99 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Д713
сообщение 24.3.2008, 22:17
Сообщение #221
Пользователь №: 10605
Цитата(maxx @ 24.3.2008, 21:07) *
golub, получилось сегодня намотать? Что получилось, очень интересно.
иногда,когда воображение подводит,инженеры пользуются пластилином,практически всегда успешно.
кабельщик
сообщение 24.3.2008, 22:23
Сообщение #222
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Basill @ 24.3.2008, 16:50) *
Пока известно (подтверждаю, читал во многих документах), что по поверхности (по воздуху) расстояние должно быть 4-5 мм. У себя сделал 2 слоя лакоткани между обмотками + пропитка. Держит 1500 В (проверял),
Тут дело еще в следующем - требования 4-5мм воздушного пути пробоя закладываются стандартами на случай повышенной влажности, сырости на осевшей пыли наконец...
На сухую , если на трансе роса не выпала, лаковая изоляция проводов + 1мм воздуха уверенно выдержат 1500В, а то и больше.
Это я к тому, что ежели хотите провериться на стандарты, придется целый стенд-барокамеру заводить. Влажность задать, ну и давлением поиграться...Горели б эти стандарты фиолетовым пламенем...
Гость_novice_*
сообщение 24.3.2008, 22:24
Сообщение #223
Технология и оборудование производства трансформаторов
Gooddi
сообщение 24.3.2008, 22:25
Сообщение #224
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Д713 @ 24.3.2008, 20:59) *
согласен вполне,кольца на то и кольца,что без зазора.
можно,конечно,разломить,шлифануть на алмазе по плоскости,вставить прокладки на клею,стянуть струбцинкой,потом изолировать нудно с неприличным Кзап...
видимо нужно быть большим любителем колец,или нет другого выхода.
Если ломать а потом шлифовать то это уже не кольцо а овал. Если не ломать то БП не работает. Если Супер клея немного в избытке наносить на обе половинки колец, то обычная офисная бумага (0.1) успевает пропитаться. Т.Е. на обе половинки по 0.1 то это уже 0.2 + клей с каждой стороны. Изоляция на кольце из ФУМки для газовых соединений (жёлтая 0.1 мм в 2 слоя). Намотка колец меня совсем не напрягает. На кольце 16Х10х4,5 первичка 112 витков в один ряд. Вторичка 15 витков провода МГТФ 0.7-0.8 ) распределяю по всему кольцу Управление 13 витков. Все работает. ток держит 3А без проблем тока сопрессор греется, но я его на радиатор вместе с ТОРом. Пол дня на баласте проработал. Хотя реальная нагрузка меньше. На кольцах диаметром 20 витки мотаю теже, хоя чувствую что это не то. А вообще работает. Я так думаю что КПД низкий получается потому что витки взяты без всяких расчетов.
Я не большой любитель колец, просто действительно нет другова выхода, вот и делаю на том что имею. Будут другие ферриты буду делать на других. а пока.... Это же производство. Кого это волнует на производстве кроме меня. Вынь да полош.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
maxx
сообщение 24.3.2008, 22:28
Сообщение #225
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
не понял, не хватает воображения, объясните пожайлуста.
Д713
сообщение 24.3.2008, 22:47
Сообщение #226
любителям "суперклея" перечить не буду.
замечу только,что затвердевают циакрины благодаря влажности окружающей среды,пальцы,например,клеят прекрасно.
мы даже установочку соорудили криминалистам-ящик в который ставится объект исследования,ружже,например,в плошку выдавливается тюбик циакрина и создается фор-вакуум,отпечатки как на ладони.
израиль рулит,их идея.
это все не в тему,можно убрать.
"суперклеи" не держат температуру-это факт,и это убирать нет смысла.
все просто-лепите из пластилина и увидите многое задолго до вложений.
Д713
сообщение 24.3.2008, 22:53
Сообщение #227
знаете ли,стояла задача обеспечить работу ЛД в водяном тумане,есть такая технология охлаждения,не смогли,по причине гарантированного защитного слоя 0,3 мм эп смолы.
maxx
сообщение 24.3.2008, 22:55
Сообщение #228
Из: Тольятти
И что его потом мотать, этот пластелин... а если жгутом, про заполнению медью это прокатит. Пробные обмотки мотал монтажным проводом(прикидывал диаметр жгута и брал соответствующий провод)-это для длины и какие жгуты влезут.
Д713
сообщение 24.3.2008, 23:02
Сообщение #229
совершенно верно,если нет опыта и воображения.
Gooddi
Сообщение #230
Из: Russia, Kopeysk
Вот воду не держит это факт, а на счет температуры..... На сколько не держит ??? Пока не одно кольцо не развалилось от нагрева, я бы даже сказал что в моих условиях они холодные. Ду маю что им нагрев не грозит.
Необходимось большого колличества ИБП в том что у нас более 40 едениц экструдеров и половина из них с двигателями постоянного тока по 80кВатт с тирристорным управлением. Вы бы видели что у нас по сети бегает. На всех мшинах стоят программируемые счетчики метража. Так вот если их питать от машин то очень часто они сбиваются и глючат. Короче ведут себя непредсазуемо. Когда мы ваяли эти счетчики мы и предположыть не могли что выйдет такая лажа. Своего БП у них нет в силу компактных размеров, вот и питали их от машин пока сезон весна лето не наступил. Во тут то и началось шоу при полной загрузке производства. Обычный БП мало чем помог да и пихать его некуда. а ИБП вроди как рулит. Вот и рвем ж...у чтобы успеть вовремя.
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 24.3.2008, 23:07
Сообщение #231
а как можно аккуратно раслеить феррит, склеенный суперклеем?
Gooddi
сообщение 24.3.2008, 23:11
Сообщение #232
Из: Russia, Kopeysk
Пост выше, водой. Склееные пальцы в воде тоже быстро разлеплчются. (можете попробовать)
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
Сообщение #233
для склейки рекомендую DP-460.
вычленен экспериментально из десятка подобных.
maxx
сообщение 24.3.2008, 23:12
Сообщение #234
Из: Тольятти
По моему опыту-никак, если между половинками небыло бумаги, кусочки всё-равно отколятся. А с бумагой немного прогреть феном и нож в шов, так же разбираю транс-ы от БП от компов.
Gooddi извените не успел прочесть ваше сообщение, надо попробовать.
усатый
сообщение 24.3.2008, 23:31
Сообщение #235
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Что такое, почему не знаю, как выглядит.
maxx
сообщение 24.3.2008, 23:33
Сообщение #236
Из: Тольятти
Д713 можно поподробнее про пластелин, думаю всем будет интересно, особенно инженерам.
усатый
Сообщение #237
Из: Симферополь
Варишь в кастрюле 15 мин. и любой сердечник разбираешь пальцами(через тряпочку) Кидать в холодную воду.
Д713
сообщение 24.3.2008, 23:45
Сообщение #238
двухкомпонентный молочного цвета.
усатый
сообщение 24.3.2008, 23:49
Сообщение #239
Из: Симферополь
Где можно купить, как спрашивать. Мне интересны хорошие клеи, особенно если остаются эластичными после склейки.
Д713
сообщение 24.3.2008, 23:53
Сообщение #240
ну не издевайтесь,объемное моделирование,которое автокадовским 3D не заменишь.
эластичность достигается пропорциями смола-отвердитель,на любителя есть дибутилфталат.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 18:23
