![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
"а номинал"
15 Ом |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
[quote name='Д713' date='22.3.2008, 18:42' post='49274']
к чему батарея из 220мкФх200в? Что имеем то и ставим ![]() А если серьезно,чем больше банок,тем добротнее ёмкость,на эту тему гдето уже спорили.Ставя 3х470,даже на глаз видно как промаргивает лампочка при поджиге,а с батареей все класно. -------------------- На абордаж!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
к чему батарея из 220мкФх200в? Что имеем то и ставим ![]() А если серьезно,чем больше банок,тем добротнее ёмкость,на эту тему гдето уже спорили.Ставя 3х470,даже на глаз видно как промаргивает лампочка при поджиге,а с батареей все класно. ну про лампочку это Вы загнули,емкость она и в африке емкость,разбросать нагрев по банкам смысл имеет. хотя в промышленных образцах этим явно пренебрегают ![]() "а номинал" 15 Ом релюха накрылась. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
по поводу установки конденсаторов-ставлю на силиконовый герметик,после рассмотрения 0,5дм выгоревшей платы из-за замыкания ног кондеров продукцией,засасываемой вентилятором.
есть веские подозрения,что народ работает "болгаркой",а мусор из под диска аккуратно засасывается и осядает на плате инвертора. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
Скажиет какой примерно ток тетчет через размагничивающую обмотку ТГР, меня тут напугал пример с диодом размагничивающим: у меня вообще стоят UF4007 там (в ТГР), что делать поменять на более мощный?!
Спасибо!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 ![]() |
Всем привет! кто может подсказать ссылочку на схемы инверторов по сварке алюминия. Спасибо
Скажиет какой примерно ток тетчет через размагничивающую обмотку ТГР, меня тут напугал пример с диодом размагничивающим: у меня вообще стоят UF4007 там (в ТГР), что делать поменять на более мощный?! Спасибо!!! ток через диод примерно 0,35А максимальный (по "бармалею"),но можно транс загнать в более серьезные условия в погоне за фронтами. если от 35 витков на Ш7х7 не отклонялись-ничего менять не нужно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 10532 ![]() |
Мужики просьба! Если есть возможность запихать в архив 1 и 2 части этого форума и выложить где-нибудь. Скачивать открывая странички слишком долго и объем большой. Там было много умных мыслей. Раньше скачивал-диск найти немогу. Забросил сюда: http://flyfolder.ru/5840534 Там 1,2 и часть 3-й но в версии для печати. ![]() |
усатый,как там Ваш проект,продвигается?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Приветствую всех! Встал вопрос (не хочу показаться навязчивым, потому как тема поднималась) по поводу блокировочных конденсаторов (вернее их марки) в цепи питания ключей 310v. Появилось сомнение в кондёрах марки К73-17в (точнее в их надёжности). Собираю сдвоеный "Бармалея" по схеме на 165А и меня мучает сомнение о кондёрах, многие пишут о К78-2. В своё время, когда я заказывал детали, не знал о том, что желательно (а может обязательно) нужно устанавливать именно К78-2 в виду их надёжности или специфики. В аппарат, который я затеял, в качестве блокировочных по силе, установлены 5х470nF 400v марки К73-17 возле ключей, сильно ли это опасно (в смысле надёжности)? И какой марки конденсаторы желательно использовать в RCD цепях (К78-2 нет под рукой, магазин радиодеталей в 60 км и там они не всегда бывают, а заказывать вообще жо...)? Объясните, посоветуйте, что нибуть! С уважением! тоже задался этим вопросом т.к. к78-2 набрать 2мкф слишком много места займёт.Бордовые это из мониторов наверное они похожи на к73-17.Кто ставил к73-17 нормально или нет, может их вдобавок зашунтировать к78-2? |
тоже задался этим вопросом т.к. к78-2 набрать 2мкф слишком много места займёт.Бордовые это из мониторов наверное они похожи на к73-17.Кто ставил к73-17 нормально или нет, может их вдобавок зашунтировать к78-2? к73-17 вообще-то не для импульсных воздействий,ставьте побольше мелких емкостей,например десяток 0,22х630в. 0,22х400в тоже пойдут. |
усатый,как там Ваш проект,продвигается? Да как, буду завтра транс мотать на строчниках. В Харькове сейчас Е80 нет, Трейковский говорит очередь 500 штук. Е70 у меня опыта нет мотать. Намотаю на строчниках, буду поглядеть. А вы смотрю это дело чуть ли не на поток пустили. Ваши данные витков при какой частоте? |
Да как, буду завтра транс мотать на строчниках. В Харькове сейчас Е80 нет, Трейковский говорит очередь 500 штук. Е70 у меня опыта нет мотать. Намотаю на сточниках, буду поглядеть. ну и правильно,если на 2кг не настраиваться,то все обойдется малой кровью. заодно можно все спокойно пощупать,драйвера там и прочее сопутствие. частоту малость варьирую,25-32кГц. снижаюсь по-возможности. лезть вверх пока неохота,налазился в 12в пушпулях,проблем больше,чем практической пользы. |
Посмотрите здесь мож понадобится http://flyfolder.ru/5838833 Не длинноваты- ли затворные цепи. На силовке вродеж места достаточно? Е70 у меня опыта нет мотать. Буквально завтра собрался мотать 70-ку, жгуты приготовил, 2,90 и метр.мои предыдущие моточные, пока полоса была, на 40 кгц: E70 16w 25x0.6 mm 5w_polosa 38x0.5 mm Zazor_tol_lista 80 L1=1240 mkg L2=113 mkg Lras=4 mkg . Этот буду мотать жгутом 100х 0,5 мм. А по блокировочным конденсаторам- поосторожней с этими коричневыми. Как минимум пару надо ставить. WIMA, MTK- рулёз. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
и еще,любопытный факт-по требованиям ISO расстояние между первичкой-вторичкой в любом месте не должно быть менее 4 мм Да что вы говорите чето я там таких норм не видал , да и чисто теоретически такого обеспечить невозможно . Есть нормы по изоляции , которые подразумевают три слоя майаларовай ленты между первичкой и вторичкой , точного расстояния не помню но максимум 0.3 мм А вы батенька никак хотите ваш девайс через сертификаты ISO9001 протянуть ? не парьтесь это бесполезно , там кроме изоляции еще три короба требований ! |
Да кстати по поводу трансформаторв раскачки моста ТГР . В родном варианте Бармалея рекомендуется Ш7*7 с колличеством витков 35 на всех обмотках , с зазором в 0.5 мм. Из многочисленных опытов и не только моих для такого сечения феррита это количество витков мало , на осцилах наблюдается "провал" вершины который связан с алой индуктивностью обмоток при увеличении зазора ТГР. А увеличивать его приходится по причине малой крутизны среза импульса на малом коефициенте заполнения . Такое количество витков можно применить разве что на железе Е40 Ш10*12 тогда действительно осцилы приходят в норму и станвятся красивым на максимальном заполнении (виден красивый загиб такой же как и в косом мосту) Поэтому для Ш7*7 количство витков должно быть увеличено примерно до 45 с зазором 0.5 мм
Просто многие тут массу копий сломали типа сломать клечко итп итд . |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2025, 0:38 |
