![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Про объёмное моделирование я в курсе, практика была где модели изготавливали из дерева на ЧПУ-шных станках, затем на них накладывалась стеклоткань эпоксидка и т.д.. Но как Вы применяете это к трансформатору, практически? Каждый виток в модельку? Вы объясните один раз, как Вы это делаете , может и ещё кто-то сможет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Мне интересны хорошие клеи, особенно если остаются эластичными после склейки. если эластичность принципиальна-3M Scotch-Weld 2216 B/A Gray |
Про объёмное моделирование я в курсе, практика была где модели изготавливали из дерева на ЧПУ-шных станках, затем на них накладывалась стеклоткань эпоксидка и т.д.. Но как Вы применяете это к трансформатору, практически? Каждый виток в модельку? Вы объясните один раз, как Вы это делаете , может и ещё кто-то сможет. поясню-лепите "колбаски" предполагаемого диаметра из пластилина и укладываете согласно Вашим надеждам,потом смотрите и делаете выводы. все это можно проделывать и с медью,если ресурсы не ограничены. |
golub, получилось сегодня намотать? Что получилось, очень интересно. Не получилось, аварийный выезд. Думаю завтра.Я не большой любитель колец, просто действительно нет другова выхода, GooddiСоболезную. Но если не слишком, могу помочь десятком другим АТХ источников, только самовывоз из Харькова. поясню-лепите "колбаски" предполагаемого диаметра из пластилина и укладываете согласно Вашим надеждам,потом смотрите и делаете выводы. все это можно проделывать и с медью,если ресурсы не ограничены. Без комментариев. Вам бы Д713 на мастер сити потусоваться, а тут люди сварочники делают. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
GooddiСоболезную. Но если не слишком, могу помочь десятком другим АТХ источников, только самовывоз из Харькова. Жаль что я не из Харькова, а то бы сразу после вашего поста был у вас. Я из Челябинской области, а это далековато для прогулки. Это без всяких шуток. У меня с комплектухой воще напряг. Редко когда в Челябинске чтото есть в наличии, бычно жду с Екатеринбурга. А в моем городе даже радио магазина нет. Собираю всякое г... да по сервисным центрам. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Книгу тогда же скачал и прочел, спасибо. По вопросу межобмоточной изоляции там главный тезис - 3 слоя майларовой плёнки, и всё тот же 4 мм промежуток по поверхности. Да вы просто спутали 4 мм это растояние на которое должны быть разнесены выводы трансв первички и вторички в реале на таком трансе как у нас там выводы вообще в разных плоскостях ! Просто это имеется ввиду для трансов мотанных строго на каркасе с выводами , для информации на Е70 между любым выводом расстояние 7.5 мм вот ваше условие и выполнено |
Гость_petr0757_* |
Гости ![]() |
Есть желание попробовать регенеративный снабер в косом мосте. Кто делал, может подскажете
температурный режим диодов регенерата. С уважением. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Есть желание попробовать регенеративный снабер в косом мосте. У Володина о снабберах читал? http://valvol.flyboard.ru/topic26.html. Я читал, экспериментировать чего-то перехотелось. Раньше в обычном RCD снаббере ставил 1нФ + 100 Ом, с резистора рассеивался 1Вт, потом мне прочитали лекцию о жестоком обращении с транзисторами и о правильных снабберах по 4,7 - 20нФ, теперь буду ставить 2нФ + 60(или 90) Ом, и сдувать по 2Вт на каждом снаббере. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Приветствую всех! Не читал форум один вечер, а тут такое... (корректировка сайта), еле нашёл страницы, но дело не в этом. Две страницы назад, прочитал вопрос о том как зачистить провода от эмали в лицце (хотя об этом писали где-то в середине третьего поста, вопрос задавал я, и получил ответ-технологию, мне она очень понравилась). Работа состоит в следующем: берётся лиц и от него отгибается несколько (10-20) проводов, чем больше диаметр тем надо меньше и греется над газовой горелкой до обгарания, а затем и покраснения всех отогнутых проводов после чего быстро опускается в чистый... спирт (и все гарь с проводков отлетает, остаётся чистенькая медь)! Осторожно процедура пожароопасна! После этого то-же самое с остальными проводами. Для начала лучше потренероваться на отдельном кусочке лицца. Очищает-проверенно!!!
С уважением! |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Иногда делали так, на конце литца делается бандаж из луженки( плотно) далее луженка облуживается, получается твердый хвост, после этого торец литца спиливается заподлицо с бандажом и торец облуживается далее наконечник на пайке.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Давно небыл. Так на всидку:
I. Огромное спасибо админам и тем кто выкладывал за архивы форума. II. Был вопрос-питать дежурку от силового моста. Питаю ч/з диод+47мкФх400в для стабилизации. Зарядный резистор для силы-С5 470 Ом(0,47кОм!!!) совковый. Плюсы: 1. Защита-меньше 130 вольт переменки незапускается. 2. "Высасывает" "мощу" из силовых кондеров после выключения. 3. экономия мостика+NTC. III. фазировку ТТ проверяю осц-фом. Дежурку от 220. На силу даю 40 вольт. Казу на выход (провод 2 метра) и кручу резистор. Если неправильно то на осц-фе ерунда(проскакивают импульсы, скачут по ширине и т.п.). Если ОК то ширина красиво меняется вслед за резистором, все импульсы одинаковые. (смотрю на вторичке транса) Силовую часть всегда отлаживаю сначала от 40 вольт(спасает детали) |
Все ставят разные зарядные резисторы, мне кожется должна быть зависимость между номиналом резистора и ёмкостью электролитов, чтобы конденсаторы успели зарядиться до включения релюшки, но чем меньше номинал тем больше скорость и видимо понадобится большей мощности, но как найти этот компромис?
Д713 задумался над пластелином, а если использовать пластику(искуственная глина) дляформирования шинки из проводников, с последующим отвердением в духовке. Беспокоит всё та же разная длина провода в шинке(если не скручивать), допустим один виток намотали, следующий перевернуть сбоку трансформатора и т.д..Кто что думает? |
Цитата Без комментариев. Вам бы Д713 на мастер сити потусоваться, а тут люди сварочники делают. все понял,буду строго по сварочникам. |
Сегодня пробовал делать дежурку с новыми данными на транс, понимаю конечночто кольца это не актуально но всё же. малоли может у когото такой же напряг как и у меня с ферритами.
Кольцо 2000Н 16х9.5х4.5, ломаем и клеем с двумя слоями офисной бумаги (0.1) итого, зазор примерно 0.5. Изолировал фумкой для газовых соединений в 3 слоя. Первичка 93 витка сечение позабыл в шолковой изоляции. Влезло в один ряд. Вторичка 13 витков МГТФ 0,85 вроди. Управление 13 витков тем же проводом что и первичка. Результаты следующие: При напряжении 9 вольт (мне нужно было 9) нагрузка 10 Ом 10 ватт ток 0.95А рис 1. За час прогонки все элементы за исключением баласта холодные. Далее нагрузка 5 Ом 20ватт, ток 1,77А через 15 минут заметил что диод на выходе калится (стоял 1N5819 заменил на шотку стало все в порядке) ТОР 224 и сопрессор теплые (сопрессор теплее) транс тоже чюто нагрелся градусов 35. Примерно за час прогонки лопнул керамический резистор балласта (только корпус) сам резюк живой. Рис 2. Едем дальше Нагрузка 3.4 Ом 30 ватт ток 2,63А. Рис 3.Через 10 минут ТОР откубился от перегрева. Прошу заметить что ТОР практически без радиатора прикрутил пластинку из аллюминия (ту что под руку попалось)на диоде тоже самое. Емкость на входе явно маловата 4,7 мКф кстати тоже нагрелась может от близко стоящего сопрессора. На такую мощьность емкось нужна посерьёзнее. Просто мне такая ненужна и плата максимум под 10х400. Транс успел нагрется градусов до 35-40 не больше. Можно было конечно и радиаторы другие и емкоси, и сопрессор другой. Просто небыло времени на все эти эксперементы. Короче при токе 1А БП проработал до конца смены, примерно часа 4 . Кстати снял радиатор с ТОРа и вернул диод 1N5819. Ну и чем скажите кольцо хуже. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Подскажите,кто нибудь воял осциллятор на бармалейник?
Если есть какая нить инфа,ткните носом Плизз. -------------------- На абордаж!
Про ёмкость вх. конденсатора читал следующее, при сети 85-220в 2-3 мкФ на ватт мощности, при 220-1 мкФ.
Гость_Гость_ГОСТЬ_*_* |
Гости ![]() |
Раньше в обычном RCD снаббере ставил 1нФ + 100 Ом, с резистора рассеивался 1Вт, потом мне прочитали лекцию о жестоком обращении с транзисторами и о правильных снабберах по 4,7 - 20нФ, теперь буду ставить 2нФ + 60(или 90) Ом, и сдувать по 2Вт на каждом снаббере. Уважаемые! Кто знает что за кондёр ELZET синий 2000в 1.5нан, пойдёт для снабера?или ну его. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
На безрыбье и рак рыба ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
всем добрый вечер. Решил намотать дроссель на железяке. ОЛ. Сечение 20х32. Если сечение уменьшить до 16х32 выковыривая с внутренней стороны пластины влазит 18 витков. Хватит ли такой железяки? За массу не критикуйте, мне масса пофиг.
Ну и чем скажите кольцо хуже На безрыбье и рак рыба ![]() кольцо ничем не хуже,сделал одного такого "рака",посмотрел на него и положил в коробочку до худших времен. ![]() слева тт,справа архивный трансик. всем добрый вечер. Решил намотать дроссель на железяке. ОЛ. Сечение 20х32. Если сечение уменьшить до 16х32 выковыривая с внутренней стороны пластины влазит 18 витков. Хватит ли такой железяки? За массу не критикуйте, мне масса пофиг. зазор как будете организовывать? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 18:21 |
