4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Нужно ли УЗО? , сабж
Victor195002
сообщение 14.3.2008, 16:10
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
1. Конечно, Вы правы, и всё предельно ясно.
2. К сожалению это не единственный пункт, регламентирующий применение УЗО.
3. Я стараюсь составлять мнение о вопросе, анализируя не только ту информацию, которая мне удобна на настоящий момент времени.
Удачи.
Виктор
pvm
сообщение 14.3.2008, 16:27
Сообщение #22
Пользователь №: 10696
Целиком согласен с приведенными Вами выводами. Если Вы помните, я засотрял вопрос именно на применении во всей схеме только УЗО, как прозвучало в одном из вышеприведенных сообщений. Ставить УЗО надо только там, где это действительно необходимо.
сообщение 14.3.2008, 19:14
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
pvm (обеспечение электробезопасности)
Для времени 0,4с при токе 0,5-75мА получаем неотпускание,
при 75-550мА паралич дыхания. Далее фибриляция желудочка и остановка сердца.
На розетки обычно ставим 16А. Гарантия срабатывания для В - 80А
О какой безопасности толкуем, товарищ?
Victor195002
сообщение 14.3.2008, 19:31
Сообщение #24
Из: Москва
Добрый вечер.
2Олега. Я так и знал, что Вы не устоите, коллега icon_smile.gif . Вы будете смеяться, но меня на многое подвигло наше чудное Проектное бюро- полистал книгу М.Е. Литвак "Если хочешь быть счастливым". То, что нас иногда выводит из равновесия, конечно, нужно фильтровать. Некоторые методы изложены в указанной книге.
Удачи.
Виктор
сообщение 15.3.2008, 9:10
Сообщение #25
Фильтер включен!
сообщение 15.3.2008, 11:31
Сообщение #26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Приведенный п.1.
Да, действительно параллельный фильтр задействован.
сообщение 15.3.2008, 19:27
Сообщение #27
Требование Заказчика выполнения п. 7.1.79 ПУЭ влечет за собой выполнение им самим же дополнительных работ и затрат на приведение помещения для оргтехники в соответствующее для этого состояние.
Для этого должны выполняться одно из следующих условий%
Скальпель Оккама
Victor195002
Сообщение #28
Из: Москва
Добрый вечер.
2Олега, 2gomed12
Очень рад, что был понят правильно icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
сообщение 15.3.2008, 19:35
Сообщение #29
Что касается п.1.7.79. ПУЭ
Его можно применить при условии выполнения условий, перечисленных в посте 27 и то лучше для защиты оборудования от замыканий и перегрузок.
Скальпель Оккама
сообщение 16.3.2008, 9:40
Сообщение #30
Повторяю п.27
Требование Заказчика выполнения п. 7.1.79 ПУЭ влечет за собой выполнение им самим же дополнительных работ и соответственно затраты на приведение помещения для оргтехники в соответствующее для этого состояние.
Для этого должны выполняться одно из следующих условий:
1. Уравнивание потенциалов.
При этом на рабочем месте все проводящие части д/б присоединены к РЕ, включая пол, стены, уж не говоря об ОПЧ оборудования.
Человек в этом случае помещается в зону одинаковых потенциалов.
2. Изолирование конструкций помещения непроводящим сертифицированным материалом.
Здесь СПЧ покрываются непроводящими материалами, в ЭУ используется усиленная изоляция, ОПЧ отсутствуют или находятся в недоступных зонах (отдельные помещения, на высоте выше 2 м., в подполье).
Человек полностью изолирован от воздействия.
3. Использование разделительного трансформатора.
Токоведущие части цепей д/б электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.
1.7.73. Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции.
Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.
Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта.
При выборе одного из способов тянет за собой проект и доп. работы.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 16.3.2008, 21:12
Сообщение #31
Из: Москва
Добрый вечер.
Да уж, какя тут к свиньям "экономическая безопасность". Заказчик просто не подумал- с кем связался icon_smile.gif . Жаль, что нам до сих пор не удалось послушать "начальника транспортного цеха", то бишь автора темы- уже неделя прошпа, видимо "стопка чая" оказалась, как бы это сказать...
Удачи.
Виктор
Katbert
сообщение 17.3.2008, 17:02
Сообщение #32
Из: SPb
Пользователь №: 10205
Хм, почитал, очень интересно...Естественно с заказчиком я устраивать такие дебаты не стал, официальная бумага от них есть, запихну ее в проект наверное, а УЗО ставить они не хотят. Как говорится любой каприз за ваши деньги...
ПС: еще улыбнуло их желание поставить на розетки автоматы не на 16 а на 25, и это с концепцией 3-4 розетки на автомат. Аргументом было: "А то чайников наподключают и будет автоматы выбивать". Представил себе картину: офис, 5 рабочих мест, 5 комьютеров...5 чайников.. =))
сообщение 17.3.2008, 17:12
Сообщение #33
Хозяин - барин..
viktor2008
сообщение 17.3.2008, 18:01
Сообщение #34
Пользователь №: 10657
Хочу напомнить что эл/защиты предназначены для защиты сети, а не для оборудования барина.
Сейчас очень важный вопрос об границах ответственности.
сообщение 17.3.2008, 18:24
Сообщение #35
Но не менее наоборот.
Спасибо за информацию.
Скальпель Оккама
сообщение 17.3.2008, 18:30
Сообщение #36
[quote name='viktor2008' post='48704' date='17.3.2008, 18:01']Хочу напомнить что эл/защиты предназначены для защиты сети, а не для оборудования барина.
quote]
А мне казалось мы об людях все больше..
Victor195002
сообщение 17.3.2008, 18:55
Сообщение #37
Из: Москва
Добрый вечер.
Нет, ну правда, поясните, если не сложно оба тезиса. А то как-то получается типа:" Теперь вся сила в гемоглобине!" ("Двенадцать стульев") icon_smile.gif
Удачи.
Виктор
viktor2008
сообщение 17.3.2008, 20:12
Сообщение #38
Все очень просто
монтаж - это одно,
а обслуживание это - другое.
Что будет завтра установлено на обслуживание кто знает? Кому будут пред являть претензии.
Victor195002
сообщение 17.3.2008, 20:56
Сообщение #39
Из: Москва
Добрый вечер.
1. 2victor2008 По-моему до сих пор речь в теме шла только о проектировании. Про монтаж и обслуживание речь впереди. Естественно, если электроустановка будет неправильно спроектирована, и, еще, не дай Бог, принята в эксплуатацию, то в случае возникновения нештатной ситуации, нести ответственность на пару будут проектировщик и лицо, принявшее такую установку в эксплуатацию. Про «оборудование барина» речи нет. Просто в возникшей ситуации барин должен в письменном виде выдать ТЗ на использование в проектируемой электроустановке устройств защиты без УЗО, одновременно (причем обязательно) поклявшись на крови в том, что он берется своими силами обеспечить тот чудный перечень, которые привел в посте #30 уважаемый gomed12.
2. 2Katbert. А вот автоматы на розетки на 25 А- это точно- криминал. Во всяком случае, думается, Вам надо этим озаботится, потом вряд ли отбрешетесь, когда розетки начнут гореть.
Удачи.
Виктор
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.3.2008, 11:29
Сообщение #40
Не...
Ну, хочет заказчик 25 А на розетку - извольте!
4 квадрата меди и розетки CEE 3 полюса (синие) на 32 А,
или "для электроплит"...
Так в проекте и написать. Смонтировать и сдать. А что на их месте появится в процессе эксплуатации - за то проектант не отвечает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 6:03
