63 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Semen1182
сообщение 29.6.2014, 0:39
Сообщение #901
Пользователь №: 40055
Эффект будет на два порядка выше, если использовать координатную сверлилку с чпу и твердосплавными сверлами, но в домашнем хозяйстве такая вещь - ненужное излишество. Маемо шо маемо и пользуемся чем пользуемся. При моих объемах две платки в год удивительно, что я дырки не ковыряю гвоздиком. А ежели сразу залудить, то и отверстия залуживаются, или лудить розе или вудом или химическим лужением, да и не видно нифига становится местов под дырки, блестит все опосля лужения, стружка на флюс лезет, а мыть бегать и матовать слишком дофига операций на одну платку. Такшта если по-народному паяльником по плате воськаться - то лучше все ж прежде посверлить и занаждачить от заусенок, меньше шансов отжечь медь.
А там где дырки большие, там и фасочку снять не грех, такшта только центровочный протрав и нужен, да и то желательно не меньше поперечной кромки сверла.
А по поводу ступенчатого сверла, мне кажется оно хреновым и нефункциональным, ну только в случае ежели не за один заход восемь разных дырок сверлить, обычно под крепеж-то один-два диаметра, перезажать секунда дела. Да и из личного опыта использования подобной технологии ступенчатого сверления дсп под конформаторы вспоминается только количество геморроя, но там все же лучше поэтапного сверления из-за фиксированной глубины трех ступеней.
mono
Сообщение #902
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Semen1182 @ 27.6.2014, 23:07) *
надобно в лайоуте делать дырочки какого положено диаметра.
Глубокое заблуждение, но каждому своё... правда ещё руки должны правильно рости.
Semen1182
сообщение 29.6.2014, 15:33
Сообщение #903
А что на это говорят госты и отраслевые нормы? Ну или еще какие нормативные документы. Ибо имхо, одна из глупейших ключевых особенностей этой страны - пофиг на стандарты, нормы и технологии, мы своими золотыми руками левшей сделаем из говна пулю, все в забой перебить Стаханова, а потом удивляемся, отчегой-то немцы да японцы такие годные вещи кривыми руками делают, а мы только копировать плохонько могем.
oleg1ma
сообщение 29.6.2014, 15:56
Сообщение #904
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну так и что они говорят?? Хотелось бы почитать о размере дырочек для сверления на плате, всезнайка вы наш.
Semen1182
сообщение 29.6.2014, 16:10
Сообщение #905
Вот и мне хотелось бы, но я не в теме, это ж вы профессионалы отрасли, должны знать нормативные документы. Наверняка где-то ж есть нормы и правила.
oleg1ma
сообщение 29.6.2014, 17:04
Сообщение #906
Из: Глобино UA
Ибо имхо, одна из глупейших ключевых особенностей этой страны - пизде..ть, а не мешки носить.
tranzistor3102
сообщение 29.6.2014, 19:17
Сообщение #907
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
KT117
сообщение 29.6.2014, 20:39
Сообщение #908
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Аватарка ваша в теме
А по серьезному, берете Пикад, разводите плату с соблюдением всех гостов, компилируете гербер формат, относите проект платы с герберформатом на производство и там вам сделают плату с соблюдением всех гостов, международных правил и соответствующей стоимостью.
А так здесь тема называется " Самодельные сварочные устройства" и каждый здесь делает эти устройства из доступных материалов, и ни один гост такое не может предусмотреть в самом страшном кошмаре. Но аппараты работают.
Сообщение отредактировал KT117 - 29.6.2014, 20:44
Semen1182
сообщение 29.6.2014, 23:51
Сообщение #909
Да мне ж не делать, а, потакая брутальному перфекционизму, понять как делать лучше. При наличии нескольких субъективных мнений по одному вопросу весьма разумным кажется обращение к отраслевым нормативным документам, к тому же зачастую из них можно почерпнуть что-то нужное и полезное, нельзя же так сразу в них плеваться. В юнитродовские семинары никто что-то не плюется, и такими простыми нормативами, как силовые проводники делать как можно короче, а земли сводить на ноге кондера не пренебрегают же самодельщики, а они же суть те же нормы и правила. Такшта и по дыркам (не тем, что в сердечнике), тож шота должно быть нормативное.
Wasiliy61
сообщение 30.6.2014, 3:02
Сообщение #910
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну ты Semen1182 даёшь, ты где нахватался-то.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.6.2014, 13:31
mono
сообщение 30.6.2014, 20:15
Сообщение #911
Из: Минск
Да перестаньте, какие там документы про лут, делают естественно как удобней, кому-то удобней тупым сверлом сверлить, ну а мне удобней острым. А вообще возможность сверлить Отверстия (дырки в кармане)без керновки считаю серьёзным плюсом этой технологии.
Dominys
сообщение 3.7.2014, 15:46
Сообщение #912
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Цитата(oleg1ma @ 28.6.2014, 13:14) *
А как быть с отверстием, если его диаметр на плате будет 3-10мм???
Если до 3мм то делаю пятаки сразу под нужный диаметр.
Если больше - ставлю все таки в центре маленький пятачок и сначала сверлю мелким сверлом, потом большим.
Вряд ли ты найдешь ГОСТ на дырки icon_biggrin.gif А вот на отверстия может быть.
А по делу так весь гост - это возможности производителя печатных плат.
Какие у них сверла есть и какие нормы могут выдержать - вот тебе и гост.
Я для дома сверлю платы вообще китайским дремелем с рук.
Причем сверла от 0.3 и выше. Да, иногда не совсем перпендикулярно получается, ну и что?
А если надо классную плату слоя на четыре - тогда вперед к производителям ПП.
Чтобы лудить хорошо - паяльник с термостабилизацией и широкое жало в помощь.
Дорожки лудятся как будто на заводе делалось, никаких соплей.
P.S. Все мечтаю сделать себе сверлильный станочек
Сообщение отредактировал Dominys - 3.7.2014, 16:00
KT117
сообщение 3.7.2014, 16:32
Сообщение #913
Из: г.Кишинев
6кусков профильной трубы, сварка, мотрчик от шуруповерта-и вот станочек за 2 часа
[attachment=34015:IMG_0005.jpg]
Dominys
сообщение 3.7.2014, 20:03
Сообщение #914
У меня нездоровая тяга к прецизионной технике.
KT117
сообщение 3.7.2014, 21:50
Сообщение #915
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif так вам шашечки или ехать нужно? Дремелем кривые отверстия сверлить-как то непрециозно
Dominys
сообщение 3.7.2014, 23:37
Сообщение #916
На самом деле сейчас платами редко занимаюсь. Больше надо гараж внутри облагородить, а то нету даже где пристроиться.
Последний раз паял платы раздвинув тарелки на кухне. Скоро и оттуда выпрут icon_sad.gif
Так что сначала гараж, а там глядиш может и на чпу сверлилку замахнусь.
Basill
сообщение 4.7.2014, 12:11
Сообщение #917
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Коль уважаете "шашечки", то после работы на кухне конечно же выполнили элементарное требование ОТ при пайке припоями, содержащими свинец? Стол, тарелки, чашки, ложки-вилки, разделочные доски обработали от паров свинца?... а? icon_biggrin.gif
5.4 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с пайкой сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7.
P.S. Ну не надо паять на кухне... вроде ж не маленькие дети... если кроме кухни негде, то оборудуйте хотя бы сменную доску на стол и обязательно местную вытяжку на улицу... всю посуду со стола - в шкафчики...
(это мнение имхо, а не рекомендация)
Dominys
сообщение 5.7.2014, 19:52
Сообщение #918
Рабочее место в процессе обустройки.
А кухонный стол я протираю и до пайки и после.
Хоть и согласен на все 100% - работать на кухне не есть хорошо.
Но не всегда есть другая возможность.
Abama
сообщение 7.7.2014, 17:03
Сообщение #919
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Мужики! Кто что скажет про "светодиодные принтеры" подходят для печатных плат?
KT117
сообщение 8.7.2014, 8:03
Сообщение #920
Из: г.Кишинев
Все дело не в способе переноса-а в качестве краски/тонера. Что бы легко переносился при нагреве на плату, не имел крупных пор. Распечатайте тестовую плату с линиями и отверстиями разных толщин и диаметров и проверьте как переносится тонер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 20:12
