Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
24.2.2014, 13:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
приветствую всех на форуме. имеются в продаже принтеры б\у Лазерный принтер HP LJ 1200 и Samsung ML 1210 какой предпочтительнее взять для лут?цена примерно одинаковая.
24.2.2014, 14:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
приветствую всех на форуме. имеются в продаже принтеры б\у Лазерный принтер HP LJ 1200 и Samsung ML 1210 какой предпочтительнее взять для лут?цена примерно одинаковая. Оба хороши. Но надо смотреть какой в хвост и гриву больше гоняли. Но (имхо) HP гоняют обычно дольше... и "до-ганивают" ещё больше. Хотя, конечно, не факт. Так что смотреть и "трогать"... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
24.2.2014, 20:57
приветствую всех на форуме. имеются в продаже принтеры б\у Лазерный принтер HP LJ 1200 и Samsung ML 1210 какой предпочтительнее взять для лут?цена примерно одинаковая. На ML-1210 есть кнопка печать тестовой страницы-справа крайняя, если нажать и держать больше 2-х секунд, а потом отпустить, распечатает Тест и там есть инфа, сколько оттисков сделал принтер. Мой например, распечатал 23500 страниц. Такое же должно быть и у НР-посмотри в мануалах |
24.2.2014, 21:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
приветствую всех на форуме. имеются в продаже принтеры б\у Лазерный принтер HP LJ 1200 и Samsung ML 1210 какой предпочтительнее взять для лут?цена примерно одинаковая. ML 1210. Я начинал делать на нем. И пока он был в моем распоряжении все платы по ЛУТ получались хорошего качества и с первого раза. Хороший принтер |
5.3.2014, 12:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Мастер пленка . . . Добрый день Сергей. Поподробнее бы расписал: типа берём пленку для лазерников. Печатаем на ней будущую плату, дабы увидеть куда приклеивать стеклотекстолит - это всё понятно. На видео не особо хорошо виден сам бутерброд: что, как приклеено. Сообщение отредактировал vit336 - 5.3.2014, 12:58 |
5.3.2014, 19:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
фото мастер пленки и способ её соединения с заготовкой.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.3.2014, 19:48 |
6.3.2014, 12:06
6.3.2014, 15:51
Вы правы медная лента сделана кольцом и закреплена скотчем.Укладываем заготовку на мастер пленку и медной жилкой(на фото сделал толстой для наглядности)соединяем их вместе(я это делаю скотчем на всю длину заготовки.
7.3.2014, 8:20
Вы правы медная лента сделана кольцом и закреплена скотчем. Интересный способ, как нибудь попробую - есть в наличии HP LJ2300. А плёнка точно для лазерных? На какой максимальной толщины стеклотекстолит получалось печатать. Сообщение отредактировал vit336 - 7.3.2014, 8:24 |
27.3.2014, 14:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
Изготовление лицевых панелей методом ЛУТ.
1. Красим лицевую панель. Краской, которая будет контрастной надписям и не будет вступать в реакцию с лаком(лак акриловый универсальный блестящий, в баллончиках). 2. В любой программе рисуем лицевую панель. 3. Печатаем зеркально на матовой фотобумаге для струйных принтеров Lomond. 4. Все по методу ЛУТ, утюгом переносим на окрашенную и высушенную панель. 5. Смываем бумагу. Фотослой который нанесен на фотобумагу под действием температуры намертво спаивается с краской на панели. 6. Сушим. 7. Получается на ощупь шершавая поверхность. При высыхании она становится белесой. Теперь главное: акриловый лак является "проявителем" и "закрепителем". Наносим лак, на глазах поверхность лицевой панели становится прозрачной, все отлично видно. Печатал на Front Designer, круговая шкала, риски - 0.1мм по-умолчанию, все отлично видно. Под действием лака ничего не плывет, защищает фотослой. Все очень прочное, при высыхании лака можно сверлить отверстия. |
27.3.2014, 14:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Получается на ощупь шершавая поверхность. При высыхании она становится белесой. Теперь главное: акриловый лак является "проявителем" и "закрепителем". Наносим лак, на глазах поверхность лицевой панели становится прозрачной, все отлично видно.... Под действием лака ничего не плывет, защищает фотослой. Все очень прочное, при высыхании лака можно сверлить отверстия. Интересная технология! В итоге получается: по всей поверхности панели остается фотослой с надписями (бумагу смыли), который "проявлен" акриловым лаком? А как в плане долговременной стабильности? Не мутнеет/желтеет на воздухе такая композиция? Не высыхает/крошится/отваливается фотослой от базовой краски со временем? Лето-зима, разные там температурные расширения слоев относительно металла и т.п.... Впрочем, это всё придирки, надо попробовать, хотя бы ради интереса. |
27.3.2014, 14:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1054 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
27.3.2014, 15:12
Цитата Может прикрепите фото? К сожалению сфотографить пока нечем, но смотрится хорошо! Basill, Все зависит от качества краски и лака. Косяков не замечал, пользуюсь давно. На следующей неделе постараюсь сфотографировать такую панель. |
30.3.2014, 14:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
ДОбрый всем день.
Наконец я домучил НР1100 для прямой печати на фольгированном стеклотекстолите. Вот первая вытравленная плата Конечно, пока что, есть протравы, но, по трудоемкости изготовления, если сравнить с ЛУТ - это намного проще (не считая переделки принтера). Так что, у кого есть такого типа принтеры - советую. Отдельное спасибо хочу сказать sergey777.68 за помощь в переделке принтера и oleg1ma за лайку печатной платы! Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 31.3.2014, 22:03 |
30.3.2014, 14:56
Или мне кажется или на плате есть геометрические искажения?
30.3.2014, 22:01
ДОбрый всем день. Наконец я домучил НР1100 для прямой печати на фольгированном стеклотекстолите. Вот первая вытравленная плата Gennadiy, не понятно в чем прикол. Если ты делаешь платы время от времени, то не проблема напечатать на бумаге. А если штампуешь их десятками, то проще сделать на заказ партию с металлизацией. И стоило из-за этого курочить принтер... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.3.2014, 22:57
Gennadiy, не понятно в чем прикол. Если ты делаешь платы время от времени, то не проблема напечатать на бумаге. А если штампуешь их десятками, то проще сделать на заказ партию с металлизацией. И стоило из-за этого курочить принтер... Так принтер списанный был , так что курочить было не жалко. Ну и сам процесс... |
31.3.2014, 10:24
При такой скорости печати(8 коп мин) по сравнению с моим(6 коп мин)главное качество не пострадало. Спасибо за ваш труд(вы первый кто решился ) я думаю что не напрасно.
2.4.2014, 6:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Изготовление лицевых панелей методом ЛУТ.......... Дико извиняюсь, но существует специальная клейкая плёнка на подложке для принтеров. Марку не могу сказать, но ORACAL641 тоже подходит. Главное чтоб тонер прилипал и от температуры не скукоживалась.Печатается как на обычной бумаге, отдирается от подложки, приклеивается. Сверху ешё один слой прозрачной клейкой плёнки. И фсё! |
2.4.2014, 13:35
Дико извиняюсь, но существует специальная клейкая плёнка на подложке для принтеров. Марку не могу сказать, но ORACAL641 тоже подходит. Главное чтоб тонер прилипал и от температуры не скукоживалась. Печатается как на обычной бумаге, отдирается от подложки, приклеивается. Сверху ешё один слой прозрачной клейкой плёнки. И фсё! В отсутствии пленки пользуюсь таким методом. Получается надежно и красиво. Завтра выложу фото. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:25 |
