Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
23.11.2014, 13:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
Про это читал,сам не пробовал.Только клей БФ-6 разводится спиртом,наносится на медь,затем утюгом приклеивается ,потом спиртом осторожно
смывается,дорожки остаются приклеенные к плате.Карандашем получается нормально,единственно надо нанести ровный слой.Кажется дошло почему косяк-тонер при переносе вьедается в бумагу,слой клея не дает тонеру вьесться и ему ничего не остается кроме как приклеиться к плате. Вот почему на желтой китайской все получается.А вобще хочу сделать пресс вместо утюга,так будет гораздо лучше. ВСЕМ СПАСИБО за участие. |
23.11.2014, 14:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Кажется дошло почему косяк-тонер при переносе вьедается в бумагу,слой клея не дает тонеру вьесться и ему ничего не остается кроме как приклеиться к плате. Попробуй на утюге убавить температуру, и сделай на обычной мелованной бумаге, у меня тоже после перезаправки пошло с косяками. Поставил утюжок на единичку, и стало всё окей. Потом как остыла плата, опустил её в тарелочку с тёплой водой, и в воду добавил столовый уксус, добавлял на глазок-примерно столовую ложку , может чуть больше. Минут через 5 просто снял бумажку, скатывать оказалось не нужно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2014, 16:19
Насчет температуры вы правы.Укаждого тонера своя температура плавления,ваш пост читал насчет мелованной бумаги-подтверждает
предположение,что нужен слой,препятствующий вплавлению тонера в бумагу.Про температуру.Приобрел в свое время программу БЕНУКС, НЕ РЕКЛАМА,но программа классная,если соберусь делать пресс,то думаю осуществлять контроль температуры этой программой, можно так же использовать ее при настройке сварочника, правда датчики DS18B20 измеряют до 140 градусов ну можно косвенно лучше чем ничего.Почитайте про нее,очень рекомендую. |
23.11.2014, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Температура плавления оригенального тонера 190гр.И датчик нужен другой.
24.11.2014, 12:31
К системе БЕНУКС можно подключить универсальный модуль аналоговых сигналов. Писал "можно косвенно".
24.11.2014, 21:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
24.11.2014, 23:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Делал тоже такую металлизацию.Оправка такая - шарик от подшипника, а с боку приварил гвоздь 100мм.
25.11.2014, 6:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
25.11.2014, 7:22
А как гильзы обрезаете? Отрезным диском от дремеля, который зажимается в патрон дрели. Дрель устанавливается на стоечку в вертикальном положении. Выставляется высота, какая надо - и вперед. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.11.2014, 18:18
Лут хорошо а прямая печать лучше
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.11.2014, 18:19 |
25.11.2014, 18:22
Лут хорошо а прямая печать лучше Все хорошо, только слои совмещать, если двусторонка. С резистом - пара отверстий решают. А вот с утюгом даже не представляю как -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.11.2014, 19:18
[quote
С резистом - пара отверстий решают. А вот с утюгом даже не представляю как [/quote] На просвет совмещаешь отверстия и степлером скрепляешь отпечатки. Внутрь вставляешь подготовленную плату и вперед. |
25.11.2014, 19:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Все хорошо, только слои совмещать, если двусторонка. С резистом - пара отверстий решают. А вот с утюгом даже не представляю как С утюгом немного сложнее, катаешь первую сторону и травишь её, потом сверлишь два контрольных отверстия и на иголках совмещаешь вторую сторону, катаешь утюгом , отправляешь травить вторую сторону, предварительно заклеив первую обычным скотчем, всё , плата готова. Немного дольше по времени Сообщение отредактировал cot - 25.11.2014, 19:21 |
25.11.2014, 19:23
Этот вариант хорош при большом шаге отверствий.Делаю 2 односторонки и под клей.
25.11.2014, 19:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Не надо не чего заклеивать,лучше подругому.Печатаеш две стороны ,совмещаеш на свету что бы рисунок совпал далее аккуратно скрепляеш.В вовнутрь кладёш заготовку,и прессуеш её. После травки платы, свелииш обе стороны.
25.11.2014, 22:06
Не надо не чего заклеивать,лучше подругому.Печатаеш две стороны ,совмещаеш на свету что бы рисунок совпал далее аккуратно скрепляеш.В вовнутрь кладёш заготовку,и прессуеш её. После травки платы, свелииш обе стороны. Ну и нужно предварительно бумагу вчистую прокатать сквозь принтер для устранения усадки и еще учесть коэффициенты погрешности на каждый принтер ( благо, что в Slayout при печати есть такая функция) А так да-просто и приятно. [attachment=35961:IMG_0006.JPG] [attachment=35962:IMG_0008.JPG] |
25.11.2014, 22:13
Не надо не чего заклеивать,лучше подругому.Печатаеш две стороны ,совмещаеш на свету что бы рисунок совпал далее аккуратно скрепляеш.В вовнутрь кладёш заготовку,и прессуеш её. После травки платы, свелииш обе стороны. Это смотря какой носитель, как я писал выше если печатать на старой фотобумаге, то она не просвечивает, хотя можно соединить листы по иголкам. В общем кто на что горазд. Сообщение отредактировал cot - 25.11.2014, 22:16 |
26.11.2014, 4:31
Ну и нужно предварительно бумагу вчистую прокатать сквозь... Это всё таже испорченая? плата или новая. Бумагу не прокатываю, использую подложку, у неё одна сторона склизькая на неё и печатаю, если в принтер не лезит, дополнительно приклеиваю бумажным скотчем на чистый лист А4, достаточно сам заход. |
26.11.2014, 9:59
Это всё таже испорченая? плата или новая. Бумагу не прокатываю, использую подложку, у неё одна сторона склизькая на неё и печатаю, если в принтер не лезит, дополнительно приклеиваю бумажным скотчем на чистый лист А4, достаточно сам заход. Павел, ночами нужно спать. Много куришь! Речь несвязная. "Лучше никогда, чем поздно". Так, наверно, будет правильнее. А бумагу я использую от агиток предвыборных. Отличная вещь! Тонкая, глянцевая. Еще с прошлых выборов осталось. А на этих печатали прокламации на газетной бумаге! Оно и понятно... Не до жиру. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.11.2014, 13:17
Павел, ночами нужно спать... Еще с прошлых выборов осталось. А на этих печатали прокламации на газетной бумаге! Оно и понятно... Не до жиру. Ночами я сплю. А вот интиресно чем Вы ночью занемаютесь, никак наверно листовки печатайте? У водилы бензин а у Вас листовки, ладно заливать то, от выборов, прям так и поверил. как говорится, кто на чём сидит тот от того и кормится. Мне легче купить рулон чем ходит листовки искать, по ночам. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:09 |
