![]() измерение токовыми клещами |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 ![]() |
Подскажите пожалуйста, как мерить токовыми клещами?? Например кабель NYM....Надо мерить одну жилу или можно сразу целый кабель??
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
мерять ток надо в одной жыле, в кабеле жилы компенсируют друг дгуга.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Подскажите пожалуйста, как мерить токовыми клещами?? Например кабель NYM....Надо мерить одну жилу или можно сразу целый кабель?? Если Вас интересует нагрузка на кабеле, то Anatoli прав, а если ток нолевой последовательности, то нужно мерить захватывая кабель полностью для того чтобы определить ток небаланса при замыкании одной из жил на "землю", если не дай бог кабель выйдет из строя! -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 0:30 |
