Как 110v Подключить На 220v
slonik
сообщение 21.2.2008, 22:53
Из: latvija
Пользователь №: 2474
У меня такой вопрос-Есть блок питания-110VAC 60HZ/24VAC 1200ma.То есть там просто транс 110/24 но на 60HZ.Как его подключить на 220V?То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V .И какого номинала?Или можно придумать что-то другое?А вообще это БП ароматизатора из USA. icon_redface.gif
Отсутствие результата - тоже результат.
Anatoli
сообщение 21.2.2008, 23:43
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Найди транс такого же размера но на 220В, например ТН. Их полно на любом блошином рынке.
сообщение 22.2.2008, 0:28
Пользователь №: 5663
Варианты.
- Подобрать конденсатор, включенный последовательно с первичкой, для уменьшения напряжения на трансе до 110В. Недостаток: при изменении тока через нагрузку будет меняться и напряжение на первичке, а следовательно и на выходе транса.
- Перемотать первичку. Не всегда возможно, так как пластины могут быть проварены.
- Заменить транс в БП, подобрав по параметрам и габаритам. Вполне возможно.
- Просто купить новый БП с необходимыми параметрами. Вполне реально и минимум головной боли.
mic61
сообщение 22.2.2008, 0:42
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Конденсатор в этом случае нужен примерно 8 мкФ, 160 В, НЕэлектролит. Габариты у него будут соизмеримы с размерами Вашего блока питания.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 22.2.2008, 0:55
Цитата(mic61 @ 21.2.2008, 23:42) *
Конденсатор ....8 мкФ, 160 В,
Это, очевидно, посчитано при номинальном потреблении. Ну номинал ёмкости уж никуда не денешь, а вот вольтаж брать в таких схемах лучше по потолку, т.е. не менее 400В.
Roman_D
сообщение 22.2.2008, 5:44
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Если поставить резистор, он будет греться, как сумасшедший (придется брать керамический ватт так на 50). Но это не выход (включая конденсатор), как верно сказал savelij, при переменной нагрузке и напряжение будет на БП меняться; а без нагрузки на входе будет почти полное 220, что не есть гуд...
Не исключено, что там импульсный блок питания; тогда переделки схемы будут значительные, а в корпусе наверняка нет места.
Так что почти единственный выход - подобрать трансформатор 220/110. При такой мощности (ватт 30...40) он будет небольшим.
Существуют трансформаторы, у которых первичная обмотка разделена на две части по катушкам (можно подобтать что-то из ТН или ТПП). Тогда транс включаешь на полную, а 110 берешь с одной полуобмотки. Автотрансформатор получается.
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 22.2.2008, 9:29
На счет конденсатора. В резонанс не боитесь попасть?
сергей_абрамов
сообщение 28.2.2008, 19:05
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Лет 15 -ть назад, когда появились первые персональные компьютеры, из штатов, питание на первичке у них было 110 Вольт. Продавцы этих компов ,чтоб не заморачиваться комплектовали их понижающими трансами 220/110. Вставлялись прямо в розетку. Работали эти компы нормально. icon_biggrin.gif
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
vec
сообщение 6.1.2012, 19:25
Пользователь №: 25609
У меня вот тоже возникла потребность работать колекторным двигателем сделаным для Америки 110в 60гц 2квт., про понижающий трасформатор понятно, с этим проблем нет, а вот как быть с Герцами, не будет ли грется двигатель, там имеется електронная регулировка скорости, подскажите пожалуйста , будет ли это работать в нашей сети нормально?
prude
сообщение 6.1.2012, 22:37
Пользователь №: 8876
не желательно, если пуск тяжелый и на номинал будете грузить
http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/...otor60Hzto50Hz/
Сообщение отредактировал prude - 6.1.2012, 22:55
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Volt380
сообщение 7.1.2012, 9:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
нормально будет работать. а если не было бы регулировки, коллекторный движок и от постоянки работает..
я бы взял старый добрый тс-180, валяются в гараже ещё от деда... как от него получить 110в электрики знают... а автору я бы посоветовал подыскать на рынке блок питания 220/24в 1200ma.
DiSar
сообщение 5.2.2012, 19:44
Из: Саратов
Пользователь №: 25973
Что бы темы не множить спрошу здесь. Есть американское з.у. для телефона, на входе соответственно 110V
на выходе должно быть 3.7V, мощность ессно микроскопическая. Вопрос как сделать 110V? Советы вроде -купи для нашей сети з.у. не интересны (стоит 1300 руб). Желательно конкретнее.
С уважением.
haramamburu
сообщение 5.2.2012, 19:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Взять обычный зарядник - перепаять шнур от "мериканского" - дешевле не придумаешь
DiSar
сообщение 5.2.2012, 20:24
Из: Саратов
Т.е. подобрать зарядник по такому же напряжению на выходе? Но это значит купить его, а это опять же 1300 руб.(Samsung Galaxy), да и перепаять я не смогу, там мини USB.
haramamburu
сообщение 5.2.2012, 20:32
Из: Дмитров
максимум 300р
Я не предлагал паять именно мини юсб - сам шнур (если по простому - то тупо перерезать и найти + и -)
DiSar
сообщение 5.2.2012, 20:40
Из: Саратов
максимум 300р
Это может на Митинском 300, а у нас 1300. Если не прав то киньте ссылку, пжлст.
haramamburu
сообщение 5.2.2012, 20:48
Из: Дмитров
А у вас не указано местоположение...
И потом - я говорил про рядовой обычный зарядник - а не конкретно про ваш
Сообщение отредактировал haramamburu - 5.2.2012, 20:49
DiSar
сообщение 5.2.2012, 21:01
Из: Саратов
Да действительно.... сейчас поправлю, а вообще Саратов. И подробнее пожалуйста - какой такой
сообщение 5.2.2012, 22:16
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
ой, только не верю, что галактика не заряжается от USB, и такого провода нет в комплекте...
DiSar
сообщение 5.2.2012, 22:21
Сообщение #20
Из: Саратов
Пиндос честно предупреждал, что зарядка е, провода нет. Да и проводом только не обойтись....уехал например от кампутера и всё !
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 17:13
