4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Общие вопросы у начинающего электрика , Проводка, автоматы, расчеты
сообщение 22.3.2008, 11:40
Сообщение #41
Пользователь №: 5663
Хорошие ссылки, Роман.
Представленная наглядная схемка (и остальные) напоминает старые из серии "Электричество? Нет ничего проще!" Но уже с учётом современных требований.
Roman_D
сообщение 22.3.2008, 15:27
Сообщение #42
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(Victor195002 @ 22.3.2008, 11:31) *
Добрый день.
Боюсь, что это квартирный звонок icon_smile.gif .
running wild
сообщение 26.3.2008, 15:42
Сообщение #43
Пользователь №: 10804
Как у вас здесь интересно! А действительно, объясните на пальцах, плиз, трёхфазную сеть. (Три фазных вектора, расположенные под углом 120 градусов. Между фазами 380 или 220, а между нулём и фазой 220 или 127. И что там куда и сколько бежит?)
AlexPetrov
сообщение 26.3.2008, 16:13
Сообщение #44
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Крепитесь, Роман.
[шёпотом]: Дать Вам парабеллум?
Victor195002
сообщение 26.3.2008, 16:52
Сообщение #45
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Боюсь, Вам для представления сути трехфазной сети необходимо обратиться на более серьезный форум или почитать какую-нибудь умную книжку. У нас здесь не только интересно, как Вы говорите, но и играем мы в более простые игры.
Удачи.
Виктор
Victor195002
сообщение 27.3.2008, 21:07
Сообщение #46
Из: Москва
Добрый вечер.
1. Господин модератор. Я как-то поначалу пропустил, но по зрелом размышлении позволю себе заметить: Вам по 222-й п. 1 УК РФ аж троячок ломится за парабеллум (это если Вам Роман просто ничего не ответит- ну как бы не будет организованной группы). В противном случае (п. 3 той же статьи)- восьмерик.
2. А как быть с поставкой оружия на территорию сопредельного государства? Просто подумать страшно.
3. Нет уж, на фиг, лучше будем думать, как людям про электричество правду нести icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
AlexPetrov
сообщение 27.3.2008, 21:27
Сообщение #47
Руbillьник
Из: Приморье
Это классика, Виктор, вернее - попытка её цитирования (И.Ильф и Е.Петров "Двенадцать стульев"). Только вчера изучал Закон об авторских правах в связи с претензией к нашему форуму... icon_sad.gif
running wild, ответ потянет на цикл лекций. Давайте лучше Вы самостоятельно ознакомитесь с теорией электричества, а здесь будете задавать более конкретные вопросы.
Victor195002
сообщение 28.3.2008, 0:06
Сообщение #48
Из: Москва
Добрый вечер.
Господи, да кого ж из сирых и убогих могли поразить в авторских правах эти злобные электрики?
Нужна ли помощь?
Удачи.
Виктор
Шквал
сообщение 28.3.2008, 0:50
Сообщение #49
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345
Если вы проложили два кабеля,можно использовать их на разные линии независимо друг от друга.Но тогда нужно ставить два счётчика.Можно соединить их уже в квартирном щитке перед счетчиком.Лучше третие жилы оставить на будущее заземление.Сейчас администрации,что бы отчитаться перед высшим начальством,частенько сливают деньги на замену стояковой проводки в домах.Соединять лучше по цветам.Одинаковый с одинаковым.Неплохо соблюсти и правильность цветов на фазе,нуле и земле(сами себя уважать станете icon_biggrin.gif )Качественная опресовка лучше качественной сварки(это не из области электричества,это химия и механика).Важно помнить,что чем больше пятно контакта,тем надёжней соединение.Чем толще и цельнее слой изоляции,или чем больше расстояние между токонесущими частями,тем надежней защищён проводник от повреждения и пробоя.К примеру.Термоусадка лучше изоленты той же толщины.Но если с умом подойти,то и изолентой можно выполнить не менее надёжную защиту.
Теперь про счётчик.Ваши кабеля в сумме выдержат более 60А(если по две жилы соединять).Мне не встречались счётчики на большие токи.Перед ним обязательно должна стоять защита ограничивающая макс. ток.Это будет вероятно на лестничной клетке.Он же защищает и ваши провода.Если в квартирном щитке,то нужно предусмотреть возможность опломбирования. Автоматов на 60А нет в природе,63А много.Значит 50А,или плавкие предохранители до 60А.Но они не удобны в обслуживании.Щёлкнуть проще чем отыскать в закромах и заменить. Провода выходящие со счётчика на вводной автомат,оказываются защищены тем же автоматом что и счетчик.Соответственно их сечение должно позволять...
Теперь об автоматах для разводки по квартире.Бытовые розетки сами по себе выдерживают ток до 16А.Поэтому на розеточные линии ставят автоматы 16А.Не важно,что планируется брать с двух розеток по 10А.Расчёт делается так,как будто в вашем приборе произошло КЗ и ток стал больше.Автомат должен сработать при птаком привышении.Стационарное оборудование не должно загореться.
А кабель 2.5 выдерживает от 20 до 28 А(зависит от совести производителя,если написано,что 2.5 то это может быть не так)Так что запас вы имеете хороший.Если планируете использовать потребитель с большим током,то розетка должна быть силовая.До 20А достаточно и 2.5 кабель.Если больше,кабель толще.и сответствующий автомат.
Выключатели не расчитаны на ток более 10А,а некоторые особо совестливые производители только пишут 10,а на самом деле максимум 7А.Поэтому на световые линии кабель 1.5(до 18А) и автоматы 10 или 6А.
Фу,устал.Про УЗО и ДИФы в другой раз.А вообще всё просто.Контакты должны быть надежными,изоляция качественная а где необходимо ещё и негорючая или жаропрочна или морозостойкая.Кабеля должны быть проложены по трассам защищающим от механических повреждений или нераспространяющим горение или локализующим горение,и всё стационарное оборудование(кабеля,розетки выключатели)должно защищаться автоматами необходимого номинала и скорости срабатывания.
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
vano25
сообщение 7.4.2008, 20:02
Сообщение #50
Пользователь №: 10625
Шквал БОЛЬШОЕ спасибо за столь понятный ответ. Выучу его назубок.
vano25
сообщение 7.4.2008, 20:08
Сообщение #51
Возникла следующая ситуация.
На первом этаже двух этажного дома, надо закрепить коробку в которой установлены счетчик, автоманты и УЗО.
Но коробку надо закрепить в стене смежной с улицой.
Если втопить коробку с тену, то толщина стены в этом месте бдет значительно меньше.
Если сейчас в два кирпича, где то 32 см.
То после углубления, будет где то 22 см.
Разрешено ли это, и надо ли как-то при этом изолировать все это электричество от влаги, возможной точки россы или еще чего?
А что значит опресовка провода, вернее чем она производится? Как называется инструмент?
электроник1
сообщение 7.4.2008, 20:44
Сообщение #52
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
можно поставить ЩУРн (ИЭК) с IP не ниже 31 с дверцей, закрывающейся на замок. Высота установки- от 40 см. до 2 метров.
сообщение 8.4.2008, 8:51
Сообщение #53
Пользователь №: 9143
Да, именно эта ай-пи спасает от сырости, а если с замком, то с гарантией.
Сам ставлю щиты на 20-30 см от пола. Так гораздо удобнее. Можно расслабиться и просто полежать..
Victor195002
сообщение 8.4.2008, 9:34
Сообщение #54
Из: Москва
Доброе утро.
Это в определенном смысле опасно, если где-нибудь поблизости бродит первый фрезеровщик нетрадиционной ориентации Иван Дулин (Наша Раша) icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
электроник1
сообщение 8.4.2008, 12:23
Сообщение #55
Из: г. Волгоград
ты ставишь щитки с нарушением ПУЭ. 40 см. от пола- минимум.
сообщение 8.4.2008, 18:45
Сообщение #56
Укажешь место из ПУЭ? А как же напольные шкафы? Я понаставил по жизни, теперь все поднимать на 40 см? Заказчики боюсь не поймут. icon_sad.gif А те наружные щиты, что ставил на л/кл выше 220 см, придется понизить..
Не иначе ты прочёл "4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола."
Для справки: высота ЩУРНа - 40 см. Шкала счетчика на расстоянии 30 см от нижнего края ЩУРН. Получается высота установки щита 70 - 150 см . Честно, на 20-30 см от пола ЩУРН никогда не ставил icon_biggrin.gif Просто моськи из дома не ставятся.
Высота учета в квартире - по предписаниям сбыта 1500-1700 см т.е. на уровне носа.
Всё это к вопросу п.51 отношения не имеет.
Гость_Zedaj_*
сообщение 9.4.2008, 21:59
Сообщение #57
А на какай высоте, сейчас , чаще всего ставят розетки и выключатели? Zedaj
электроник1
сообщение 10.4.2008, 10:56
Сообщение #58
Из: г. Волгоград
розетки- около 30 см. от пола, выключатели- около 90 см. от пола
сообщение 10.4.2008, 18:39
Сообщение #59
Выключ. в квартирах и общагах -до 1 м.
Выкл. общего осв. в обществ. зданиях реком.1,5 м
Школы, д/сады 1,8 м (розетки так же)
Розетки силов сети предпр.обществ.питания и торговли -1,3 м
В остальных обществ.зданиях по удобству как правило до 1 м.
Ориентир - тех задание, проект.
сообщение 10.4.2008, 20:27
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 1:15
