Расшаренный рубильник |
Гость_Гость_fakel_*_* |
19.2.2008, 11:10
Под лестницей на первом этаже стоит шкаф ВРУ, сбоку ручка. Детишки пробегают мимо - бац по ручке! И весь дом без света. Что можно сделать?
19.2.2008, 11:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Убрать рукоятку, огородить и запереть пространство под лестницей, придумать замок на привод рубильника, посадить в подъезд консьержку.
Любое из этих мероприятий. -------------------- Счастливо тебе.
19.2.2008, 11:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Под лестницей на первом этаже стоит шкаф ВРУ, сбоку ручка. Детишки пробегают мимо - бац по ручке! И весь дом без света. Что можно сделать? В соответствии с действующей НТД, в случае устройства ВРУ вне электропомещения наличие рукояток вне запираемого шкафа не допускается. -------------------- Удачи.
Виктор |
19.2.2008, 16:10
А мне электрик залечил, типа рукоятку нельзя убирать - вдруг отключить надо быстро
19.2.2008, 16:29
Добрый день.
А мне электрик залечил, типа рукоятку нельзя убирать - вдруг отключить надо быстро Посоветуйте Вашему электрику почитать п.13.1 СП 31-110-2003. -------------------- Удачи.
Виктор |
19.2.2008, 17:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7265 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нарушения начиная с выбора типа ВРУ.
Такого типа ВРУ изначально должно смонтироваться в запираемой щитовой. Там где имеется доступ для посторонних шкаф должен быть запираемый, а привод рубильника внутри. При этом привод отгораживается от токоведущих частей еще и экраном из несгораемого материала со всех сторон. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_c2н5он_* |
20.2.2008, 0:52
ссылка на СП 31-110-2003 не совсем верна, если дом (ВРУ) построендо 2001 г.
а так действительно - лучше замок, тем более, что ВРУ должна быть им оснащена, правда против ошибочного включения)) ещё вариант - надавать детишкам ремнём по тем местам откель ноги растут |
20.2.2008, 11:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Еще вариант. Отправить тех "ребятишек" в данию или францию. Бороться за демократию и против глобализации. А то, что-то затихло в последние дни
20.2.2008, 18:43
Добрый вечер.
ссылка на СП 31-110-2003 не совсем верна, если дом (ВРУ) построендо 2001 г. а так действительно - лучше замок, тем более, что ВРУ должна быть им оснащена, правда против ошибочного включения)) ещё вариант - надавать детишкам ремнём по тем местам откель ноги растут Ну, кому не нравится СП 31-10-2003, то, как говорил один старшина: "Кому не нравится грузить люмений- тот будет грузить чугуний!". Читайте действующую до этого до этого СП известную всем ВСН 59-88, а именно п. 11.1. Что было ещё раньше- не знаю, но думаю, что и тогда (а скорей всего так оно и есть!) люди думали головой, а не другими частями тела, более приспособленными для удобного сидения на стульях . -------------------- Удачи.
Виктор |
20.2.2008, 20:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
А как там с расстоянием от рукоятки до токоведущих частей? А если детские шаловливые пальчики через щелочку сумеют до них дотянуться? Напишите заявление в ближайщие отделение Росэнергонадзор. Они в этом разберутся.
Гость_c2н5он_* |
22.2.2008, 13:45
Добрый вечер. Ну, кому не нравится СП 31-10-2003, то, как говорил один старшина: "Кому не нравится грузить люмений- тот будет грузить чугуний!". Читайте действующую до этого до этого СП известную всем ВСН 59-88, а именно п. 11.1. Что было ещё раньше- не знаю, но думаю, что и тогда (а скорей всего так оно и есть!) люди думали головой, а не другими частями тела, более приспособленными для удобного сидения на стульях . ВСН регулировал только проектирование, так что ихний электрик может послать куда подальше, например искать тех проектировщиков) |
23.2.2008, 0:30
Добрый вечер.
ВСН регулировал только проектирование, так что ихний электрик может послать куда подальше, например искать тех проектировщиков) Т.е. Вы хотите сказать, что реальный результат электромонтажных работ, выполненных в соответствии с неким проектом, имеет право разительно отличаться от проекта, по которому работы выполнялись? А на хрена нужен такой проект, и на основании чего следует предъявлять выполненную работу? -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_c2н5он_* |
25.2.2008, 8:55
покажите мне хотя бы ОДНУ электроустановку, которая на 100 % соответствует проекту! я на неё молица буду))
25.2.2008, 10:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
покажите мне хотя бы ОДНУ электроустановку, которая на 100 % соответствует проекту! я на неё молица буду)) +100 За 20 лет работы в наладке, не увидел ни одной такой эл.установки. А по теме: снять ручку рубильника или загородить рубильник от доступа посторонних лиц, иначе в ближайшее время ему придет конец, хорошо, если никто не пострадает. А если пострадает любимое чадо-бездельник, то обязательно найдут крайнего (электрика, который не хочет снять ручку). Насчет быстрого доступа к рубильнику - это чушь. Попробуйте вы быстро дойти до ВРУ дома, расположенного в подвале или полуэтаже. Рубильником нельзя отключать нагрузку. |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
25.2.2008, 12:28
+100 За 20 лет работы в наладке, не увидел ни одной такой эл.установки..... . Грамотные наладчики-ЭЛИТА и ГОРДОСТЬ в электротехнических войсках! Им - слава!!! Но хочу напомнить, что все НОРМЫ И ПРАВИЛА написаны "КРОВЬЮ, СЛЕЗАМИ И ПОТОМ" С Уважением ко всем участникам, Владимир. |
25.2.2008, 19:18
Грамотные наладчики-ЭЛИТА и ГОРДОСТЬ в электротехнических войсках! Им - слава!!! Но хочу напомнить, что все НОРМЫ И ПРАВИЛА написаны "КРОВЬЮ, СЛЕЗАМИ И ПОТОМ" С Уважением ко всем участникам, Владимир. Владимир, позвольте не согласиться полностью с Вашей цитатой. Нормы и Правила написаны еще и для прикрытия филейной части энергочиновников. Неужели в жилом доме ,по проекту нельзя выделить небольшое помещение под ВРУ? Это все идет у нас от отношения к электричеству. У дворника даже есть конура для хранения инструмента, а у электрика нет щитовой. |
26.2.2008, 8:02
... Нормы и Правила написаны еще и для прикрытия филейной части энергочиновников. Неужели в жилом доме ,по проекту нельзя выделить небольшое помещение под ВРУ? Это все идет у нас от отношения к электричеству. У дворника даже есть конура для хранения инструмента, а у электрика нет щитовой. Я думаю, "что чиновники-бюрократы" не пишут да и не умеют писать ПРАВИЛА и НОРМЫ. Они могут только трактовать их в свою пользу для "прикрытия филейной части". См. авторов - разработчиков документов, в начале иногда в конце материала ПРАВИЛ... Цитата "Неужели в жилом доме ,по проекту нельзя выделить небольшое помещение под ВРУ?" Мое мнение... При проектировании просто обязаны. См. ПУЭ п.7.1.28. "ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала...." " КАК ПРАВИЛО..." трактуется - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! и если нет выхода, то... (продолжение цитаты ПУЭп.7.1.28) "...При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31 и согласно ВСН59-88 ( В казахстане уже другой СНиП но смысл тот-же) п.11.1. "ВРУ И ГРЩ, КАК ПРАВИЛО, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых) и иметь степень защиты IP00. Двери из этих помещений должны открываться наружу... ...ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований: степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP30; устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.); аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки" ПУЭ п.1.1.17." Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «КАК ПРАВИЛО» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным." --------------------------------------------------------------------------- Вывод (абсолюто моя позиция, прошу не считать нравоучением): Проект должен выполняться согласно этим требованиям и еще многим другим.... Если не так, то с остальных участников реализации проекта "взятки гладки...". Если при монтаже "УМНИКИ" внесли свою лепту, то причем тут ПРАВИЛА и проектировщики? С искренним уважением ко всем участникам, Владимир. P.S. Если кого-то обидел, то мои искренние извинения. |
26.2.2008, 20:50
Добрый вечер.
P.S. Если кого-то обидел, то мои искренние извинения. Хотелось бы верить, что Вам удалось таки обидеть только чудо-электрика из поста # 4 . -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 7:10 |
