![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Усатый а забираеш ферит в представительстве Ночного экспресса или доставку на дом оформляеш? А доставку с Харькова Терейковский оформляет сам на тебя или ты сам с представитепьства твоего города?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Гости ![]() |
2RUS5610: Нет, доставка производится в офис Ночного экспресса в тот город, куда заказываеш ( в данном случае Евпватория) , а забираеш оттуда сам. Терейковскому нужно указать на чьё имя осуществить доставку. Деньги в Харьков пересылаеш на Долю Дмитрия Павловича - это его ассистент. За доставку платиш при получении груза.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
А,с Москвы последнее время ктонить заказывал?
-------------------- На абордаж!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Вечер добрый господа сваркостроители. Наконец-то попробовал я свое хозяйство включить на нагрузку. Вроде бы все гуд. Ток регулируется от 5А. Я так понимаю дросель хороший. 150А. получается при среднем положении движка резистора. Гонял десять минут на токе 150А, вскипятил большое ведро воды, по нагреву все очень гуд, правда на улице +5. Но выявился гемор. Решил попробовать на козу, при движке резистора на баласте 90А. Так все нахрен зашкалило. Шунт на 150А. Головка соответствует. Как все живо осталось ума не приложу, стрелка блин чуть не согнулась. При минимальном положении задатчика ток козы 120А. Че делать? Так варить пробовать нельзя. Подсказывайте, а то че-то я сегодня тупой. Ну это чтоб я уже полноправный сваркостроитель стал.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
А,с Москвы последнее время ктонить заказывал? 3 месяца назад. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
ims 1300
![]() ![]() нет выходного дросселя,снабберов тоже не замечено. два кондера 470х400в по питанию. как любит golub-2,5кг,наеб..ся на третий день в результате падения (провода тяжелее инвертора). при ближайшем рассмотрении (далее субъективно) оказалось-вся силовая часть сидит на 1,5мм пластинах алюминия,приклеенных каким-то говном к радиатору. вышеупомянутые 1,5мм пластины являются типа модулем,глубокое анодирование Al с последующим осаждением на AL2O3 медной маски,к которой припаяны корпусами все силовые полупроводники. теплопроводность соблюдена. но! основная плата крепится винтами к оцинкованным стальным стойкам,внимание!!! припаянным к медной маске,имеющей лишь адгезию к оксиду Al. по поводу клейки пластин говном к радиатору-довольно легко отделяются скальпелем (уголки),усердствовать не стал,поскольку не было нужды. |
Спасибо теперь все понятно.
Д713 скоко эта писюлька амперов дает? как называется аппаратик? -------------------- Греется-значит работает!
Спасибо теперь все понятно. Д713 скоко эта писюлька амперов дает? как называется аппаратик? аппаратик IMS1300,дает 130А,ПВ не помню,что-то около 60%. китайская производная от французского "гуся". покрашен синим,типа-профи. наглючие продавальщики на украине просють 2000-2100 гривасов. |
[quote name='Д713' date='28.3.2008, 20:02' post='50002']
аппаратик IMS1300,дает 130А,ПВ не помню,что-то около 60%. китайская производная от французского "гуся". покрашен синим 1 электрод варим 15 минут курим ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Ни хрена, не пойму, если буду увеличивать резистор шунта, токового транса, то как это скажется на токе КЗ? Если регулировка тока идет от 5А. - значить сигнала хватает, увеличу - рег будет от ампера , ну и что? Или покавыряться в обвязке 1 ноги? Все ж по схеме, сто раз проверенно. Единственное отличие регулятор тока - 2кОм, а не 2,2.
Помогайте. |
не могу сказать,приведу в чуйство-проверю.
Ни хрена, не пойму, если буду увеличивать резистор шунта, токового транса, то как это скажется на токе КЗ? Если регулировка тока идет от 5А. - значить сигнала хватает, увеличу - рег будет от ампера , ну и что? Или покавыряться в обвязке 1 ноги? Все ж по схеме, сто раз проверенно. Единственное отличие регулятор тока - 2кОм, а не 2,2. Помогайте. усатый,не паникуй и не экспериментируй,падай в ноги к "чайнику",авось не откажет в совете... у него опыту... девать некуда. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Ни хрена, не пойму, если буду увеличивать резистор шунта, токового транса, то как это скажется на токе КЗ? Если регулировка тока идет от 5А. - значить сигнала хватает, увеличу - рег будет от ампера , ну и что? Или покавыряться в обвязке 1 ноги? Все ж по схеме, сто раз проверенно. Единственное отличие регулятор тока - 2кОм, а не 2,2. Помогайте. Превышение тока КЗ над рабочим возникает за счет задержек в системе управления. Это может быть тормозной драйвер или большая емкость по третьей ноге 3845. Замените конденсатор и не ставьте туда керамику. Увеличение резистора снизит рабочий ток. |
Превышение тока КЗ над рабочим возникает за счет задержек в системе управления. Это может быть тормозной драйвер или большая емкость по третьей ноге 3845. Замените конденсатор и не ставьте туда керамику. Увеличение резистора снизит рабочий ток. Что значить, тормозной драйвер? Драйвера кольтовские. Правда после подачи силы и впаивания полтийников обнаружил полку гдето 50 нсек. на спаде, ну типа Милер, только наоборот. Ну так работает и не греется. Емкость по третьей ноге 2,2 нан. Такая желтая какпелька, хрен его знает керамика или пленка. не могу сказать,приведу в чуйство-проверю. усатый,не паникуй и не экспериментируй,падай в ноги к "чайнику",авось не откажет в совете... у него опыту... девать некуда. Падаю и прошу. ![]() А вы что думаете по этому поводу? И моя огромная благодарность за помощь в изготовлении силового транса и дроселя. ![]() |
Что значить, тормозной драйвер? Драйвера кольтовские. Правда после подачи силы и впаивания полтийников обнаружил полку гдето 50 нсек. на спаде, ну типа Милер, только наоборот. Ну так работает и не греется. Емкость по третьей ноге 2,2 нан. Такая желтая какпелька, хрен его знает керамика или пленка. Падаю и прошу. ![]() А вы что думаете по этому поводу? я думаю не быстро,посему взял бы балласт с отводами и постепенно приближался бы к кз,наблюдая за заполнением. мож тт перевернут,смотреть надо. |
ТТ сфазирован однозначно правильно. Делал временную цепочку для ограничения Кзап. Узкий положительный импульс - правильная фазировка.
На баласте смотрел заполнение, крутил ручку задатчика заполнение очень плавно менялось от мин к макс. Так я возрадовался и тут на тебе. Господин Chaynik. Ваше мнение. Помогите земляку. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
После этого пробовали без кз?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Чем кипятили, при нагреве сопотивление увеличивается.
Чем кипятили, при нагреве сопотивление увеличивается. Нихромовая спираль. Проволока 1,5 Постепенно укорачивал. В ведре с водой, так что особого нагрева не было. Когда пробовал до 50А на воздухе, заданный ток стоял как вкопанный даже при ну очень ярком свечении спирали. После этого пробовали без кз? Пробовал, все работает как и до КЗ |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 21:30 |
