включение света с трех мест , как сделать
Гость_Iffa_*
сообщение 13.2.2008, 12:49
Подскажите, пожалуйста схему переключателя света с трех мест
Гость_ZavGar_*
сообщение 13.2.2008, 12:59
Где-то здесь было раньше.
"На пальцах":
ФАЗА-Y=X=Y-ЛАМПА-НОЛЬ, где:
- одиночный провод от/до перекидного контакта переключателя
Y перекидной переключатель
X "крестовой" переключатель (их может быть от одного до бесконечности)
= два отдельных провода
сообщение 13.2.2008, 13:55
Пользователь №: 5663
Примерно так
Victor195002
сообщение 13.2.2008, 20:04
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Вопросы этого типа появляются с периодичностью ~ 1 раз в две недели. Надо их приколотить куда-то на видное место icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
Гость_Димон_*
сообщение 16.2.2008, 22:54
Или с использованием импульсного реле
donvovchik
сообщение 16.2.2008, 23:42
Пользователь №: 9562
если не затруднит...
а где это применяется и зачем это нужно?
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Victor195002
сообщение 17.2.2008, 1:18
Из: Москва
Добрый вечер.
Не затруднит. По научному это называется «бистабильное поляризованное реле» icon_smile.gif и применяется как электромеханический аналог триггера со счетным входом (JK- триггер). Как пример, используется для управления освещением со многих точек (от трех и более- чем больше точек, тем более экономически оправдано его применение).
Удачи.
Виктор
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.2.2008, 16:27
Цитата(Victor195002 @ 17.2.2008, 1:18) *
...По научному это называется «бистабильное поляризованное реле» icon_smile.gif и применяется как электромеханический аналог триггера со счетным входом (JK- триггер)...
Реле в корпусе автомата на DIN-рейку. Отличается тем, что имеет два положения: нагрузка включена и нагрузка выключена. В любом из этих положений может находиться сколь угодно долго. Питание на обмотку подаётся (примерно на 0,5 секунды) только для перевода из одного положения в другое с помощью кнопок (наподобие звонковых). Кнопки (практически неограниченное количество) включены параллельно и могут располагаться в удобных местах помещения. Кнопку нажал-отпустил - свет зажёгся, другой раз нажал-отпустил - выключился. Провода к кнопкам могут быть очень малого сечения, лишь бы изоляция соответствовала рабочему напряжению (от 8 до 230 вольт, постоянный и переменный ток).
Рабочие контакты допускают коммутацию 16 А активной нагрузки.
При большей нагрузке и необходимости коммутации 3-х фаз после реле ставят контакторы.
Victor195002
сообщение 18.2.2008, 19:57
Из: Москва
Добрый вечер.
Цитата(ZavGar @ 18.2.2008, 16:27) *
Да и не хотел я вовсе его пугать- так уж шутейно получилось. Я больше не буду icon_smile.gif
Удачи.
Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 20:19
