Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
14.11.2011, 18:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Последние два раза травил в растворе медного купороса и соли, мне понравилось. Подробнее в статье http://easyelectronics.ru/travlenie-pechat...m.html#more-164
14.11.2011, 20:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
очень ровное и красивое травление в смеси перекиси и уксуса 1:1 и с добавлением щепотки соли
14.11.2011, 21:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Последние два раза травил в растворе медного купороса и соли, мне понравилось. Подробнее в статье http://easyelectronics.ru/travlenie-pechat...m.html#more-164 Я тоже в свое время травил этим составом.Минус технологии это скорость травления,а плюс ласковый к меди нет подтравов,оставлял на ночь при комнатной температуре и платка аккуратненькая.-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
15.11.2011, 18:23
Минус технологии это скорость травления Раствор делал как в статье: 1чать купороса, две части соли, залил горячей водой из под крана. Первое травление было в тёплой воде-30 мин, второе через два дня при комнатной температуре-тоже приблизительно 30 минут. Читал комментарии к статье-у многих почему-то тоже уходит много времени. У меня вот-так, почему- не знаю, делал этот раствор первый раз, видимо повезло. В общем 30 мин. меня устраивает. |
15.11.2011, 18:51
Раствор делал как в статье: 1чать купороса, две части соли, залил горячей водой из под крана. Первое травление было в тёплой воде-30 мин, второе через два дня при комнатной температуре-тоже приблизительно 30 минут. Читал комментарии к статье-у многих почему-то тоже уходит много времени. У меня вот-так, почему- не знаю, делал этот раствор первый раз, видимо повезло. В общем 30 мин. меня устраивает. Тоже иногда, когда кончается соляная кислота,пользуюсь этим способом.Раствор делаю побольше :2ст.ложки купороса + 4ст.ложки поваренной соли, кидаю в литровую банку и заливаю кипятком.Если нужно вытравить плату быстро наливаю раствор в эмалированный судочек. ставлю на газовую печку на небольшой огонь.На плате делаю дырочку продеваю нитку и бросаю в горячий раствор.Если переодически помешивать. дергая за веревочку то травится - не больше 10 минут.Чем выше температура раствора - тем быстрее травление, у меня почти кипит.Незабывайте включать вытяжку. |
15.11.2011, 20:14
Раствор делал как в статье: 1чать купороса, две части соли, залил горячей водой из под крана. Первое травление было в тёплой воде-30 мин, второе через два дня при комнатной температуре-тоже приблизительно 30 минут. Читал комментарии к статье-у многих почему-то тоже уходит много времени. У меня вот-так, почему- не знаю, делал этот раствор первый раз, видимо повезло. В общем 30 мин. меня устраивает. Возможно у вас стеклотекстолит с толщиной медного покрытия отличающийся от 35мкМ,в продаже разное есть! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
15.11.2011, 20:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Начал осваивать технологию с аэрозольным фоторезистом типа POZITIV rezist и после некоторых мучений стало получаться . Только вот на многих сайтах пишется, что фоторезист нечувствителен к дневному свету и солнечному непрямому, а по моим экспериментам получается что запросто засвечивается и чувствительность как у фотобумаги унибром например. Лампа УФ нужна именно из серии энергосберегаек на 25W , другая типа дневной неравномерно засвечивает фоторезист. Ну и в связи с вышеописанным надо фотошаблон высокого качества и непрозрачности в темных участках, этого добился покрытием фотошаблона на пленке после лазерного принтера тончайшим слоем акрилового лака.
Думаю с пленочным фоторезистом гораздо меньше возни, но у нас его не продают... |
17.11.2011, 14:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Потребовалась довольно серьёзная двухсторонняя плата с офигенным количеством перемычек между сторонами, никто с метализацией в кустарных условиях не морочился?
Может про технологию есть что почитать, ну хотябы для самообразования. |
17.11.2011, 16:02
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Цитата Может про технологию есть что почитать, ну хотябы для самообразования. Может поможет . http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=54 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16042&st=0 А это книги по гальванике http://vs44110.narod2.ru/book.html Сам делать не пробовал поэтому подсказать больше нечего Вот ещё нашёл у себя в закладках http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml Сообщение отредактировал Gor - 17.11.2011, 16:32 |
17.11.2011, 17:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
Может про технологию есть что почитать, ну хотябы для самообразования. Для закрепления дорожек, ну допустим толстые выводы у элементов, беру наконечник (оконцеватель цилиндрический с пластмаской на конце) для проводов (он там 1; 1,5; и так далее квадратов). Срезаю пластмасовую юбку (по форме напоминает). Имеем цилиндрическую латунную трубку. Со стороны срезанной пластмасины по форме как воронка. Вставляю в отверстие до упора, воронкой упирается в плату. Сдругой стороны откусываю на расстоянии 1 (1,5) мм. Беру шило (метчик, что-нибудь с конусом) и где замялось после откусывания распрямляю. Зажимаю метчик в тисы конусом вверх, ложу плату на метчик (трубкой на конус - откусанной стороной) и, например, сверлом упираюсь в трубку с воронкой и плющу молотком. Потом переварачиваю плату и тоже самое с другой стороны. А вообще раньше при совдепии были пистоны. Они были медными. И у них не рвались края при расклепке. Так вот к этим пустотелым заклепкам можно было г, п-образные полоски приклепать. Берешь г-образный уголок, надеваешь его на пистон, вставляешь его в плату, с другой стороны одеваешь другой уголок и расклепываешь. Как то так на пальцах объяснил. У нас на базаре последних нет и никто не слышал даже. Все молодые. |
17.11.2011, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
evg9652, какие пистоны? Вы не поняли, про какие диаметры и какие количества идет речь...
17.11.2011, 21:30
Мужики,а по себестоимости использование какого фоторезиста дешевле,спрейного или пленочного?
18.11.2011, 0:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Мужики,а по себестоимости использование какого фоторезиста дешевле,спрейного или пленочного? Мне кажется что пленочный дешевле, 700-1000руб за баллон кокойто дряни??? Откуда такие цены? Да еще его и сушить нужно, на форумах еще пишут какието центрифуги делают(из проигрователя грампластинок) чтоб равномерно его распылить, нужно ведь еще уметь красить из баллона ровно чтоб было. Судите сами 1 баллона краски хватает на 1-1.5кв.м в один слой, пленочный я брал за 75р 30х100см, т.е. 1,5кв.м. 375р, есть разница? плюс нет расходов мимо, режется все в размер. Интересно есть кто пользует его постоянно а не 1 баллон на пробу купил? Очень хорошо если отпишутся. Да и вообще похоже что это просто хоббийная штука, а значит по определению хрень втри десятка дорого! К стати вы видели хоббийные станки сверлильный, токарный или фрезерный за 3-4 тыщи? Я про те что из синей пластмассы сине-бежевого цвета, да им красная цена 300р, а закупочная чирик! |
18.11.2011, 9:39
Мне кажется что пленочный дешевле, 700-1000руб за баллон кокойто дряни??? Откуда такие цены? Да еще его и сушить нужно, на форумах еще пишут какието центрифуги делают(из проигрователя грампластинок) чтоб равномерно его распылить, нужно ведь еще уметь красить из баллона ровно чтоб было. Судите сами 1 баллона краски хватает на 1-1.5кв.м в один слой, пленочный я брал за 75р 30х100см, т.е. 1,5кв.м. 375р, есть разница? плюс нет расходов мимо, режется все в размер. Интересно есть кто пользует его постоянно а не 1 баллон на пробу купил? Очень хорошо если отпишутся. Да и вообще похоже что это просто хоббийная штука, а значит по определению хрень втри десятка дорого! К стати вы видели хоббийные станки сверлильный, токарный или фрезерный за 3-4 тыщи? Я про те что из синей пластмассы сине-бежевого цвета, да им красная цена 300р, а закупочная чирик! Сам счастливый обладатель и центрифуги и спрея.Пришел я к следующему выводу что центрифуга это лишнее,без нее я без проблем наношу ровный слой лака.Плата имеет качество приемлемое правда кое где есть микропоры я грешу на фото шаблон,вчера последнею платку делал сегодня буду травить.Дайте ссылку на вашу пленку хочу тоже попробовать.-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
18.11.2011, 11:18
Может поможет . http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=54 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16042&st=0 А это книги по гальванике http://vs44110.narod2.ru/book.html Сам делать не пробовал поэтому подсказать больше нечего Вот ещё нашёл у себя в закладках http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml Большое спасибо! Перечитал почти всё, кроме длиннющих обсуждений, особенно понравилось вот это: -"В заключение хочу сказать, что все же лучше использовать готовые фоторезисты и не заморачиваться с металлизацией отверстий в домашних условиях — великолепных результатов все равно не получите. " |
18.11.2011, 11:41
Цитата Дайте ссылку на вашу пленку хочу тоже попробовать http://www.chipdip.ru/product0/9000033471.aspx вот, но там я естественно не беру, цены там ломовые, а вот рядом на рынке палаточка там уже другие цены, хотя если честно брал 1 год назад, до сих пор еще не потратил, плат мало делаю да больше все ж ЛУТом пользуюсь. Храню его в покупной упаковке: коробка и черный целлофан внутри, до сих пор годный. А на Украине тоже позитив по 30 баксов загоняют? |
18.11.2011, 11:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Дайте ссылку на вашу пленку хочу тоже попробовать Можно купить в "Радиомаге" Riston200 продают либо метровыми кусками (300х1000) по 40 грн. либо формата А4 (300Х200) по 8 грн. В этой теме (например, стр. 17 плюс-минус) уже подробно обсуждали плёночный фоторезист с примерами, ссылками и т.п. |
18.11.2011, 12:54
Да нет я понял про количество. Просто дал ответ по соединению и закреплению дорожек при использованию деталей с толстыми выводами. Такая механическая фиксация не раз спасала от отслоения или отрыва дорожек.
18.11.2011, 18:26
А на Украине тоже позитив по 30 баксов загоняют? Аэрозоль-фоторезист "Positiv-20" 100г,у нас стоит 430 ваших рублей.Не нашол кто производит ваш пленочный. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
28.11.2011, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Здесь хорошо описаны азы работы с лайаутом.
http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-...ukovodstvo.html |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 2:04 |
