63 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
spesso
сообщение 29.11.2011, 22:14
Сообщение #501
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот случайно наткнулся http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=39955
Dedan
сообщение 19.12.2011, 21:55
Сообщение #502
Пользователь №: 10131
Не далековато в Китае платы заказывать?
Я тут по свежим данным прикинул. Из расчета порядка 7 штук на два дециметра.
Чтобы платка управы стоила по себестоимости около ста рублей, их нужно заказать штук 50-60. Отсюда, если заказать 100-150 шт., останется рублей по 25-30 коммерческому распространителю, для укладки в конверты и отправки страждующим.
А при заказе в Китае сколько на круг?
fantom-2011
сообщение 26.12.2011, 14:56
Сообщение #503
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(Gulbariy @ 14.11.2011, 20:39) *
очень ровное и красивое травление в смеси перекиси и уксуса 1:1 и с добавлением щепотки соли
Сегодня травил по твоему рецепту. Понравилось. Минус - долго. Плюс - ровно и красиво.
Вопрос - можно ли повторно использовать смесь ?
truevoxdei
сообщение 10.1.2012, 12:26
Сообщение #504
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(truevoxdei @ 26.10.2011, 13:16) *
Купил samsung 1865 за 2460 руб. Буду пробовать сегодня что да как. О результатах чиркану, постараюсь фото приложить.
Вот и долгожданные фото. Извиняюсь, что припозднился (фото затерялись на флэшке). Это первый опыт ЛУТ с samsung 1865. Т.е. достал из коробки, подключил, напечатал на подложки от обоев-самоклеек (ещё японские обои, лет 30 уже рулон по чуланам вfляется... icon_biggrin.gif ).
Качество отменно, печать просто небо и земля, по сравнению с HP LJ2014 (если сравнивать по качеству ЛУТ). Самсунг отлично справляется. На указанном хьюлетте такое у меня просто не постежимо (даже новый, оригинальный картридж под хьюлет не спасает...).
p.s.
Травильный раствор был старющий-старющий. Травилось всё часа полтора. Новый разводить не хотелось, ради теста. Ну и правильно, что такой жесткий тест прошел.
Думал тестовый образец выкинуть, а получилось ничё, в дело пошел для программитора переходничек под флэш PM25LV010....
не бывает поздно, бывает уже не надо...
yurij
сообщение 11.1.2012, 6:44
Сообщение #505
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Ну я бы не сказал что НР хуже самсунга, у меня НР1020 и вот что получается.
truevoxdei
сообщение 11.1.2012, 12:29
Сообщение #506
Из: г.Иркутск
Я и не говорил, что HP все хуже. Я указывал модель с которой имел дело лично. И эта модель, повторюсь, HP LJ2014 (HP LaserJet P2014). Что я только не делал, и в настройках плотность менял с 3 до 5. И команды пробовал слать на языке PCL в принтер (читал нете...). И картридж разбирал (родной) и перезаравлял в разных фирмах и сам разными тонерами (дорогими!), и контакт на магнитный вал улучшал (токопроводящей смазкой промазывал, полоску из фольги делал) и даже новый КАРТРИДЖ купил оригинальный. Но экономит принтер сажу.... экономит не по-детски. Даже сновья экономил. Ох и намучился я. Относительно крупные дорожки и полигоны (да!, другие принтеры не блещут этим, но...) вообще, лучше убиться, чем пытаться сделать без маркера... на LJ P2014
А остальные модели HP, особенно старые действительно замечательно печатали(печатают), но достать их, если только б/у и то не везде и порой с трудом.
Поэтому, НЕ РЕКОМЕНДУЮ модель HP LaserJet P2014 (а так же P2015... и их семейство подвидов одно и то же) для ЛУТ. Принтер хорош по прямому назначению - офисную печать и не более. Скоростной, экономный и не превередлив к тонеру, живучий, недорогой в обслуживании - но не для ЛУТ.
Поэтому на самсунге для меня уже просто "великолепно". Тонер достаточной толщины, что даже полуторачасовое травление выдержал. А на указанном хьюлетте и полчаса - всё бы разъело и подъело через тощий тонер.
Помню, что лет этак шесть назад, делал плату на самсунге серии 3200 (вроде бы) на работе был, тоже нормально было, без проблем. Но тогда ЛУТ не очень нужет был... Так что делайте вывод, господа... Рассказал и показал из личного жизненного оптыта. Мож у кого опыта поболее, пусть чего добавит...
Сообщение отредактировал truevoxdei - 11.1.2012, 12:37
Gulbariy
сообщение 11.1.2012, 21:26
Сообщение #507
Пользователь №: 11040
как вариант побороться с порами в тонере, положить плату в емкость с ваткой, пропитанной ацетоном..... тонер малость поплывет от паров и закроет поры
truevoxdei
сообщение 11.1.2012, 21:39
Сообщение #508
Из: г.Иркутск
Кстати, да. Забыл описать ещё и то, что даже пользовался Density toner (на единицу увеличивает оптическую плотность), когда мучался с LJ P2014. И ацетон тоже в деле был. Не помогало. Тонер экономит по страшному.
fantom-2011
сообщение 14.1.2012, 18:13
Сообщение #509
Из: россия
[quote name='truevoxdei' date='11.1.2012, 12:29' post='215823']
Пока тонер заводской - сказка. Как начнеш сыпать в картридж чё попало - так сказка станет былью. А тонер хороший найти трудно, вот поэтому картриджи так дорого стоят.
truevoxdei
сообщение 14.1.2012, 18:57
Сообщение #510
Из: г.Иркутск
Так я спецом самс прикупил только для лут. Пока он выработает свой ресурс (картридж) для лута, так заменить потом принтер на какой другой. Для всего остального хватает и хьюлета.
Альтернативы я не вижу (а если есть - то умные люди подскажите... уж тогда, только не надо про всякие фоторезисты). Искать и покупать непонятно что (из старых HP, которые себя зарекомендовали) в ушатанном состоянии за полцены (ну пусть в крайнем случае за 1/3) от цены того же самса - ну уж нет.
Хьюлетом пытался пользоваться из принцыпа - ну не может же печатать плохо вроде качественная железка, видимо я что-то делаю не так (закрадывалась мысль). А оказалось, что всё-таки делал правильно, а вот принтер жадничал сажу.
Поэтому (по моему скромному маленькому мнению) цена картриджа не аргумент. Искать журавля в небе - так уж лучше печатка без ужасных подтрав.
evg9652
сообщение 1.2.2012, 7:44
Сообщение #511
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Интересует такой момент. Кто как снимает тонет с печати при ЛУТе
Gulbariy
сообщение 1.2.2012, 8:22
Сообщение #512
evg9652
сообщение 1.2.2012, 9:10
Сообщение #513
Из: г. Новосибирск
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 15:28
Сообщение #514
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
evg9652, я снимаю ацетоном. По сравнению с последним 646-м, который покупал, ацетон - просто 5-звездный коньяк. Запах не резкий и не тошнотворный.
yraz57
сообщение 1.2.2012, 15:49
Сообщение #515
Пользователь №: 18663
Металлической щеткой для мытья посуды под горячей водой
truevoxdei
сообщение 1.2.2012, 16:05
Сообщение #516
Из: г.Иркутск
ацетон. лучше ничего не нашел. И бензином "галошей", и растворителями 600-серии и всем остальным... Только ацетон.
SchVePs
сообщение 1.2.2012, 19:21
Сообщение #517
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Сначала по тонеру микронкой,(наждачкой) а затем вата с средством для снятия лака с ногтей "Ноготок" -содержит до 80% ацетона.
Позаимствовал у жены.
Сообщение отредактировал SchVePs - 1.2.2012, 19:25
golub
сообщение 1.2.2012, 19:45
Сообщение #518
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ацетон конечно рулит, но как правильно заметил уважаемый кабельщик, цена у него коньячная. Особо не гульнёш.
NICK_2
сообщение 1.2.2012, 20:01
Сообщение #519
Пользователь №: 22211
Снимаю под струей воды, мелкой водостойкой наждачкой, сразу насухо протираю и наношу спиртово-канифольный флюс, лудится замечательно, микрочастицы, что остаются на плате перехдят во флюс и никакого вонизма. Потом протираю спиртом. После пайки элементов перед лакировкой все равно приходится плату мыть.
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 20:12
Сообщение #520
Из: Краматорск
golub, я летом отдал 25 гривнëв за поллитру из под полы на рынке (в магазах не нашел).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 23:15
