63 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
nikon
сообщение 22.7.2016, 20:42
Сообщение #1161
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(KT117 @ 22.7.2016, 20:24) *
Все зависит от принтера и тонера-у меня самоклейка, переводилка дает наихудшие результаты
Самые лучшие - термобумага, фотобумага . Принтер Самсунг 1210
Фотобумагу пробовал, получалось не плохо но процесс отмывания бумаги от платы не понравился, долго и нудно. Подложка от самоклейки тоже не всякая идёт, под шкафом лежит гора самоклейки которая не пошла и применить некуда.
UVM
сообщение 22.7.2016, 21:14
Сообщение #1162
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
У меня на ЛУт только бумага от журналов, более ничего не понравилось, сейчас на 90% перешёл на фотоспособ.
KT117
сообщение 22.7.2016, 21:28
Сообщение #1163
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Фотоспособ-он то же разный бывает, и результат то же разный. Или нанесение лака на плату-или накатывание пленки-и там и там есть подводные камни, плюс проблемы c изготовлением шаблона , засветкой , травлением.
UVM
сообщение 22.7.2016, 23:23
Сообщение #1164
ПФ-ВЩ-50 в Молдову не возят?
Хотя и импортного полно, лак(POSITIV) почему то пока не прижился у меня. Иногда делаю маской например XV501T4 -дороговато. ЛУТ только если разовое, небольшое и DIP, дорожки не тоньше миллиметра и нет полигонов. Нет никаких проблем с шаблоном ЛОМОНД нормальная плёнка, с экспонированием тоже сдедал из разбитого монитора облучатель если интересно сфоткаю. Последнее наверно в соответствующую тему, нужно, нет?
Wasiliy61
сообщение 29.8.2016, 20:01
Сообщение #1165
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сегодня опробывал маску IMAGECURE XV501T-4, в принципе ничего- можно работать.
UVM
сообщение 30.8.2016, 17:37
Сообщение #1166
Сколько вышла экспозиция в % от ПВ-ВЩ?
Стоит коробочка никак не попробую, а из ПВ-ВЩ маска не очень, экспозиция маски из него на 30% больше чем на фольге под рисунок платы.
В печке запекал?
"Шелкография" ЛУТом?
Wasiliy61
сообщение 30.8.2016, 20:24
Сообщение #1167
Из: Алтаиский край
В печке запекал?
Да вообще эта маска у меня лежит несколько месяцев без дела, и вот пришла в голову такая скоротечная идея опробывать ( как обычно бывает.) Обежал быстренько магазины и не нашёл пленку для печати шаблонов, не нашёл также УФ ламп, говорят ести будешь заказывать-то найдем и привезём, ну сам понимаешь если загорелось -меня уже трудно остановить. Купил обычную сберегайку холодного свечения 30вт, ну и сода кальцинированная правда оказалась в магазине. Дома быстренько сгондобил рамку с сеткой, и на бане нашёл какой то старый монитор и сделал из его засветочный ящик.
Шаблон сделал таким образом, напечатал сначала в зеркале на подложке от самоклейки положил на неё плёнку от рукава для запекания, и через газету прокатал хорошо утюгом- перевелось просто изумительно. Пробовал напрямую печатать на рукаве, внутрь ложил лист А4-чушь-может у кого и получится на другом принтере-но не думаю. Дальше покрасил плату через сетку -прогонял самодельным ракелем от старой резинки для зафасовки стёкол машин или тракторов - тоже нормально получилось.
Потом в старой духовке на веранде градусником выставил примерно 75 градусов и плату в духовку на 15-20 мин-не больше.
Дальше совместил шаблон с платой накрыл стеклом а сверху калпаком с лампой (лампа получается примерно 10-15см над платой). Светить надо такой лампой 70-80мин -потом в раствор кальцианированной соды (ст/ложка примерно на 1л воды) проявлялась 1,5 -2мин- здесь тоже переусердствовать не нужно- как только оголились нужные места, так сразу помыть в воде и в духовку на час при 150 градусах. Потом сверлил-вроде ни чего не забыл. Может чего упустил -так спросишь. А вот ещё- надписи деталей на лице -это лут, можно сделать как надо -но надо белую маску или чёрную если бывает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.12.2016, 14:55
UVM
сообщение 30.8.2016, 21:46
Сообщение #1168
Есть маска белого, чёрного, красного и синего цветов, я точно такую же купил зелёную. Пока не пробовал делаю из ПВ-ВЩ, но это мягко говоря эрзац:
Тоже из монитора сделал облучатель, приобрёл 3 УФ лампы 8W, зажигаю "баластами" от дохлых сберегаек, внутреннести обклеил кулинарной фольгой, фото нет, но по углам корпуса просверлил отверстия и сделал ножки из шпилек 8мм длинной 250мм:
Время экспозиции ПВ-ВЩ 20-22мин, маска из него же 25-30мин, вот и задумался над временем для специальной маски. При случае думаю спрей позитив попробовать.
Печатаю лазерником на плёнке ломонд(дорогая зараза), черню над ацетоном минут 10-15.
И лирическое отступление icon_biggrin.gif , закрыл летний сезон на р. Ахтуба(лещ на переднем плане 2кг, общий вес около 15) icon_biggrin.gif :
Духовку "ХАРКIВ 2М" подарили, сейчас думаю над таймером-термостатом.
Сообщение отредактировал UVM - 30.8.2016, 22:08
Wasiliy61
сообщение 30.8.2016, 21:57
Сообщение #1169
Из: Алтаиский край
Тоже из монитора сделал облучатель, приобрёл 3 УФ лампы 8W, зажигаю "баластами" от дохлых сберегаек, внутреннести обклеил кулинарной фольгой, фото нет, но по угла монитора просверлил отверстия и сделал ножки из шпилек 8мм:
По поводу масок в курсе что есть белая, красная,зелёная, синяя, а вот про черную не слышал - хотя на платах встречается. С УФ лампами конечно здорово- надо засвечивать считанные минуты. Энергосберегайкой долго нужно светить -так как основной спектор не УФ лучи, а УФ она даёт мало-вот и приходится долго светить.
UVM
сообщение 30.8.2016, 22:21
Сообщение #1170
http://www.chipdip.ru/product/xv-501-t-4-lv-gloss/
Да тоже не очень быстро минут 20-30, может стекло сильно душит УФ лучи, я использую обычное 1,5мм от фоторамки.
Wasiliy61
сообщение 31.8.2016, 6:06
Сообщение #1171
Из: Алтаиский край
Цитата(UVM @ 31.8.2016, 1:21) *
Да тоже не очень быстро минут 20-30, может стекло сильно душит УФ лучи.
Смотрел как то показательный ролик-так там автор ролика засвечивал светодиодной матрицей УФ-и время засветки всего 2 мин 21сек. Может потому что спектр УФ делится на несколько диапазонов по длине волны.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.8.2016, 6:06
ERika
сообщение 31.8.2016, 20:13
Сообщение #1172
Пользователь №: 24851
Тоже пользуюсь светодиодной матрицей, с расстояния около 15 см время засветки ПФ-ВЩ-50 3 минуты. Размер матрицы 13x18 см, общая мощность 10W. Через обычное стекло, правда, не пробовала, может пришлось бы выдержку несколько увеличивать. Да, вот ещё по фоторезисту ролик сегодня попался:
https://www.youtube.com/watch?v=wX2O-8XWl6Y
Сообщение отредактировал ERika - 31.8.2016, 20:17
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Wasiliy61
сообщение 3.9.2016, 21:08
Сообщение #1173
Из: Алтаиский край
Вот вчера часа 2- 2,5 сделал сушилку или прожарку для плат. К Алюминиевому листику 4-5 мм толщиной прикручена платформа от утюга. На бане нашёл какое-то старинное реле с тоненькой трубочкой-как как раньше были указатели температуты, прикрутил чувствительный элемент с термопастой внизу к платформе и утюг через контакты включения- выставил крутилкой температуру. Накрыл фанеркой и погонял час-тепмературу держит. Плату буду ложить не на метал а на фарфоровые прутки. Можно сделать крышку со слабеньким вентилятором- для разгона воздуха и более равномерного прогрева.
oleg1ma
сообщение 3.9.2016, 21:15
Сообщение #1174
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Простого галогенового прожектора, думаю достаточно было-бы для этого дела.
Wasiliy61
сообщение 12.9.2016, 15:33
Сообщение #1175
Из: Алтаиский край
Продолжаю освоение маски IMAGECURE XV501T-4. Мозги для частотника.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2016, 15:37
UVM
сообщение 12.9.2016, 21:37
Сообщение #1176
Первый раз попробовал не шкурить медь, только обезжиривателем прошёлся - icon_sad.gif после проявки, высыхая весь фоторезист шубой отошёл.
Вывод: шкурить обязательно!
Wasiliy61, красиво выходит icon_biggrin.gif , сплавом розе не лудил?
Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2016, 21:40
Wasiliy61
сообщение 13.9.2016, 4:12
Сообщение #1177
Из: Алтаиский край
Нет- вот это я не опробывал. icon_biggrin.gif наверно было бы здорово.
UVM
сообщение 13.9.2016, 9:07
Сообщение #1178
Я пакетик сплава розе купил давно, ещё первому бармалею ключи им припаивал на медные пластины. Пробовал сплав феном разогнать по плате ничего путнего не вышло, посуду подходящую найду и попробую в воде с лимонкой.
"Жидкое олово" совсем не понравилось, долго-долго держал плату в растворе, а осаживался только чёрный оксид, может конечно просроченный или поддельный реактив был, но повторять эксперимент не буду.
RadioГубитель
сообщение 13.9.2016, 9:24
Сообщение #1179
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Нормально все осаживается.
Я плату обычно натираю металлической губкой, потом бросаю в жидкое олово. Вынимаю, снова чуть подзачищаю, потом снова в олово.
Получается вполне прилично.
со сплавом розе и лимонкой у меня как раз подружиться не получилось.
UVM
сообщение 13.9.2016, 10:12
Сообщение #1180
Я попробовал, не вышло и слил обратно в пузырёк, так и стоит года 2, раствор не портится со временем?
Я зашкурил, обезжирил и в раствор, помешивал, покрылось чернотой и всё.
Может раствор старый или левый был не знаю, но в магазине такого добра полно.
коты тоже не одобряют: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=96984
Сообщение отредактировал UVM - 13.9.2016, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:44
