![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
Вы свое чудо опубликуйте жаждущим массам , ато както критика однобокая .... а если все так плохо как вам кажется - я не против пускай Модератор уберет этот пост . Да выкладывал, и не раз. Не хочу навязывать своё видение вопроса. Кто как хочет- так и др.. т.![]() Если посмотреть на эту линию, можно догадаться чего добивался (или пытался добиться) рисователь этого "шедевра". А убирать свой пост? Зачем? Страна должна знать своих героев, посмертных. К критике проще надо относиться. Удачи. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Скажите можно ли токовыми клешнями замерить ток на сварочных проводах при сварке? я бы не сказал, что этот метод измерения тока здесь популярен (видимо, из-за ограниченной доступности этих самых клещей для радиолюбителей). Но вот наши польские коллеги (с их форума по бармалейнику) такой девайс используют: ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Да выкладывал, и не раз. Не хочу навязывать своё видение вопроса. Кто как хочет- так и др.. т. [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/0803/35/672c85eddbe9.jpg.html"][img] Если посмотреть на эту линию, можно догадаться чего добивался (или пытался добиться) рисователь этого "шедевра". А убирать свой пост? Зачем? Страна должна знать своих героев, посмертных. К критике проще надо относиться. Удачи. Да ничего к критике я отношусь спокойно , вот только в том месиве , которое вы выложили мне чето неразобрать вашей топологии - так слегка компоновочка просматривается , а если желаете поучить так выложите для всеобщего обозрения пожалуйста и в Спринте или Пикаде файлик или хотябы с нормальным расширением графическое изображение Ну а насчет "посмертных" , я еще вполне жив и никуда неспешу , хотя юмор у Вас батенька помоему странноват . Чего вам и желаю , так сказать в том же самом количестве и той же посуде . я спрашивал за IRG80N60UFD. Уже ответил чел это SGH80N60UFTU даташит в нете имеется http://imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=тра...p;type=category |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Если посмотреть на эту линию, можно догадаться чего добивался (или пытался добиться) рисователь этого "шедевра". подсказку можно,насчет линии? а то,кроме границ замбии ничего в голову не приходит... силовой мост на радиаторе? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Всем добрый вечер. Разобрался я почему в моем трансе на строчниках ток намагничивания был 5А. Оказалось, что один строчник короче других на 0,5 мм. и нужный зазор на нем не получался. Подложил сверху прокладку и стало 2А. Собрал все до кучи, с выходными диодами и дросселем, поставил на прогон, как и ожидалось феррит греется где-то до 50 после часа прогона. На нижнем ключе осцила класическая, на верхнем есть иголка.
Открыл счет паленке. Скока говорилось про двухлучевой осцил, но в запаре все-же сунул второй щуп (первый на кальке Лысого) СПАЛИЛ нижний ключ , благо 740. На выходе прицепил лампочку, напруга цешкой 55В. - нормально? Еще не был готов токовый транс, поэтому не грузил. |
И еще вопрос, нафига Бармалей мотал токовый транс на двух кольцах, да еще и 10 мм. шириной? Может хватит и на одном 20х5х6? Или возможно насыщение?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Гость_kiyota_* |
Гости ![]() |
Зраствуйте самодельщики.Кто делал дежурку на E20 подскажите данные транса.Вот сделал дежурку на E20 чё то сильно греется P6KE200 ставлю транс заводской супрессор холодный или может надо первичку половинить
Да ничего к критике я отношусь спокойно Даже в том месиве, как Вы любезно заметили, кроме компоновочки (к стати не совсем удачной, но рабочей) просматривается желание рисовальщика максимально разнести сетевую часть от вторичных цепей. Чего в вашем конструктиве не наблюдается. А учить Вас- да Боже упаси. Это http://flyfolder.ru/5913466 уже фигурировало здесь, потому не повторял. За пожелание прощаю, молодость ясное дело. Посты читать надо внимательно, и чужие печатки не уродовать до неузнаваемости. подсказку можно,насчет линии? Нет, это берег слоновой кости.а то,кроме границ замбии ничего в голову не приходит... силовой мост на радиаторе? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=525 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
И еще вопрос, нафига Бармалей мотал токовый транс на двух кольцах, да еще и 10 мм. шириной? Может хватит и на одном 20х5х6? Или возможно насыщение? В книжке Володина написано, что сердечник ТТ для нашего случая выбирается исходя из конструктивных соображений - чтобы ТТ гарантированно оделся на провод первичной обмотки, с учетом изоляции самого ТТ. А в остальном ограничений нет, можно и поменьше. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 ![]() |
Здраствуйте всем ,подскажите страшна ли эта иголка(затвор без силы, схема 160А),нужно ли уменьшить Кз Страшна у ключей по затвору макс 18 вольт помоему , для этого там стоят стабилитроны КС213Б именно для пожирания этих иголок - вывод имхо смотрим на стабилитроны . Кзап нормальный 0.45 можете сами по клеткам осцила прикинуть . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста. Если я не подключаю ТТ(или он не влияет никак на 3 ногу ШИМ), то ТР3 должен работать на всю мощность до смерти транзисторов. Так ли это?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Прошу прощения. Забыл, что под нагрузкой при вращении регулятора или при КЗ выводов. Я думаю нана прочитать немного первую \ вторую\ третью ветки там есть методика настройки косого моста . В режиме ХХ никакого ограничения по току нет - ток минимален заполнение импульса максимальное . Методика фазировки обмоток ТТ описана на форуме . Вкрадце на ХХ мзменение положения регул тока не приводит никчему длит импульсов максимальна . Вешаем цепь принудит регулировки длит . импульса (если не найдете выложу) , меняем до минимума и убеждаемся в правильности работы драйверов(крутизны фронтов\срезов) . Цепляем латр на кило два мощностью задачкик латра на 0 В на выходе сварника днлаем КЗ , убираем временную цепь регулировки длительности , увеличиваем плавненько вольт так до 20-30 латр и слушаем если есть очень отчетливый писк - переворачиваем конец и начало обмоток ТТ ! Затем в разрывчик питалова 310 В сети можно включить лампочку ватт так на 100, КЗ на выходе убираем и плавненько увеличиваем напряж питания вплоть до 220 В , контролируем свечение лампадки (еле заметное) и смотрим осциликом сигналец на выходе например вторичной обмоточки транса - он должен быть с характерным плавным спадом импульса до середины прим - явный признак размагничивания транса . Ну а далее нана иметь обяз балласт из нихрома и амперметрик постоянного тока на 200А , вот там и доводим наш девайс регулируя сопротивление рнзистора ТТ - как правило увелич его 1.6 ома явно перебор до прим 3ом и смотрим ограничение тока на 160 А , только таким макаром можно гарантировать что при очередном КЗ пука не будет .... |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Осцилы в студию. Осциллограммы Слева К-Э нижнего транзистора. Справа с прямого диода моста. Разлиновка не соблюдена. Рисовал на скорую руку. Частота и напряжение вроде соответствуют (30 кГц, 300В и 100В). |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Осциллограммы Слева К-Э нижнего транзистора. ссылка не открывается, может, картинку лучше через радикал.ру? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 21:01 |
