Замена ввода в квартиру |
Гость_Гость_fakel_*_* |
19.2.2008, 16:25
Хочу подключиться отдельным 3х жильным NYM-ом (фаза ноль земля) к шинам ВРУ. или хотя бы к вводу в подъезд, т.к. в щитках срань кромешная, скрутка на скрутке, постоянно фаза отгорает. Электрики упираются, говорят низзя, аргументы типа
1. А ты что, особенный? 2. Подключишься, другие тоже захотят 3. Туманные рассуждения о балансе фаз и его нарушении в случае такого подключения 4. Не предусмотрено планом 5. Какие-то бяки с системой зануления. Врут? Если нельзя, то можно хотя-бы подключится к более надежной фазе в щитке? Ну не повезло мне с фазой... |
Гость_ZavGar_* |
19.2.2008, 17:49
Хочу подключиться отдельным 3х жильным NYM-ом (фаза ноль земля) к шинам ВРУ. или хотя бы к вводу в подъезд, т.к. в щитках срань кромешная, скрутка на скрутке, постоянно фаза отгорает. ...Если нельзя, то можно хотя-бы подключится к более надежной фазе в щитке? Ну не повезло мне с фазой... Ввод в дом может оказаться не в Вашем подъезде, и даже не в соседнем. Сколько кабеля и какого сечения потребуется? Как подключить счётчик, не нарушая пломб? Скрутка на скрутке - где? На фазах стояка? На нулевом проводе? Или отводы к абонентам? Где отгорает? Состояние "срань кромешная" - типична для отечественной электропроводки, но "причесать" этажный щиток - проще и дешевле. Сам "причёсывал". Если соседи - вменяемые, они потерпят полчаса без света. За это время запросто можно сделать надёжные отводы от фаз, зануления, рубильники и автоматы. "Орехи" - великая вещь. Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат. А под это дело - и подключить свою квартиру к более надёжной фазе (по крайней мере - к той, на которой повыше напряжение). Естественно, перед этим всем - предупредить соседей. Как правило, если до них доходит, что надёжность электроснабжения улучшается, и им это ни копейки не стОит, недовольства не бывает. Даже в ЖЭК не "стучат". Лучший вариант - поставить за свой счёт в этажный щиток DIN-рейку и навесить на неё новые автоматы и нулевые шины для всех (3-х - 4-х квартир). Недорого, но для "умиротворения" соседей вполне эффективно. Ну, а если стояк гнилой, то тут уже ничего не поделаешь. Скидываться всем подъездом и "нести в клюве" ЖЭКовским электрикам, чтобы от шкафа весь стояк заново прокинули. А это (в зависимости от этажности и наличия электроплит) - от 35 до 95 квадрат на фазу + ноль (ПВ или АПВ). |
Гость_c2н5он_* |
20.2.2008, 0:57
ещё варианты:
1. вызываешь инспектора Ростехнадзора, естественно в письменном виде, с подтверждением получения твоего письма, он выписывает предписание, дает срок, не выполняют - жалуешься дальше вплоть до начальника иль прокуратуры 2. запрашиваешь тех.условия на реконструкции системы электроснабжения квартиры, делаешь проект , допуск получаешь, ну как обычно |
20.2.2008, 2:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
"Орехи" - великая вещь. Здесь я с Вами полностью согласен. Цитата Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат. Никогда и никому не посоветую работать под напряжением!!! Тем более-в гнилых стояках! Был у нас такой случай: электрик менял вводной кабель от "древнего" этажного щитка в квартиру. Казалось,какая может быть опасность?Плёвое дело! Так вот: просовывая новый кабель в отверствие э.щитка коллега чуть потревожил "змеиный клубок" старых проводов и скруток,идущих на соседние квартиры. Вдруг-хлопок,сноп искр и горящая изоляция стояковых проводов.Защита,кстати,не сработала. Итог: электрик с ожогами руки и лица-в больнице,этажный щит-выгорел. Начали разбираться... Оказалось,что на одной из старых скруток грелся контакт(какой-то умник соединил алюминий с медью),х/б изоляция полностью выгорела.И когда электрик пошевелил старые провода,эта самая скрутка коснулась заземлённой стенки этажного щита.Вот Вам и ... Цитата Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат. Прекрасно понимаю,что бывают ситуации,когда приходится работать и под напряжением.Но рисковать или не рисковать-личное дело каждого.Давать же подобные советы другим-считаю некорректным. Кстати, об "орехах".Если уже никак невозможно отключить стояк,то безопаснее,по рекомендациям моих коллег(ибо сам не пробовал), будет пользоваться вот этими изделиями: Ссылка -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Гость_ZavGar_* |
20.2.2008, 12:07
Никогда и никому не посоветую работать под напряжением!!! Тем более-в гнилых стояках! Давать же подобные советы другим-считаю некорректным. Кстати, об "орехах".Если уже никак невозможно отключить стояк,то безопаснее,по рекомендациям моих коллег(ибо сам не пробовал), будет пользоваться вот этими изделиями: Правильные вещи говорите. Есть одно НО: Работу должен выполнять квалифицированный электрик. И он должен соображать, куда стОит лезть, а куда - нет. В "змеиный клубок" старых проводов в ХБ и резине я бы под напряжением не полез. Но такие вещи надо выявлять до начала работ. И если нет возможности выполнить работу безопасно, от такой работы надо отказываться. А вообще-то, чтобы обесточить целый подъезд многоэтажного дома надо иметь очень веские основания. Если "сопли" в этажном щитке вызывают опасения, надо отключать эти "сопли", изолировать дополнительно провода стояка и производить работу. И попутно щиток в порядок привести. И работать или не работать под напряжением - должен решать электрик. Вот о чём речь. А человеку постороннему я вообще никогда не советую даже щиток открывать. А вызывать Ростехнадзор в дом, в котором живёшь - тебя же потом ЖЭК замордует. Или вызывать, когда ситуация вот-вот перерастёт в аварийную, или "заинтересовать" штатных электриков. Увы, надеяться на то, что проводка "общего пользования" будет отремонтирована за деньги, полученные от квартплпты, не приходится. Орехи для СИПов - вещь довольно спорная. У них очень острые ножи. Пусть даже расположены вдоль жилы, а не поперёк, но они жилу подрезают. Абсолютно неуместны для подключения отводов к голым проводам ВЛ. Провод растянут, подвергается раскачиванию, ветровой нагрузке, налипанию снега. И тут две-три-четыре жилы оказываются подрезанными. К тому же, СИПовский орех практически одноразовый. У него гайка срывная. Для обеспечения требуемого момента затяжки. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 22:28 |
