99 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Д713
сообщение 26.3.2008, 10:39
Сообщение #281
Пользователь №: 10605
Надеюсь, не из пластилина. Красиво, но за пол кила потянет.
не,ну хватит издеваться,зачем я только вспомнил этот чертов пластилин...
сообщение 26.3.2008, 10:42
Сообщение #282
Спасибо.
Цитата(golub @ 26.3.2008, 2:51) *
Не плохо-б было про сердечник ТТ и силы что нибудь услышать. А такая байда была, или похожая, в Кольт.pdf писал.
Сердечник трансформатора из нашенского феррита 4 шт. 20х28. 18 первички, 6 вторички. Феррит косой. Может зазор большой между шашками получается? Мотал вслепую, т.е. без калькуляторов. ТТ на кольце тоже по схеме 2 шт К20х10х5, 100 витков. Пробывал на разных кольцах. Порядка шести ТТ намотал, но у них диаметры поболее будут: 32 наружный.
Цитата(Alex72)
Проверь фазировку ТТ и номинал нагрузочного резистора для ТТ
Фазировку пробывал менять. и по схеме начала обмоток сверял. Резистор вроде 1,6, но тестер выдает 2,2. Грешу на тестер, так как имеются аналогичные резисторы.
Basill
сообщение 26.3.2008, 12:49
Сообщение #283
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Обычным тестером вы такие сопротивления напрямую точно не померяете, писали об этом не раз. Только косвенным путем, через измерение тока/напряжения на резисторе, далее рулит закон Ома.
Если ваш тестер достаточно точно меряет напряжения в диапазоне 0-1 В и токи 0-1 А, то включите резистор в цепь с током, безопасным для него (например, для резистора 2 Ом мощностью 0.5 Вт ток не более 0,5 А). Например, запитайте лампочку от блока питания последовательно через этот резистор. Далее измерьте ток во всей цепи, потом напряжение на резисторе. Получим R=U/I. Методика хоть и неидеальна, но на порядок точнее прямого измерения, и позволяет относительно точно померять единицы и доли ом обычным тестером.
чукча
сообщение 26.3.2008, 13:17
Сообщение #284
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(RUS5610 @ 25.3.2008, 20:00) *
Мужики есть кто здесь с Крыма? Собираюсь в начале апреля в санаторий в Евпаторию отдыхать,вот думаю где там реально прикупить Е70 ?
Жесть.
ТТ можно и на одном К20, можно и на К16, и на К10, тут основной критерий чтоб мотать было удобно и чтоб на силовой провод нормально оделось.
энге елдыбабай!
Виkтор
сообщение 26.3.2008, 14:18
Сообщение #285
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(RUS5610 @ 25.3.2008, 21:52) *
Всем привет! У меня вопрос к Виктору по блоку питания, какие транзисторы стоят и т.д
Полевик SSS2N60B, биполярный N2222A (наверное 2N2222A). "..и т.д." - что еще?
Раздроконю еще один БП АТХ. Там пара 2N60B и 2SC945, трансик 7700-2С с оптроном и TL, но без стабилитрона в первичке и некоторыми другими изменениями.
Да вот схема: Прикрепленный файл  blok_pitania_iz_dezhurki_atx_2model.spl ( 29.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1075
Хочу перепаять тоже на отдельную платку, попробовать. Но в начале на трансик повесим ТОР, поглядим, что к чему.
сообщение 26.3.2008, 15:36
Сообщение #286
Нашел магнитную пленку от еэски. Можно ее использовать в качестве прокладки между ферритами?
AlexNik
сообщение 26.3.2008, 15:47
Сообщение #287
Пользователь №: 10401
Плата блока питания ТОП + диодный мост + фильт питания . Может кому понравится , правда платка довольно большая , трудновато будет исполнить .Прикрепленный файл  Blok_Pitanya.lay ( 114.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
[atta
chment=705:P
IC_0157.JPG]
Basill
сообщение 26.3.2008, 16:06
Сообщение #288
Из: Киев
Делать немагнитный зазор в сердечнике магнитной плёнкой?
AlexNik
сообщение 26.3.2008, 17:00
Сообщение #289
Ну ема е а неужели бумага закончилась ? ну просто диву даешься ентузиазму и находчивости помоему на такие посты нужно вообще ответов не давать - это ж бред какойто .
RUS5610
сообщение 26.3.2008, 17:37
Сообщение #290
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Спасибо Виктор,на досуге попробуем спаять.
Усатый посоветуй как мне в Евпатории купить Е70 или заказать как нибудь
Греется-значит работает!
lapa
сообщение 26.3.2008, 17:49
Сообщение #291
Из: Москва
Пользователь №: 8911
И неплохой выбор она лавсановая, а магнитный слой весьма тонок.
KLIM
сообщение 26.3.2008, 17:52
Сообщение #292
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Виктор
Дай еще раз схемку... блок питания. Нескачивает.
AlexNik
сообщение 26.3.2008, 17:54
Сообщение #293
Имеется более интнрнсный вопрос . Кто знает маркировку сварочных разьемов на корпусе сварочника для сварочных кабелей , таких как на фирменных девайсах . Может еще и поставщика кто знает в Украине ?
Виkтор
сообщение 26.3.2008, 18:07
Сообщение #294
Из: Минск
Цитата(KLIM @ 26.3.2008, 16:52) *
Виктор
Попробуй правой кнопкой "сохранить как"...
AlexNik
Сообщение #295
Вот нарыл пока только это http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/112_49/products_id/216
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 26.3.2008, 18:11
Сообщение #296
2 RUS5610: Ну если к нам в Крым хотя бы на пяток дней, то лучше заказать у Терейковского и оплатить из Евпатории и доставку туда же. Тут на ветке ссылки на него были.
Basill
сообщение 26.3.2008, 18:13
Сообщение #297
Из: Киев
AlexNik
Покупал такие в Киеве, в магазине-салоне института сварки им. Патона.
Производство Германия, судя по этикетке.
Разборные. Гнездо - на панель, вилка- на кабель до 25 квадратов.
Комплект 200-амперных (есть и помощнее) осенью стоил что-то около 80 грн за всё (т.е. 2 мамы, 2 папы).
Если надо маркировку - посмотрю, если не выкинул этикетки...
сообщение 26.3.2008, 18:14
Сообщение #298
СКРП они называются. СКРП- Соединитель кабельный разъемный панельный. СКРП-25, например.
Виkтор
Сообщение #299
Из: Минск
110х220 как-то много на просто БП.
Готовится вариант 150х210 - супер одноплат, где ВСЕ кроме силового транса и дросселя . Плюс уместилось 6 банок 220х400В. Плюс цепи по контролю за выходом. Драйвера на КТ973. Пока не запустим - не выложим. icon_razz.gif
AlexNik
сообщение 26.3.2008, 18:40
Сообщение #300
Так это вопервых не одноплат а именно сетевая часть с БП , а к ней можете цеплять что душа пожелает . Просто платки тут проскакивают иногда , но чето все не то , все отдельно БП, фильтр, емкостя сетевые. А насчет размеров , там почти все ОК если надо берите и упаковывайте плотней , у меня были такие форм факторы . А вообще я повыше выкладывал весь инверторчик в двух корпусах от ATX БП компьютеров спаянных вместе ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 18:11
