потери э\э в кабеле
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 25.2.2008, 20:00
нужен грамотный совет !!
подскажите как подсчитать потери элек\энер. на кабеле кв\ч
Кабель КГ 3х50+1х16, лежит на открытом грунте (времянка), дллинна порядка 60м, потребитель эл\котёл мощнастью 60кВт.
есть подозрение на большие потери, а как подсчитать незнаю. Зарание спосибо !!!!!
Гость_Гость_Практик_*_*
сообщение 26.2.2008, 15:41
Измерить напряжение на вводе кабеля и напряжение на э/котле.Разность покажет возможные потери.
Victor195002
сообщение 26.2.2008, 20:43
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Потери электроэнергии в линиях транспортировки определяются в соответствии с методиками, изложенными в Приказе № 267 от 4 октября 2005 г. Минпромэнерго.
"Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям"
Удачи.
Виктор
Гость_c2н5он_*
сообщение 26.2.2008, 23:03
смотря что вы хотите - реальные потери, то ответ первый, расчётные,то второй.
кстати если мерит реальныен потери, то нужно измерять одновременно в конце и начале кабеля
Victor195002
сообщение 27.2.2008, 0:43
Из: Москва
Добрый вечер.
Поскольку потери именно электроэнергии- суть величина интегральная по времени, то, мне думается, что просто померить нечто в начале и в конце линии не совсем исчерпывающе.
Удачи.
Виктор
Oleg72
сообщение 27.2.2008, 8:15
Пользователь №: 10258
Посчитал, чисто теоретически, около 15кВт/ч в сутки. Это относительно не много для котла 60 кВт.
Uran
сообщение 27.2.2008, 18:30
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Нет у тебя потерь в кабеле, для твоей нагрузки оптимальное сечение кабеля
25 кв.мм
Victor195002
сообщение 27.2.2008, 20:30
Из: Москва
Добрый вечер.
Ну, вот, ещё одна победа науки над разумом- сверхпроводящий кабель icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 15:56
