного "плывут", меньше температуру ставлю - что-то может не перевестись. На глянцевой бумаге от журналов с отмачиванием - получше, обычно так и делаю. Бумагу для термопереноса - вычитала недавно - не пробовала пока, попробую. С некоторыми принтерами, кстати, с Самсунгами 2160 и SCX-3400 какая-то беда с печатью из layout. Если ставишь галочку "зеркально", на печать выходит не пойми что. Что-то недосмотрели китайцы в драйверах похоже. Не страшно, конечно, но всё-таки...Недавно ещё Олег написал, что перед переводом плату в раствор травильный ненадолго кладёт, потом сушит и переводит. Тоже попробую как-нибудь. Насчёт фотошаблона - я так понимаю, что после любого принтера его потом в банку с парами ацетона для уплотнения тонера не помешает на пол-часа поместить. Занималась когда-то немного фотографией, как раз перед началом массового появления цифровых камер, потому старый добрый фотопроцесс с экспонированием-проявлением и т.п. не пугает
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
с Самсунгами 2160 и SCX-3400 какая-то беда с печатью из layout. Если ставишь галочку "зеркально", на печать выходит не пойми что. Такую проблему у себя решил так: в layout выделяю область печати, правой кнопкой мыши, открывается список, нажимаю зеркально по горизонтали,сохраняю и потом на печать. |
И я решала подобным образом: "редактировать" - "выделить всё" - "копировать". Создаю новую вкладку(плату) "печать", вставляю скопированную плату, выделяю, зеркалю, сохраняю и печатаю потом с вкладки "печать".
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.3.2013 Пользователь №: 31374 ![]() |
ERika, с Самсунгами 2160 и SCX-3400 какая-то беда с печатью из layout. Если ставишь галочку "зеркально", на печать выходит не пойми что. Что-то недосмотрели китайцы в драйверах похоже. Не страшно, конечно, но всё- Это не самсунг.layout глючный, скачайте с котов http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=207972 |
Спасибо большое! Скачала. Почему подумала на Самсунг - просто с принтерами к примеру HP таких проблем не возникало, но похоже действительно дело в программе. Завтра попробую, напишу результат.
У меня самсунг 2020 . Я по вашему рецепту не смог распечатать .Потом через виртуальный принтер,
сохраненный файл в PDF на самсунг , получилась одни КП и дорожки шириной 0.01 мм . спринт кривой скачал с КОТОВ и все стало ок |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Может пора осваивать новую технологию изготовления печатной платы.В факсах фирмы Panasonic в качестве носителя используют термопленку.Это тонер на пленке(делаем копию и вынимаем пленку)накатываем на плату.
sergey777.68,
Может пора осваивать новую технологию изготовления печатной платы.В факсах фирмы Panasonic в качестве носителя используют термопленку.Это тонер на пленке(делаем копию и вынимаем пленку)накатываем на плату. icon_biggrin.gif Ели layout на виртуальный принтер выдает крако-раком то причем здесь самсунг? Я это хотел сказать. |
Ели layout на виртуальный принтер выдает крако-раком то причем здесь самсунг? Я это хотел сказать. Так и есть, с layout по Вашей ссылке всё нормально печатается, спасибо. sergey777.68, Может пора осваивать новую технологию изготовления печатной платы.В факсах фирмы Panasonic в качестве носителя используют термопленку.Это тонер на пленке(делаем копию и вынимаем пленку)накатываем на плату. icon_biggrin.gif Новую технологию пора осваивать, буду на фоторезист переходить. Жду пока УФ светодиоды придут. Сообщение отредактировал ERika - 5.3.2015, 12:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Данная технология дорого и долго.Думаю переходить на заводские технологии(наносим резистивную маску и лазером наносим нужный нам рисунок).Это мои хотелки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Спасибо большое! С праздником Вас и огромное спасибо за ваши добрые советы и отзывчивость! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо Вам большое!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
Бумагу для термопереноса - вычитала недавно - не пробовала пока, попробую. Попробовал... Этикетка: тестовая плата то же в увеличенном виде: Дорожки размер 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8 мм. полигон 10*15 мм. Печать принтером НР1200 в лайке-5, катриж перезаряжался, но сыплет хорошо и потому спрятан от прочих пользователей. Стеклотекстолит - остатки советской некондиции. Обработка - зашкурен нулёвкой (без отпечатков пальцев естественно) Переводил "лазерным утюгом", рекомендованный производителем термопресс под вопросом. Травил в изрядно поработавшем хлорном железе с "подсветкой" аквариумным компрессором, температура- примерно 20 градусов (вытянул банку с балкона) После травления смыл тонер ацетоном, дополнительно не шкурил. Подтравов полигона нет. (возможно мелкие полигоны) Из отрицательных эмоций - бумага отстаёт от платы после 15 минутного лежания в воде. Сразу отодрать не получается и скатываться под струёй воды(а-ля журнальная) также не желает. Но отстаёт чисто, как подложка самоклейки. В "боевом" режиме сделал пару небольших плат БП. Пока проблем и нюансов не вижу. Резюме: при необходимости можно замахнуться на дорожку и 0.1 мм. По поводу - где взял? ответ неутешительный. Подарил приятель в связи со сменой технологии переноса фотографий на кладбищенские медальёны. чудом в печку не попала. Похожее видел на Али у китайцев |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Похожее видел на Али у китайцев Пользую эту бумагу результатом очень доволен, ничего отмачивать не нужно, отклеивается хорошо после полного остывания текстолита. вот пример и еще и после травления Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2015, 19:04 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 9:41 |
