Периодические отключения уличных светильников , Установлены лампы ДНаТ
Гость_Гость_rusv_*_*
сообщение 29.2.2008, 14:02
Уважаемые коллеги! На вновь установленных уличных светильниках на новом объекте часть из них (проц.20) периодически отключается с интервалом времени где-то 1-2 минуты, потом снова включаюся. В светильниках установлены лампы ДНаТ 70 Вт. Светильники новые. В чем может быть причина и как лучше решить эту проблему. Заранее спасибо.
сообщение 29.2.2008, 15:09
Пользователь №: 5663
Дефект ламп или пусковых устройств исключаете? Отдефектуйте заменой заведомомо исправными.
Подобная ситуация наблюдалась, когда ошибочно вместо ДНаТ250 вкрутили 150.
сообщение 29.2.2008, 16:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможна ситуация:
1. Выбор провода проведена по рабочему току (отключение последних по линии ламп).
2. Плохой контакт на шлейфе одной или нескольких фаз или нуля.
3. Просадка напряжения на питании светильников из-за их подключения на заведомо перегруженную фазу.
4. Низкое питающее напряжение.
Скальпель Оккама
batka
сообщение 20.5.2008, 16:38
Пользователь №: 11254
Привет всем. У меня с ДНаТ 70 тоже такое наблюдалось, но пока не эксперементировал.
Сообщение отредактировал batka - 21.5.2008, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 20:20
