4 страниц V  « < 2 3 4
Общие вопросы у начинающего электрика , Проводка, автоматы, расчеты
электроник1
сообщение 10.4.2008, 23:16
Сообщение #61
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(Олега @ 10.4.2008, 19:39) *
Ориентир - тех задание, проект.
децл не соглашусь. ориентир- нормативы- ПУЭ, ГОСТы, СНиПы, СП и т.п.- если, правда, делать, как положено.
сообщение 11.4.2008, 0:05
Сообщение #62
Пользователь №: 5663
Так в нормативах очень большой разброс рекомендуемых значений, полёт фантазии ограничен, но не сильно... icon_smile.gif
ПУЭ
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Аналогично и в другом документе.
СП31-110
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях [i]выбирается удобной
для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.[/i]
Поэтому тех задание, проект, пояснительная - эти документы определят место установки. А в их отсутствие - желание клиента и его фантазия в пределах разумного icon_wink.gif
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 16.4.2008, 17:33
Сообщение #63
Проблема - строители сделали точечный свет в ванной, туалете и коридоре и посадили на один выключатель с 3 клавишами, теперь работает странно включаю коридор лампы горят в полнакала, одновременно чуть "теплятся" лампы в ванной, включаю в ванной - гаснет коридор (с туалетом проблем нет), при этом узо и автомат не отключаются, хотя точно работает. Проблема в том, что вся проводка закрыта подвесными потолками. Что это может быть и что делать. Лампы точечные можно снять и посмотреть как к ним подходят провода. Выключатель исправлен и подключён правильно, фаза на вход три провода на потребителей.
AlexPetrov
сообщение 16.4.2008, 17:55
Сообщение #64
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Неправильная разводка? Возможно последовательное включение групп светильников.
сергей_абрамов
сообщение 16.4.2008, 18:25
Сообщение #65
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
ПУЭ
СП31-110
На мой взгляд, путаница в распределительной коробке
.больше негде.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 16.4.2008, 18:30
Сообщение #66
А может и фаза приходит к выключателю уже через какой-либо светильник... Проверяли то небось индикаторной отвёрткой?
Roman_D
сообщение 17.4.2008, 6:52
Сообщение #67
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Аналогичные "симптомчики" бывают, когда электрег в семейных трусах путает три провода, выходящие из потолка к люстре. То есть ноль идет ко всем лампочкам не напрямую, а через лампочки одной их групп; видимо, ванной.
Сообщение отредактировал Roman_D - 17.4.2008, 6:53
SergeyP08
сообщение 4.2.2022, 11:51
Сообщение #68
Пользователь №: 59381
Скажите, разница между двойной розеткой и двумя розетками которые подключены к одной распредкоробке только в том что если 2 розетки то в случае выхода из строя только одну менять и все? Мощности ж у них если и тот и тот вариант будет на автомат 16А подключен одинаковые? я правильно понимаю?
сообщение 4.2.2022, 16:36
Сообщение #69
ещё может быть в токе - 2 розетки по 10А., не есть двойная на 10А.
SergeyP08
сообщение 4.2.2022, 17:38
Сообщение #70
интересовало в чем разница если к одному автомату в итоге подключено
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 9:22
