63 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
OlegarX-RUS
сообщение 9.1.2011, 21:33
Сообщение #351
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Саша у меня Лут вызывает истенное отвращение!!! наверное потому, что им у меня нормально ни получилось ни одной платы. Скорее всего всему виной в моём "субьективном" мнении мой МФУ MF4018 который как я считаю наносит тонкий слой тонера.
Ну что сделаеш мнение сложилось, и менять его я уже ни собираюсь, так как фоторезист меня устраивает на все 100%
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.1.2011, 21:37
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DGEC
сообщение 10.1.2011, 0:03
Сообщение #352
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
А у меня с точностью до наоборот. Специально новенький принтер лазерный приобрёл и усё!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
umpelev69
сообщение 10.1.2011, 18:35
Сообщение #353
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Цитата(OlegarX-RUS @ 9.1.2011, 21:23) *
Наверное надо бы было написать "Понравилась лут потому, что ничего другого не пробывал"
Если бы пробывали такую бы чуш не написали.
Пробывал и с другом делали на Pozitiv ( фото лак ) специально купили пленку Lomond для лазерных принтеров, но платы выходили полное г...
А на своем стареньком принтере Canon LBP-1120 и лянцевой фотобумаге Lomond 130 g/m2 платы просто чудо. icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 10.1.2011, 18:47
Сообщение #354
Я не на позитиве делаю, а на негативеной плёнке. Результат выкладывал ранее на этой ветке.
gosha10k
сообщение 10.1.2011, 19:41
Сообщение #355
Из: ХМАо-Югра
Пользователь №: 18760
В качестве источника уф использую внутренний излучатель от лампы ДРЛ. Правда для глаз жестко!
пильщик
сообщение 13.1.2011, 21:15
Сообщение #356
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Много раз поднимался вопрос о том кто и чем покрывает платы.
Как можно такое купить.
DGEC
сообщение 13.1.2011, 22:01
Сообщение #357
Из: Россия Орск
Цитата(OlegarX-RUS @ 6.1.2011, 14:29) *
кстати трафарет должен делаться только фотовыводом, а не пихать в свой принтер разные плёнки!!! это я уже давно прощёл и на вопросы "почему" отвечать не собираюсь.
Почему? - не спрашиваю! Но не смогли бы Вы пояснить как сделать трафарет фотовыводом? можно ссылочку!
OlegarX-RUS
сообщение 14.1.2011, 0:15
Сообщение #358
фотовыводом дерается в типографии !!! ссылочкудаст поисковик (фотовывод (место нахождения(в вашем случае http://yandex.ua/yandsearch?nl=0&text=...mp;ncrnd=2823)) )
Genadiy
сообщение 14.1.2011, 3:15
Сообщение #359
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Прямо на EBAY у китайцев и купить.Я сейчас там 90 процентов комплектующих и материалов беру для работы.
DGEC
сообщение 14.1.2011, 5:50
Сообщение #360
Из: Россия Орск
Благодарю! Именно это и интересовало!
пильщик
сообщение 14.1.2011, 20:13
Сообщение #361
Из: Винницкая обл.
Геннадий, а можно как-то через Вас заказать.
maxon
сообщение 15.1.2011, 19:24
Сообщение #362
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Ну вот и я решил попробовать фоторезист. До этого делал по технологии ЛУТ. В принципе при определенном навыке и подходящих материалах (фотобумага, принтер, тонер) получается хорошо, но глядя на платки тех кто делал фоторезистом понимал что качество выше. Прикупил по случаю пленку для струйного принтера, две ультрафиолетовых лампы Т5 по 8ватт. А сегодня наконец то привезли и негативный пленочный фоторезист. Все сделал как описывалось в технологии изготовления, но результат не порадовал. После проявки все выглядело прекрасно (все ровно, косяков нет), но стоило плате высохнуть как большая часть дорожек просто отвалилась от поверхности меди. Местами правда не отдерешь, но таких мест мало. Я так понимаю что проблема в моем случае именно с нанесением фоторезиста на заготовку. Пробовал разными методами:
1. Платку почистил ластиком, затем аккуратно нанес фоторезист и разглаживал с большим усилием.
2. Платку предварительно почистил губкой с фейри, затем высушил и нанес фоторезист.
3. Очистка платы с фейри и после нанесения фоторезиста нагрел его феном и разгладил.
Во всех вариантах результат одинаковый.
Кто подскажет в чем я ошибся. Фоторезист ПФ-ВЩ, изготовлен в декабре 2010, был завернут в черную пленку.
Вот ссылка по которой делал: http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Genadiy
сообщение 15.1.2011, 20:36
Сообщение #363
Из: Kiev
Да без вопросов.У меня этим занимается сын.Он может оплатить от себя,а указать получателя кого угодно.Моя аська 318345480 или в личку.Вот сына лавка http://www.djumurat.com/
Может фоторезист не той стороной клеил?Проверь липкие то обе стороны но правильная только одна
Valter
сообщение 15.1.2011, 23:08
Сообщение #364
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Попробуй после нанесения резиста недолго прогладить утюгом через 3-4 листа бумаги. Главное не перегреть.
maxon
сообщение 15.1.2011, 23:33
Сообщение #365
Из: Калуга
Ну по идее в ссылке написано что для того чтобы нанести фоторезист на фольгированый текстолит нужно отделить шершавую пленку ( я так понял что есть две пленки, шершавая - полиэтилен, гладкая-лавсан), причем лавсан вроде как вытягиваться не должен. На практике же тянутся обе, но предположительно полиэтилен тянется лучше. Но я это по моим ощущениям, буду пробовать перевернуть наоборот. Спасибо буду экспериментировать.
Мысль была прогреть утюгом, да еще смущает надпись на упаковке, что использовать можно практически с любым ламинатором. Т.е. возможно нужно нагреть, для лучшего прилегания фоторезиста к плате.
Спасибо и вам за совет, буду пробовать.
ЗЫ: А вообще парни спасибо всем за то что отвечаете на вопросы, для кого то не являющиеся актуальными. Читаю сейчас ветку про сварочник бармалея 2часть ( второй раз уже) и понимаю что некоторые в самом начале тоже плавали как и я. Но кто то как был СВОИМ ПАРНЕМ, так и остался.
Valter
сообщение 16.1.2011, 0:42
Сообщение #366
Не надо эксперементировать, всё правильно, верхняя лавсановая, снимается перед проявкой. Она более жёсткая. А вообще я заметил, что фоторезист свёрнут трубочкой и приклеивается внутренней стороной. Брал в разных фирмах.
maxon
сообщение 16.1.2011, 1:18
Сообщение #367
Из: Калуга
Именно так и у меня, внутренняя сторона в свернутой трубке и покрыта полиэтиленом. Завтра попробую проутюжить. Вот мысль пришла: может фоторезист некачественный? Отсюда вопрос кто каким пользуется?
maxon
сообщение 16.1.2011, 12:41
Сообщение #368
Из: Калуга
Пробовал прикатать утюгом, результат все также плохой.
Genadiy
сообщение 16.1.2011, 12:47
Сообщение #369
Из: Kiev
Я брал все время тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010219/page1
maxon
сообщение 17.1.2011, 0:27
Сообщение #370
Из: Калуга
По виду у меня такой же.
В общем все попытки сегодня положительного результата не дали. Но все таки есть информация по которой можно сделать выводы. Возможно неправильно приготовлен раствор для проявления ( одна чайная ложка кальцинированой соды на 250гр воды) так как если проявлять где то минуту, а потом усердно чистить плату, то результат ощущается. Огрехи конечно присутствуют, но 90 процентов дорожек все же остаются. Если же плату оставить в проявляющем растворе на 25-30 минут то фоторезист смывается на ура. Но еще есть мысль что мало время засветки. Я засвечивал от5 до 12 минут, лампа 8ватт. Больше похоже на недостаточность экспонирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:08
