63 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
STASKIN
сообщение 4.2.2012, 12:06
Сообщение #541
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Basill @ 4.2.2012, 12:27) *
Я соскабливаю тонер лезвием от безопасной бритвы. Плату ставим вертикально, лезвие держим строго параллельно плате, и аккуратно без сильного нажима соскабливаем вниз. Параллельно зачищается медь. Из-за тонкого и гибкого лезвия риск повредить дорожки минимальный. Окончательно, для удаления остатков и матовых полос перед лужением протереть плату спиртом
Еще могу добавить к данному способу-лезвием нельзя снимать тонер перпендикулярно дорожкам дабы не зацепить сами дорожки.
zentr
сообщение 7.2.2012, 0:44
Сообщение #542
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер друзья ! Если не затруднит ответьте -каким ИСПЫТАННЫМ способом восстановить хлорное железо ?
oleg1ma
сообщение 7.2.2012, 1:00
Сообщение #543
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Самый проверенный способ, посмотри здесь.
evg9652
сообщение 8.2.2012, 15:36
Сообщение #544
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
или для России здесь http://rushim.ru/product_info.php?products_id=101
yurij
сообщение 8.2.2012, 16:02
Сообщение #545
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Когда то давно где то читал, нужно опустить в хлорное железо несколько гвоздей медь должна осесть на гвозди, а затем можно слегка подкислить соляной кислотой.
Но лучше развести новое.
Basill
сообщение 8.2.2012, 16:58
Сообщение #546
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Действительно, если опустить чистые гвозди в использованый раствор хлорного железа - гвозди покроются медью. Я так делал несколько раз, пытаясь на практике получить восстановление раствора по прочтению разных "рекомендаций". Кстати, качество меднения отвратительное - можно пальцем соскоблить медь с гвоздя как на "мокрую", так и на "сухую", так что производственный процесс такой кустарщиной не заменишь. В результате не очень-то заметно и улучшение (восстановление) концентрации FeCl3 в растворе ни по цвету, ни по эффективности. Я тогда подумал, что мало меди отобрано из раствора из-за малой поверхности гвоздей, поэтому результата нет. Позже этот "онанизм" прекратил, купил кило хлорного железа в магазине химикатов (почему-то качество намного выше, чем фасованного на базарах), и тему для себя закрыл.
Этим летом пришлось на даче много варить, а значит, и резать болгаркой. Собрал магнитом на полу в мастерской примерно стакан стальных опилок, подумал: "Вот тут-то я и вытяну медь из отработки - немного улучшу экологию за счет уменьшения слива отработки в унитаз". Результат никакой. Не помогает ни обезжиривание опилок, и всяческие полоскания... опилки превращаются в красивую розовую "губку", цвет раствора меняется, но к бурому цвету не возвращается, травление никакое... Короче, плюнул на эту затею. Прикупил надсернокислого натрия (он же персульфат натрия) - всё ОК, на крупных дорожках разницы с "хлоркой" не ощущаю, мелкие пока им не травил. Но процесс намного чище и как-бы сказать... приятнее что ли. В общем, дотравлю свой килограмм "хлорки", перейду на В327, он же персульфат...
spesso
сообщение 8.2.2012, 18:06
Сообщение #547
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Добавляю солянку по чуть чуть, раствору уже больше двух лет.
Yurybka
сообщение 8.2.2012, 20:19
Сообщение #548
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
В Росии 1кг за 27.83грн, а в Харькове 0,5кг 25.03грн. Во барыги!
oleg1ma
сообщение 8.2.2012, 20:36
Сообщение #549
Из: Глобино UA
Ruslan_
сообщение 8.2.2012, 20:43
Сообщение #550
Пользователь №: 24569
У нас(Юг Украины) развесное 30грн/кг, фасованное в пластиковых банках в 2-3 раза дороже..
Dedan
сообщение 12.2.2012, 14:50
Сообщение #551
Пользователь №: 10131
По моему никто про это не говорил.
Для лута, надо разводку платы подрабатывать с таким расчетом, чтобы:
1. Точки межсторонних переходов не попадали на выводы элементов.
2. Подводить дорожки к выводным элементам, только со стороны пайки.
Лучше сделать несколько дополнительных переходов, чем мучиться с отслоением проводников, в случае замены элементов.
Cardibober
сообщение 12.2.2012, 16:49
Сообщение #552
Пользователь №: 24160
У Ворона 0,5кг ~17грн. сцЫлко там-же персульфат натрия 0,5кг -54грн.
Сообщение отредактировал Cardibober - 12.2.2012, 16:52
Василий Задов
сообщение 22.2.2012, 12:55
Сообщение #553
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
а если опустить металлическую губку в раствор "погуще", т.е. в котором много меди, то губка сначала полностью покроется медью, а потом сама раствориться в этой жиже, вот только травить такая бадяга уже не будет, для домашних нужд проще купить, чем переливать по склянкам.
У меня вот еще какой вопрос. Есть лак PLASTIK-70(или 71) который продают по баснословным деньгам, а он на основе акриловой смолы, вот чем он РЕАЛЬНО отличается от автомобильного лака в 3-4 раза дешевле который? Кто нибудь знает? Просто не люблю оплачить упаковку.
Небольшой офф: видел на рынке продается китайский свицово-кислотный аккумулятор для какойто техники 12в 55А/ч, размер стандартный автомобильный, только клеммы- ушки пол болт. Стоит 4500р!!! Да, за эти деньги две варты автомобильные можно купить! Это я к тому что эта чистая переплата за упаковку!
Ничего его не берет: ни спирт (в аптеке продается 90 проц. свободно), ни ацетон ( сам торгую стройматериалами), ни растворители ( включая те что брал с авиазавода). Осталось попробовать "смывкой" (смывают с самолетов полиуретановую краску), но она вредная очень.
Тоже печал на работе как то, дома протровил начал смывать, а ацетон не берет. Заметил что любой тонер хорошо смывает дихлорэтан и расходуется экономично. Но эта дрянь вроде сильно токсична, хотя моделисты вроде растворяют ей пластик и еще живы вроде. Так что советую попробывать, конечно поняв что для вас значит слово ТОКСИЧНО.
p210
сообщение 22.2.2012, 13:44
Сообщение #554
Пользователь №: 23007
На "Вартах" нет ушек под болт. Вы тот аккум купите, если у Вас такой применен в технике, а "сопли" лЯпить нет хоцца. Так что переплата - за "исклюзиву". По теме: пытаться восстановить раствор можно, но это занятие не стоит нервов и испорченных гвоздей. 0,25кг у нас стоит 60-70 рублей (и хлорное и персульфат). Очень дорого? Ну это же пережитки совейской эпохи - пытаться сверхсъЕкономить... За экологию только переживаю. icon_sad.gif
Василий Задов
сообщение 22.2.2012, 13:56
Сообщение #555
Из: Москва митино
нэа, засверлю прям в варту М8 и болт вверну в свинец. А за цену в 2 раза делать там нефиг по сути.
А про лак что не знает никто? вот проблема найти значения электрической прочности для автолака... хотя это свойство самой акриловой смолы нежели добавок в Plastik, как считаете?
cot
сообщение 23.2.2012, 6:40
Сообщение #556
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Покрывал платы автолаком, большой разницы не заметил, детали перепоять после лакировки также, как и у пластика не проблема, единственное замеченное отличие пластик в ультрофиолете видно где непрокрас, но никто не мешает покрыть 2,3,4 слоя, так что я ушёл от пластика.
svyazist
сообщение 28.2.2012, 15:59
Сообщение #557
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Пользуюсь акриловым бесцветным лаком из хозмага за 20 грн.(порядка 80 руб.) за баллон. Ложится хорошо, сохнет быстро - разницы никакой. Перед покрытием чуть чуть прогреваю плату феном.
Это могут быть герметичные свинцовые аккумуляторные батареи с электролитом абсорбированном в губчатом сепараторе и рекомбинацией газа. Типа как на УПСах стоят, только большей емкости.
Плюсы: большой срок эксплуатации (10лет и более при соблюдении режимов заряда, разряда, содержания, температуры.), отсутствие выбросов газа в атмосферу при заряде что позволяет их устанавливать внутри оборудования.
Минусы: Жесткие требования к режимам заряда, пульсациям зарядного тока, необходимость длительного времени заряда в конце цикла малыми токами(не более 2,27 В на элемент или 13,62 В на моноблок) для рекомбинации газов внутри батареи и 100% восстановления емкости. Стоят они, в зависимости от производителя, в 3-4 раза дороже автомобильных.
Сообщение отредактировал svyazist - 28.2.2012, 16:05
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Гость_andrei86_*
сообщение 7.3.2012, 22:25
Сообщение #558
Конечно же купить новое.
nikita@.ru
сообщение 10.3.2012, 17:50
Сообщение #559
Пользователь №: 24324
Можно ещё купорос медный с поваренной солью......
dikobraz
сообщение 10.3.2012, 18:34
Сообщение #560
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Не пробовал с хлорным железом, но по моему очень не плохо! На пол литра кипятка разбавил пачку купороса и столько же по объёму соли, не помню какая была пачка, то ли 100 то ли 250 г. Первое травление минут 10 было, потом не много прибавляло, минут 5 после каждого раза, перед использованием нагревал, дешево и сердито!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 20:22
