99 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Д713
сообщение 25.3.2008, 22:46
Сообщение #261
Пользователь №: 10605
Цитата(усатый @ 25.3.2008, 21:15) *
всем добрый вечер. Решил намотать дроссель на железяке. ОЛ. Сечение 20х32. Если сечение уменьшить до 16х32 выковыривая с внутренней стороны пластины влазит 18 витков. Хватит ли такой железяки? За массу не критикуйте, мне масса пофиг.
мысль не так уж и плоха,проковырять 5 мм отрезным диском вполне реально,только ОЛ прежде желательно укрепить эпоксидкой,хотя бы в месте реза.
сообщение 25.3.2008, 22:51
Сообщение #262
Намекните, пожалуйста, из-за чего мощность аппарата может не меняться. Дугу зажечь невозможно при любых положениях регулятора. Осцилограммы на транзисторах вроде бы нормальные, на диодах тоже. 100В на холостом ходу на выводах. На ТТ пила не идеал: возрастающая часть более пологая чем падающая и имеются шумы синусоидальные на пиле.
RUS5610
сообщение 25.3.2008, 22:52
Сообщение #263
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! У меня вопрос к Виктору по блоку питания, какие транзисторы стоят и т.д
Греется-значит работает!
усатый
сообщение 25.3.2008, 22:56
Сообщение #264
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Извиняюсь, очепятка, сердечник- ПЛ
RUS5610
сообщение 25.3.2008, 23:00
Сообщение #265
Из: Оренбург
Мужики есть кто здесь с Крыма? Собираюсь в начале апреля в санаторий в Евпаторию отдыхать,вот думаю где там реально прикупить Е70 ?. А то у нас дефецит а если есть то 500 рублей за комплект с каркасом.
Усатый где и почем ферит у себя береш ,посоветуй плиз
lapa
сообщение 25.3.2008, 23:03
Сообщение #266
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Ковырять не стоит хватит и 12-14 витков.
Д713
сообщение 25.3.2008, 23:08
Сообщение #267
согласен.
усатый
сообщение 25.3.2008, 23:09
Сообщение #268
Из: Симферополь
Я из Крыма. Феррит мы берём через Харьков. Я делаю потхоньку первый сварочник, опыта впихивать витки пока нет(думаю появится) поэтому сделал транс на строчниках, т.к. хотел на 2х Е80, а их сейчас нет в наличии и не известно когда будут. Е70 в Харькове без каркаса 55 наших тугриков. Это 11 зеленых.
TRIDDD
сообщение 25.3.2008, 23:12
Сообщение #269
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
Привет! где можно найти схему инвертора по алюминию.очень надо
Д713
сообщение 25.3.2008, 23:14
Сообщение #270
55 -две половинки?
усатый
сообщение 25.3.2008, 23:17
Сообщение #271
Из: Симферополь
Не буду, отмотаю нафиг 4 витка и все красиво будет лежать. Провод 16 кв. - сварочный кабель, содрал резину и обмотал бум. скотчем. Теперь думаю чем бы стянуть сердечник. Думаю родными железяками вреда не будет? Или латунью через карболитовые пластинки? Зазор хочу сделать по полоске стеклотекстолита 1,5 мм.
Цитата(Д713 @ 25.3.2008, 22:14) *
55 -две половинки?
Да комплект.
maxx
сообщение 25.3.2008, 23:24
Сообщение #272
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Видел промышленные дроссели с такими же железяками как и на трансформаторах, я бы поставил родные.
усатый
сообщение 25.3.2008, 23:35
Сообщение #273
Из: Симферополь
На старом форуме, или в 1 или во 2-й части кто-то писал, что варил Бармалеем автомобильный ал. блок. А в чем там фишка с алюминием? Звиняюсь я не сварщик.
Д713
сообщение 26.3.2008, 0:26
Сообщение #274
стягиваю приблизительно так-
хлопотно,но надежно.
1,5мм будет маловато,1,5мм+расщепленный пополам 1,5мм-пойдет.
усатый
сообщение 26.3.2008, 0:42
Сообщение #275
Из: Симферополь
Стеклотканью изолируете? Стяжка из магнитного материоала? Сечение сердечника, провода, витки?
AlexNik
сообщение 26.3.2008, 0:51
Сообщение #276
Пользователь №: 10401
Стяжка короткозамкнутая - могут быть проблеммы я бы так не делал
Цитата(Д713 @ 26.3.2008, 0:14) *
55 -две половинки?
www.ferrite.com.ua заказывай автолюксом или ночным експерссом и не парься .
Д713
сообщение 26.3.2008, 0:53
Сообщение #277
2. дроссель:
сердечник-2шт ШЛ20Х20
длина средней магнитной линии-17,1см
площадь поперечного сечения-3,2х2=7см*2 (активная)
окно-20х50мм
Зазор в сердечнике-текстолит 2мм на всех кернах (расчетный-4мм)
Обмотка-15 витков медной шинкой 8х2мм (три слоя по 5 витков) длина провода-2,4м
Индуктивность-82 мкГн
Активное сопротивление обмотки-0,003 Ом
изолирую стеклолентой,стяжка-оцинковка 0,6мм.
ну и пропитка,естественно CC-1101.
дак все ТН,ТАН,ТА,ТПП так сделаны,и ничего.
нет там ничего "короткозамкнутого".
Д713
сообщение 26.3.2008, 1:09
Сообщение #278
как строчники все оприходую,непременно займусь заказыванием.
golub
сообщение 26.3.2008, 2:51
Сообщение #279
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не плохо-б было про сердечник ТТ и силы что нибудь услышать. А такая байда была, или похожая, в Кольт.pdf писал.
Надеюсь, не из пластилина. Красиво, но за пол кила потянет.
Alex72
сообщение 26.3.2008, 8:55
Сообщение #280
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Проверь фазировку ТТ и номинал нагрузочного резистора для ТТ
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 21:11
